Samo gaszące się światła.
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem ponieważ : Gdy uruchamiam samochód zapalam światła mijania działają. Jadę samochodem gdzieś 20-30 min po tym czasie albo gaśnie jedna żarówka lub obie a gdy wyłączę i załączę światła spowrotem działają. Co może być przyczyną coś z elektryką lub poprostu żarówki do wymiany ? Żarówki mam halogeny (chyba) są to takie które świecą bardziej na biało z domieszką niebieskiego. Dziękuje z góry za pomoc ;)
Najpierw sprawdź dokładnie co masz w lampach.
A jak to rozróżnić ponieważ auto kupiłem z obecnymi także jak odróżnić zwykłe to na pewno nie są ? a jakbym zdjęcia zrobił ich pomogło by to coś ? Z góry dziękuje za pomoc
Możesz mieć HID'y. Zrób zdjęcia po maską i lamp, wtedy może coś zobaczymy.
A instalacje masz HIGH, czy low? Jak spali Ci się żarówka to masz błąd?
Może tutaj leży problem.
upierdliwa usterka
kup nową żarówkę , przejedź się do momentu zgasnięcia żarówki , bez wyłączania silnika i światej wyjmij nieswiecącą żarówkę i włóż nową , sprawdż czy nowa świeci, ewentualnie jak masz woltomierz sprawdż na stykach kostki żarówki przed jej wyjęciem czy jest 12V
Wiem, że to nie kasyno, ale ja stawiam, że ma kiczowate hid'y i to one szwankują.
Oryginalne xenony tez szwankuja wiem po sobie. Niby francuzy maja slaba elektryke ale b7 to tez nie najlepsza strona. Moje b7 juz niereaguje na otwieranie drzwi kierowcy, oraz xenony mrugaja badz gasna przy hamowaniu. Zawieszaja sie czasami klapki od ogrzewania/chlodzenia. Irytujace problemy na ktore nie ma reguly. Badz wyswietla sie blad prawej tylnej lampy mimo ze wszystko swieci w niej. Niema nigdzie zwarcia czy przerwy. Po pelnej diagnozie lampy i jej konserwacji stykow...
Dodaje zdjęcia tych świateł
Dacie radę coś z tego wywnioskować
Po zdjęciach nie widać co siedzi w środku.
Najlepiej jakbyś wyciągnał żarówkę albo zrobił zdjęcie z tyłu reflektora - zdjęta przykrywka żarówek
No daniel01, toś "pokozoł" :decayed:
Jak wrzucę zdjęcie jakiejś laski w jeansach to zgadniesz czy jest w majtkach czy bez ???
Dziś zrobiłem mały teścik jeżeli chodzi o te światła wziąłem zapaliłem je na samym zapłonie działały, jak uruchomiłem samochód to lewa (patrząć od przodu) przestała działać po czym jak na zapalonym silniku wył i wł światła i znów zaczeło świecić. Czy to może być problem z żarówka czy z elektryką ? W jaki sposób najlepiej wyciągnać tą żarówkę jakby ktoś mi mógł polecić ?
Odkręć lampę i wtedy będziesz miał lepszy dostęp poprzez dekielek.
Wtedy napisz co tam na krótkich siedzi,H4,H7,D1S czy D2S.
Dopiero po tym zabiegu będziemy myśleć co jest nie tak.
Tylko nie pisz jak lampę wyciągnąć bo na 109 stronie pdf Sam Naprawiam masz to opisane (bez ruszania zderzaka).
