ksenon ten sam typ 600k a swiecą jeden na niebiesko drugi biało
witam mam problem kupilem dwa zarniki 6000 k zalozylem i co sie okazalo jeden swieci na niebiesko drugi na bialo
a po wymianie tego bialo swiecacego na inny ktory swiecil na niebiesko tez w tej lampie swieci na bialo
czym to moze byc spowodowane
Przetwornica?
co proponujecie zrobic z przetwornicą
kolego przełóż żarówki, sprawdzisz tak czy to wina przetwornicy,
bo może to być wina żarówki:wink:
przełozyłem zarówki
i okazłąo sie ze na jednej lampie swieca giej z poswiata niebieska a na tej drugiej biało bez niebieskiego cyzli cos nie tak jest
kolego po zamianie żarówek,dalej ta sama lampa inaczej świeci?
I jak tu pomóc skoro adik nieprecyzyjnie odpowiada na pytania.
nio po zmianie zarówek ta sama lampa dalej sweci na biało a nie na niebiesko a żarniki te same 6000k
Następnym razem nie kupuj chińszczyzny.
a co ma chińszyzna w tym przypadku do rzeczy??
czyli mowicie ze to wina przetwornicy czy zarnika
---------- Post dopisany at 13:26 ---------- Poprzedni post napisany at 13:26 ----------
czy po prostu zalozyc zarniki 4300 i jeździć
najlepiej 4300k, to ze chinszczyzna to akurat malo ma do rzeczy. 1 na 10 osob ma orginal a jakos malo kto placze z tej reszty. Nowe zarniki na poczatku i tak beda mialy jeszcze troszke inna barwę zanim sie "przepalą" ale to minimalna roznica.
czyli co w sumie proponujecie w tym temacie zrobić
Ja proponuje kupić w sklepie o ile to d2s markowe żarniki.
czyli 4300 oryginał
---------- Post dopisany at 14:04 ---------- Poprzedni post napisany at 14:02 ----------
a jakbys byla przetwornica uszkodzoedzna jakby sie zachowywał zarnik zmienialby barwe
Człowieku pisz jakoś po ludzku... Piszesz tak chaotycznie że ciężko zrozumieć co i jak. Podnień przetwornice i patrz jaką będzie mieć barwę światło. Czy to takie trudne?
a jak staniesz dalej też świecą inaczej?
widziałem, że miałeś problem ze starymi żarnikami (czy palnikami czy jak się na to mówi :) ). Jeśli za długo jeździłeś z takim przepalającym się ksenonem to przetwornica mogła dostać po tyłku. Jak coś dzieje się z żarnikiem powinno się go jak najszybciej wymienić.
---------- Post dopisany at 16:26 ---------- Poprzedni post napisany at 16:22 ----------
:)))) faktycznie
no mialem problem bo nie chciał sie jeden zapalic ale ja wiem ile długo z tym nie jeździłem
I wszystko jasne :facepalm:
ale teraz po wymianie na nowy zarnik zapal za każdym razem tylko ze barwa jest inna powinien byc niebieski a jest biały
skoro to wina przetwornicy
