[B5 1Z] Problem z reklamacją turbiny (puściła olej)
Mam problem wymieniłem turbinę 3miesiące temu na nową jadąc wpadł mi na wysokie obroty i nie mogłem go zgasić. Dopiero skrzynią go zgasiłem,bo po wyłączeniu silnika wpadł na wysokie obroty. Kupa dymu a w turbinie pełno oleju wyssało mi prawie cały olej. Turbinę oddałem do reklamacji powiedzieli po sprawdzeniu że turbina jest dobra i przyczyny trzeba szukać w silniku . Pomocy
:hi:
No chyba robią cie w balona :chytry:
Twoje objawy wskazują właśnie na padnięte turbo :wink4:
kupiłem w intercars
[br]Dopisany: 15 Lipiec 2008, 21:10 _________________________________________________samochód stoi u mechanika jutro się do niego zabiera ma rozbierać silnik mam nadzieje że to pierścienie ale martwi mnie to że pobrał dużo oleju. [br]Dopisany: 15 Lipiec 2008, 21:13 _________________________________________________podpinał go pod komputer i nic nie wykazał
zmierz kompresję, jezeli wysrany jest tlok lub pierscienie da sie to zdiagnozowac na zimnym silniku.
:hi:
A ja w dalszym ciągu stawiam na turbawke :wink4:
Moturek wszedł na wysokie obroty-tak
Wessało olej -tak
Przy wywalonym uszczelnieniu przy turbo tak właśnie się dzieje.
Silnik zasysa olej i powstaje samozapłon :wink4:- czyli nie można zgasić silnika :no:
Przy dziurawym tłoku motor by zgasł,lub "kulał" ale nie zapier...... ał na wysokie obr.
Stawiam na turbo-"uszczelniacze"
ps. to moje zdanie
mógł się wkręcić przez dziurę w tłoku... przecież odma wchodzi w dolot
wtedy tez turbawka byłaby zafajdana olejem
ale moim zdaniem mało prawdopodobne
Skoro twierdzisz że jest to małoprawdopodobne to po co pisać :gwizdanie: :kox::naughty::decayed::wink4::tongue4::polew:
naprawa polega na wczesniejszej diagnostyce :rtfm: nie wrozkarstwie i nie stawianiu, nalezy przedewszystkim uniknac niepotrzebnych dodatkowych kosztow wskutek niewlasciwie lub niepotrzebnie wykonanej naprawy
zreszta postawic to nie napisze co mozna :guma:
no byłem u mechanika tłok pękł na pól porysował trochę blok ale mechanik powiedział że papierem przeleci i będzie dobrze czeka mnie kapitalka silnika troch kasy poleci ale silnik jak nowy będzie
spadlem z krzesła :wallbash: :wallbash:
przeciez jesli on to wyrowna, to cylinder nie bedzie mial kompresji, silnik bedzie dzialac koszmarnie, bedzie nim telepac, to jest diesel ma duza kompresje i wymagana jest w zwiazku z tym szczelnosc.
juz lepiej niech wogole nie rusza tej rysy.
na twoim miejscu ogladalbym sie za uzywanym motorkiem
PAWEŁ69 co na ta usterke?? mowilem nie ma co stawiac...
pierwsze słyszę :blink: że papierem ściernym szlifuje się blok silnika[br]Dopisany: 21 Lipiec 2008, 18:43 _________________________________________________ja już swojego mechanika zmieniłem bo też naciągacz był Ykk wie o kim mówie radze ci zmień mechanika
no tak mnie ruszylo, ze nie napisalem: zabierz fure od tego goscia i szukaj prawdziwego speca
Użyję tutaj ulubionego ostatnio stwierdzenia Trzenia: OMG do kwadratu :shocked:
Zabierz to auto od tego gościa i znajdź sobie innego mechanika, bo po prostu jak słyszę takie coś to mi się wszystko przewraca w żołądku.
a mnie d-pa jeszcze boli :sarcastic:
No to stawiam flache :evil2: :evil2:
