Klimatyzacja w A4 B6 nie działa - czy to czujnik ciśnienia klimatyzacji?
Hej mój błąd 0333 czujnik ciśnienia klimy-cały czas był włączony Eco- Wymiana dosłownie 10 minut.Wykręcić należy lewy reflektor klucz 19-nowy czujnik jest na 23 .
Kupiłem w ASO 3R0959126 .A co do czynnika przy w wymianie NIC nie uchodzi w środku jest zawór /w skraplaczu/
Klima działa :banan:
A gdzie zlokalizuję ten czujnik w B7? Mam identyczny problem, co większość w Was, mam nadzieję, że to będzie tylko ten czujnik...
http://forums.quattroworld.com/rs4b7/threads/7557.phtml
Trzeba zderzak ściągać? :/
nikt nie wie, czy przy wymianie tego czujnika trzeba ściągnąć zderzak??
Edytowane przez tolek85
Witam
Tak w A4 B7 trzeba ściągać zderzak
Witam
Dzisiaj i ja odczułem braki załączania się klimy.
ECON u mnie się wyłącza i włącza ale klimna nie mrozi.
Czy czeka mnie wymiana kompresora lub cos podobnego ?
P.S. Jeszcze nie sprawdzałem czy układ jest szczelny i nabity
dzięki
Jakby brakowało czynnika to by się klima nie włączyła.
Trzeba sprawdzić vagiem jakie jest ciśnienie
Edytowane przez edekxp
Witam
dzięki
okazało się komplety brak czynnika :P
klima już działa i mrozi ( 6*C)
Witam
dzięki
Teraz pytanie, dlaczego brak czynnika ? czyżby sytuacja sie miała powtórzyć ? Sprawdzać z wydruku maszyny ile dała gazu i ile oleju ...... to podstawa !!! na wydruku powinno być Faza odzysku, faza próżni , test szczelności ( jego nie bierzemy pod uwage , bo znajdzie ale dziure po gwoździu , małych wycieków nie jest w stanie namierzć) , faza dodania oleju , faza napełniania.... to są na prawde ważne dane na przyszłość
Jak vagiembsprawdzic ciśnienie klimy?
wchodzisz w klime.bloki pomiarowe 001
powinno byc 5bar przed wlaczeniem i po wlaczeniu powinno rosnac do 15 bar mniej wiecej
Witam. Czy ktoś mógłby podać mi numer czujnika ciśnienia z B6 2004 r ? Mój pokazuje na vagu od 12 do 32 bar i cały czas tak skacze a do tego podczas jazdy załącza mi się ECON i wywala błąd czujnika G65 - zbyt duże ciśnienie.
Z góry dzięki. Pozdrawiam
Zapewne a raczej na sto czujnik.Jak masz od kogo to podmień jak walnięty to polecam ten ---> http://archiwum.allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-klimatyzacji-audi-vw-8e0-959-126-i5120730256.html#deliverypasuje bo wymieniałem u siebie
  • 4 tygodnie później...
Witam
Kilka dni temu sprawdziłem i uzupełniłem klime, niby ok kontrolka econ przestała się ciągle świecić ale Sprężarka nie wlącza się i klima nie działa
Podjechałem do znajomego i podpiąłem auto pod kompa który pokazał błąd Czujnik ciśnienia klimatyzacji, sygnał zbyt niski, nieciągły (G65)
Sprawdziłem też bezpieczniki i są ok. ale z tego co się dowiedziałem to chyba nie te bezpieczniki powinienem sprawdzić gdyż występują jeszcze jakieś inne typowo od klimy.
wyczytałem w temacie że w B7 trzeba ściągnąć przedni zderzak aby mieć dojście do w/w czujnika, nie ma jakiejś innej opcji ;-) (domowo - podwórkowej).
Ps. pytam o radę ponieważ mieszkam za granicą i warsztaty do których się udałem na dzień dobry chcą mi wymieniać chłodnicę lub kompresor żaden z nich nie wspomniał o w/w rzeczach.
szkodnik
A ja mam inny problem. Po wymianie pasa przedniego przekładałem chłodnice i z racji tego całą zimę jeździłem bez klimy. Teraz gdy zrobiło się cieplej, jej brak zaczął doskwierać. Sprawdziłem szczelność, napełniłem odczynnik, klima pochodziła dwa dni i przestała chłodzić. Pomyślałem, że gdzieś musi być dziura ale skoro piszecie że na econ powinno być 5 a 6 bar na kanale 1 to tyle mi właśnie pokazuje. Problem pojawia się jak włączam klimę, ciśnienie stoi w miejscu. Wiatrak i sprężarka załączają się co słychać. Co może być tego powodem? Dorzucam kilka logów z temperaturami:
http://vaglog.pl/log_224928.html
http://vaglog.pl/log_224927.html
  • 2 miesiące temu...
Ja mam podobny problem.
Klima raz chłodzi a raz nie? Mam taki przypadek że po włączeniu AC czyli ECON nie świeci w kompresorze tyknie zaworek i są chwile że przewody klimy koło filtra pyłkowego robią się zimne ale częściej mam tak że nic się nie dzieje, a VCDS pokazuje mi od 4,5-5,2 ciśnienie AC, dodam że klimatronik nie ma błędów, temperatury widzi wszystkie ok, sterowania klapami chodzą, czujnik ciśnienia też działa. Czy jest możliwe by w kompresorze coś raz załapało a raz chodził na luźno? A może to jest wina zaworu rozprężnego? Klima nabita kilka tygodni temu i szczelna (mam swoją stację do nabijania) zegary pokazują prawidłowe ciśnienie nabicia ale nieznacznie się wychylają po jej włączeniu a czasem normalnie 2 bar na niskim i 14 na wysokim. Chyba bym wolał żeby coś padło to wtedy łatwiej byłoby widzieć usterkę.
  • 6 miesięcy temu...
Panowie odkopuje troche temat.
Czy przy braku czynnika i oleju w układzie klimatyzacji normalne jest to, że wyrzuca błędy czujnika G65? Oto one: Wszystko pojawilo sie po wymianie rozrzadu, mechanik mówił, że wystarczy nabic układ i bedzie ok, bo on ten czynnik musial (a wcale nie musial) spuscic przy wymianie rozrzadu.
00819 - High Pressure Sensor (G65)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
07-10 - Signal too Low - Intermittent
jezeli mi pokazuje od 5bar i skacze do 12/11 tylko po wlaczeniu
to dobic tylko czynnika, sprawdzic szczelnosc?
dobijalem rok temu, ze pewnie moglo zejsc troche
klima dziala, chlodzi, ale dosyc slabo
Panowie mam taki problem.
Klima mi się wyłącza gdy obroty przekroczą 2tys, czy to może być uszkodzony czujnik?
Vag pokazuje mi tylko błąd 000604
Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego czujnika?
To raczej nie wina czujnika. Sprawdź ciśnienie przy dodawaniu gazu.
A jak to zrobić? I czego to może być wina
U mnie dzisiaj przestało chłodzić. Sprężarka się nie włącza, na dodatek słychać dziwne grzechotanie. Ostatnio słabo chłodziła, ale myslałem, że to wina małego ciśnienia, bo było 8 bar.
Teraz pewnie spadło całkowicie, ale martwi mnie to grzechotanie. Czy to awaria sprzęgła?
edit______
Sprzęgło jednak rozsypane, bo coś wystaje spod tarczy (pewnie gumki). Zdecydowałem, że nie będę sprawdzał, czy jest przytarta i zmieniał tylko łożysko i sprzęgło, ale zamówię całą sprężarkę Denso 6SEU14C, do tego dławik i osuszacz.
Podpowiedzcie, jak przeprowadzić ew. płukanie, jeżeli sprężarka okaże się zatarta? Rozmontować ile się da i płukać?
Edytowane przez kqba
