[B7 BLB] Przerywanie silnika podczas jady i nierówna praca na biegu jałowm
Witam.
Jestem nowy i przepraszam za wszelkie niedociagniecia :)
Problem mam nastepujacy:
Przy rozgrzanym silniku obojetnie na ktorym biegu auto przerywa 2.2-2.4 oraz 3.2-3.4 zawsze pomiedzy tymi wartosciami obrotow. Po przekoczeniu tych wartosci przyspiesza plynnie. 2 problem to bujanie silnika na jalowych obrotach. Czasem mocniej czasem slabiej ale buja silnikiem.
Wszelkie filtry i olej sa zmienione na nowe.
Fachowcy w skodzie powiedzieli mi ze trzeba obejrzec wtryski czy sie gniazda nie wybily czy cos w tym rodzaju. Nie chce rzeby rozebrali mi pol silnika i nic z tego nie wyniklo. Moze ktos poleci jakis zaklad (lubelskie, mazowieckie)ktory zaja by sie moim problemem. ASO Danelczyk w lublinie nie wchodzi w gre mam zle doswiadczenia z tym serwisem.
pozdrawiam
Paweł
widać regularność tej usterki... niestety...
miales update softu? [br]Dopisany: 17 Lipiec 2008, 21:50 _________________________________________________bujanie, to albo konektory albo uszczelnienia PD.
Kupilem go w marcu nie wiem czy byl upgrade softu. Sprawdzic mozna tylko w ASO?
tak, powinno byc w historii
Mechanik wywnioskowal ze trzeba wymienic pompowtryski komplet chce odemnie 1.5tys za sztuke orginalna nieuzywana. Moze ma ktos dostep do tanszego zrodla czesci?
Podrawiam
3-letnie PD do wymiany ?
Trochę dziwne. Jaki przebieg ?
Zobacz to co radzi Musashi , może być też lipne paliwo
bardzo dziwne
Mi się wydaje, że mechanik chce troszkę "dorobić"
Przy wymianie PD uszczelni i powie, że miał rację :)
trzeba by sprawdzić korekcję błędów PD,
zalej do dobre paliwo Vpower lub Verwa i zobacz czy jest zmiana,
są też na stacjach płyny do płukania PD, te rzeczy możesz zrobić bez dużego wkładu finansowego
trzeba by sprawdzić jeszcze połączenie elektryczne PD, sorki jeżeli się powtarzam(ten wątek już się gdzieś pojawiał )
130 tys. Przebiegu ma ostatnio jak jezdzilem po rozgrzaniu powyzej 2 tys nie dalo sie wcale jechac.
Leje tylko werwe albo ultimate.
Co radzicie? jak sprawdzic czy trzeba wymieniac je czy nie. Mechanik mowil ze zakladal przyrzady rozbieral silnik i jest pewnien ze trzeba je wymienic.. troche duzy to koszt dla mnie 6 tys za same pompowtryski
Pawel
szukaj pd na allegro trafiaja sie nowe i tanie :cool1:
ale tak jak pisalem, warto obadac wiazke i uszczelnienia PD.... tyle ze taka ew. moze jest wbrew interesowi mechanika :cool1:
jak miałbym wydać 6tyś to zastanowiłbym się nad czymś takim... http://allegro.pl/item425359403_vw_2_0_tdi_pd_seat_audi_silnik_nowy_z_fabryki.html wziąłbym wtryski a resztę rozparcelował i wyszło by całkiem tanio... chyba...
ale nowe wtryski też zdarzają się w dobrych cenach...
Widzialem juz wczesniej ta aukcje z nowym silnikiem ale nie jestem przekonany.
Mechanik powiedzial ze na pewno wtryski sa zle mierzyl manometrem wszystko pompe paliwa wlacznie i ze ewidentnie sa zle wtryski mowil o 2. Przy takim prebiegu zmienic chce wszystkie bo moze sie okazac ze pozostale tez w niedlugim czacie padna. Uzywane wtryski nie wchodza w gre a tylko takie sa w tym momecie na aukcjach.
U mnie też zaobserwowałem odkąd zakupiłem auto mniej więcej te same objawy czyli
*masaż w fotelu, oczywiście nie zawsze
*przerywanie obrotów na biegu jałowym (chociaż wskazówka obrotomierza stoi nieruchomo)
*bujanie budą
Z tą sytuacja radziłem sobie narazie w ten sposób że włanczałem klime i bujania w fotelu i bujania buda ustawały teraz kiedy zaczynaja się wibracje włanczam ogrzewanie tylnej szyby (na klime już za zimno). Ale zaczyna mnie takie rozwiazywanie powoli denerwować trzeba sie tym zajać. Czy waszym zdaniem u mnie będa pompowtryski czy może popatrzec co tam sie dzieje przy listwie od pompowtrysków?
a to są moje korekcje bloku 013
Przebieg 108kkm i jest 100% prawdziwy sprawdzany vagiem, dodatkowo w ASO po numerze win wszystko sie zgadzało z książka serwisową. Czy możliwe żeby pompki padały przy takim przebiegu, autem jeżdzono po niemczech chyba tam zadnego gnoju nie wlewali a ja tankuje na BP.
a ja mam takie pytanko nie wnoszacze nic do tematu co to jest to PD ?
PD [pompe-duse] pompowtryskiwacze
I see dziex :)
wyraznie 1wszy cylinder kuleje, pomiar sprezania cylindrow. jezeli bedzie ok. sprawdzenie listwy ( wiazki) sterujacej PD, nastepnie uszczelniaczy, ( podmianka PD 1 z 4ka) jezeli sie zmieni PD do wymiany
