Siwo niebieski dym po odpaleniu
Witam. Pacjent 2.0 tdi BLB. Z rana po odpaleniu puszcza niewielki dymek siwo niebieski taki baczek jeśli postoi dłużej np. kilka dni baczek jest większy. co to może być? turbo no ma luz i troszku puszcza olej na moje oko (ostatnio czyściłem to zbadałem dokładniej) regenerował nie będę bo myślę nad turbwka z BRD albo ad CAHA (pożyjemy zobaczymy na co padnie wybór). A teraz takie mam pytanie co do wymiany uszczelnień zaworów trzeba do tego zwalać głowice czy nie? lub jakie jeszcze mogą być przyczyny tego baczka porannego. dodam ze reszta osprzętu w idealnym stanie jak na 2.0tdi
---------- Post dopisany 27-05-2013 at 20:04 ---------- Poprzedni post napisany 26-05-2013 at 12:54 ----------
---------- Post dopisany 28-05-2013 at 09:57 ---------- Poprzedni post napisany 27-05-2013 at 20:04 ----------
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
:vaglogi:
Cały czas tak kopci - czy teraz w wilgotne i chłodne poranki ?
tak caly czas czy to zimno czy to cieplo
---------- Post dopisany at 19:58 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ----------
:vaglogi:
hahaha a to dobre. co maja logi do mojego pytania o uszczelnienia zaworów.
Ponowie pytanie.
Czy do wymiany uszczelnień zaworow potrzeba zwalac glowice w silniku 2.0 tdi o oznaczeniu BLB???
:vaglogi:
Ponowie pytanie.
nie trzeba zwalac głowicy ale wałki czyli rozrzad również.
rozumiem ze głowicy zwalać nie trzeba a walki trzeba zdemontować.
---------- Post dopisany at 22:18 ---------- Poprzedni post napisany at 22:17 ----------
dzięki za info
Mariusz, a jeżeli taka zależność z Twojej sugestii ma miejsce to co to oznacza ? (będzie info dla innych na przyszłość). Pozdro
Tak bedzie info. Najpierw po zmianie turba dam info a pozniej po zmianie uszczelnien na zaworach. Nic sie nie martw martinus nie zapomne o forum bo nieraz mi pomoglo a podobnego tematu jak ten to nie widzialem u nas
Fizyka :) lub/i świece żarowe.
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Swieczki sprawne przed zima wyminiane. Obstawiam uszczelnienia zaworow. Chba ze uszczelnienia na pompkach.
Dolewasz oleju od wymiany do wymiany? Ile? Jaki masz przebieg?
Oleju nie dolewam. Przebieg niby 150tysi. Ale tez wszystko wyglada jak by tyle bylo.
Wysłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 4
Dziwne, skoro oleju nie dolewasz, bo nie bierze to czemu takiego dymka puszcza...
A co w przypadku jak ktos dolewa nie wielka ilosc oleju raz na jakis dluzszy okres typu 2 miesiace? Ja mam taka sytuacje ze jak auto dluzej postoi to pierwszy zaplon nie jest od strzala tylko zakreci z 2razy i przez 1-2s chodzi nie rowno i przy okazji pusci maly dymek. Ale jak zgasze odrazu auto i odpale je drugi raz to juz normalnie pali. Nawet jak silnik jest zimny i jest -20. Pierwszy zaplon po dluzszym staniu typu 24h sie tak dzieje. Swiece zarowe zostaly zmienione wraz z filtrami i olejami i dalej tak samo sie dzieje. Nie jest to az tak uciazliwe zeby jechac z tym do mechanika tylko ciekawi mnie co to moze byc. Auto ma 235tys przebiegu i poprzedni wlasciciel zrobil chipa na ~170km z 140. 2.0tdi blb.
Nie twierdze ze oleju wcale nie bierze. Po orostu od wymiany do wymiany stan z maxa zchodzi na minimum
Tak jak inni radzą, zacznij od uszczelniaczy zaworów.
