VAG-COM 409-1 problem z połączeniem się z silnikiem
j.w. Mam problem z połączeniem się z silnikiem a inne kategorie działają i łączą się. Kabel mam od viakena. Co może być nie tak ??
Na odpalonym silniku masz takie problemy czy tylko na włączonym zapłonie ?
na tym i na tym. Ani na samym zapłonie anie na włączonym silniku. A inne np. centralny zamek dziala ok. Chciałem zrobić logi i nie mogę ;/
Mam ten sam problem... dziś w dodatku przetestowane na innym vagu i innym laptopie. Silnik włączony... na wyłączonym nie testowałem.
spróbuj wersję softu 311-2. nie robi żadnych problemów, a działa tak samo
Właśnie mam tą wersję.
a mi nawet nie chce działać na wersji 409-1. A Polski VAG łączy mi z silnikiem :/
A w zakładce ABOUT jaki macie status programu ? Bo może nie ma pełnej aktywacji i stąd problemy .
Fully Registered / Activated.
Na jakich wersjach VAG'a jeszcze spróbować?
u mnie też jest Fully Registered / Activated.. Może kabel który idzie od silnika do głównej szyny nie jest podłączony tak mi coś napomniał mechanik ;/ i daltego nie łączy z silnikiem a łączy z innymi elementami. Możliwe ?
A próbowaliście zmieniać latencję portu / zmniejszyć - w wielu przypadkach pomaga ?
Po za tym jak jest kabelek od Viakena typu "opto" bardzo często z Engine nie łaczy się za pierwszym razem i trzeba próbować parę razy.:kwasny:
ja dziś próbowałem to zrobić z com1 na com2 i nic nie pomogło. Nie wchodzi w silnik, czyta inne podzespoły np. centralny zamek ale silnika nie ;/
