[B5 AFN] Prośba o analizę grupy 000BS
Witam kolegów na forum.
Zwracam sie do Was z prośbą o ocenę grupy 000, dokładnie to chodzi mi i kąt wtrysku oraz czujnik temperatury płynu. jest to moje pierwsze spotkanie z VAGiem więc myślę że bedzie coraz lepiej. Dodam że w sterowniku silnika miałem błąd 00626 oraz 00522. Usunąłem je i zastanawiam się czy dobrze zrobiłem. Czekam na opinie. Pozdrawiam.grupa000.bmp
kat wtrysku masz w normie.
Witam ponownie
Dzięki za odpowiedź, na forum są różne odpowiedzi na temat kąta wtrysku ale wolałem się upewnić. Dziś wróciłem z trasy (rozgrzane autko) i zrobiłem ponownie grupę 000BS i temperaturę teraz wyświetla inną (kol. 7) nie wiem w jakich to jednostkach i nie wiem czy jest to ok? Jak ktoś wie o co chodzi to proszę o opinię.
Dzięki.
_________________________________________________
JUŻ ZNALAZŁEM
Kolumna 7 wartości od 80 do 35 co odpowiada temperaturze 80 do 110 stopni. Czyli licząc proporcje miałbym temp. ok. 99 stopni??? :mysli: Log001 pokazał mi temperaturę 85,5 stopni, więc teraz nie wiem czy przejmować się wskazaniem z kolumny 7???
Czyli wszystko jest ok, temperatura w normie.
Dzięki.
Kat do korekty. Musi byc 51-54 w 2 pozycji dla 000 BS.
... oraz silnik niedogrzany... przy sprawdzaniu kata wtrysku powinno byc 65-66 w polu siódmym - co odpowiada tem. 90*C
Pozdr
termika silnika do poprawy [termostat] ..
kat wtrysku bym zostawil ...
Dzieki za odpowiedzi, przegoniłem pare razy autko i faktycznie ta temperatura jakoś tak niedomaga. Wymienie termostat i podepne VAG.
ja bym go jednak przyspieszyl :wink4:
zobaczymy co bedzie po wymianie termostatu ... :naughty:
Witam kolegów
No i po wymianie termostatu mam takie oto wyniki:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
,0.01, 041, 047, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 147
,0.33, 041, 048, 000, 024, 102, 203, 073, 129, 147, 146
,0.68, 041, 047, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 146
,1.03, 041, 048, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 147
,1.39, 041, 047, 000, 025, 101, 203, 073, 129, 147, 145
,1.74, 041, 047, 000, 025, 102, 203, 073, 129, 147, 146
,2.09, 041, 047, 000, 025, 101, 203, 073, 129, 147, 147
,2.44, 041, 047, 000, 024, 102, 203, 073, 129, 147, 146
,2.79, 041, 046, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 144
,3.14, 041, 050, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 148
,3.50, 041, 049, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 144
,3.85, 041, 048, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 146
,4.20, 041, 047, 000, 024, 101, 203, 073, 129, 147, 143
Proszę Was o opinie
Ps dorzuce jeszcze gr 001
ST /min, mg/R, V, °C,
,0.01, 861, 5.0, 1.680, 85.5
,0.40, 861, 4.8, 1.660, 85.5
,0.80, 861, 5.0, 1.680, 85.5
,1.20, 861, 5.0, 1.680, 85.5
,1.60, 861, 4.8, 1.680, 85.5
,2.00, 861, 5.0, 1.680, 85.5
,2.40, 861, 4.8, 1.660, 85.5
,2.80, 861, 5.0, 1.660, 85.5
,3.20, 861, 5.0, 1.680, 86.4
,3.60, 861, 5.0, 1.680, 85.5
termostat z ASO ?
nie jest zle ... :wink4:
No właśnie z ASO i co dziwnego to tylko kąt się poprawił a pozycja z kol 7 jest jaka była no i temperatura w logu 001 już nie spada poniżej tych 85,5 st. raz to nawet była 86,4 st. Więc tak zostawić czy coś robić jeszcze z tą temperaturą???
PS. z kątem wtrysku nic nie ruszałem...
Wczoraj wymienilem termostat (ori z ASO) i mam idealnie 90 *C...
IMHO - kąt do minimalnej poprawy
dajcie spokoj z tym katem ... :decayed:
