A4 b6 AFV Zbieżność
Tomex1981
Koledzy mam pytanie czy zbieżność może się sama przestawić. Jadąc prosto mam kierownicę 3-4 cm w lewo i muszę ją kontrować. Wcześniej nie miałem tak. Kierownica była idealnie prosto. Proszę o podpowiedzi co może być tego przyczyną?
Nie może się nic samo przestawić :facepalm:, coś jest nie tak z układem kierowniczym... Proponuję jak najszybciej się tym zająć jeśli życie ci miłe... :hi:
Napewno sama się nie przestawi.
Powodem może być np:
uderzenie kołem w dziurę, krawężnik itp.
montaż używanych inaczej zdartych opon
montaż nowej końcówki drążka itp
ciągle tak jest ? Może jechaleś po koleinach lub droga była mocno pochylona czy coś ?
a powiedzcie mi czy wystepuje wogole jakis luz tzn czy powinien byc jakis minimalny luz na kierownicy czy nie powinien wystepowac??
kolega dlugi miałeś rację. Powodem złej zbieżnosci było mało powietrza w prawym kole
Dobrze ze zauwazyles w pore. Kilka lat temu zrobilem trase Wroclaw - Gdansk majac 1.5 atmosfery w jednym kole i opona byla do wyrzucenia :/
Na włączonym silniku nie powinno nić pukać przy szybkim ruszaniu lewo prawo.
pukac to mi nic nie puka tylko mam lekki luz tzn jakies pol centymetra moze no i nie wiem czy ma tak byc czy nie
Jeżeli mówisz że nic totalnie nie puka Tobie to można wykluczyć luz na końcówkach drążka, samego drążka i maglownicy więc masz wszystko ok.
a jezeli slychac lekkie pukanie np. na przejazdach kolejowych? przy skrecaniu w lewo i w prawo nic mi nie puka, chociaz fakt taki ze bardzo mi buczy pompa wspomagania...
