Hohe Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 A jest sens w takim razie robić bez samopoziomu i bez elektrycznej regulacji? Znacie kogoś kto tak jeździ już dłuższy czas? Ja tak jeździłem dość długo. Jak masz dobrze ustawione, jeździsz głównie sam, nie pakujesz palety cementu do bagażnika, to nie widzę problemu.
edraven Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 DZięki za info, jakieś małe światełko w tunelu jeszcze się tli że uda się tego bixa po kosztach zrobic Ustawiać to trzeba mechanicznie czy VAGiem na zasadzie ustawiania zasięgu?
Hohe Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 Mechanicznie, ale VCDS też jest potrzebny żeby przed ustawieniem śrubkami, włączyć pozycję neutralną.
darecy Opublikowano 11 Lipca 2014 Autor Opublikowano 11 Lipca 2014 Jak MCE Ci podejdzie to ochrona nie interesuje Cię wcale
ziomek1988 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 http://allegro.pl/zarowka-p13w-7-5w-hp-led-smd-drl-audi-a4-b8-yeti-i4473439684.html Czy te żarówki będą ok? ma ktoś zamontowane?
skrab Opublikowano 8 Września 2014 Opublikowano 8 Września 2014 (edytowane) Tez mam takie pytanko może ktoś podesłac linka żarówek np, z allegro? Aby pasowały. Już zamontowane Edytowane 12 Października 2014 przez skrab
Sidos Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 Postanowiłem opisać wymianę zwykłych żarówek DRL na LED bo jest porozrzucane w kilu innych wątkach. inni autorzy którzy przyczynili się do tego to: prott3, hiny, lolot...(aby nie zostać ukamienowany za prawa autorskie) Po wymianie paska led który świeci w barwie 5000K należy zmienić światła mijania, drogowe i halogeny aby nie było różnych barw. Ja założyłem żarówki H7 firmy Osram Hyper Cool Blue barwa jest niemal identyczna. Do halogenów można użyć żarówki H11 XENON niebieski 12V 55W Do przeciwmgielnych H11 CREE 29W CAN: światła led/cre są o barwie bardzo zbliżonej do Osram Hyper Blue Zamiana nie generuje nam żadnych błędów na fis i VCDS Całość po zabiegu powinna wyglądać tak: Lewa strona oryginał audi - prawa strona LED + Osram HCB Projekt wymiana żarówek DRL na LED ver. easy Wykaz części: - żarówki led P13W x 4szt około 60zł szt - korek gumowy fi 50mm x 4szt około 2zł szt (sklep hydrauliczny) Potrzebne narzędzia: - długi torx (na wyposażeniu auta) 25 - ostry cienki skalpel (najlepiej chirurgiczny) Czas około godziny lub dwóch w zależności od umiejętności i spożytego piwa przed pracą. Zaczynamy: wykręcamy i zdejmujemy górną osłonę grilla, która da nam lepszy dostęp do lamp. wykręcamy 3 śruby mocujące lampy i wysuwamy ją ze ślizgów: mając wyciągnięte lampy wycinamy skalpelem otwory w miejscach zaznaczonych aby dostać się do żarówek DRL Uwaga: Nie wkładamy skalpela głęboko aby nie przeciąć i uszkodzić przewodów! (Niestety lampy audi nie mają przygotowanych gumowych zaślepek - pewnie względy ekonomiczne.) Po wycięciu usuwamy nierówności i mierzymy gumowy korek: ten najlepiej pasuje: ale są i inne wersje: żarówki wyciągamy i zamieniamy na LED wejścia pasują więc P&P: to jest oryginał: Usuwamy z lampy wszelkie śmieci części plastiku które nam wpadły przy wycinaniu do środka i zakładamy szczelnie gumowy korek. Warto jest też zamienić żarówki H7 na Osram Hyper Cool Blue. Mamy wtedy lepszy dostęp do mocowania żarówek w odpowiednim miejscu. Czyścimy lampę i wkładamy w ślizgi sprawdzamy czy wszystkie światła działają i przykręcamy wszystko odwracając procedurę. Na razie projekt wykonany w Photoshopie (moją koślawą ręką) mam nadzieję że wyjdzie coś takiego jak na foto: Zostały zamówione już żarówki led podwójne, dodatkowo kabelki i łączniki. Projekt wymiana żarówek DRL i kierunku na LED ver. hard w toku Opisany będzie tu projekt wymiany 3 żarówek świateł DRL i kierunku na żarówki dual LED. Zaletą żarówek dual jest to że mogą emitować 2 barwy światła np; białe i pomarańczowe. tu przykład takiej żarówki: Niestety modyfikacje potrzebują lutowania w podstawach żarówek oraz odpowiednio dobranych rezystorów mocy. Żarówki led należy podłączyć w taki sposób, aby świecił cały pasek na dole lampy na biało, a przy załączonym kierunku zapalał się na pomarańczowo. Dobór oporników odbędzie się poprzez pomiar żarówek led i ich mocy przy załączonych 3 lub włączonym jednym - pozycyjnym świetle. ---------- Post dopisany 31-05-2013 at 17:11 ---------- Poprzedni post napisany 30-05-2013 at 11:13 ---------- kilkanaście żarówek zamówionych - teraz rezankao Witam, podpowiedzcie czy jest ktoś w poznaniu lub okolicach kto podjąłby sie wymiany oświetlenia w moich lampach ??? nie mogę patrzeć na te dzienne !!! podpowiedzcie kogoś coś ??? z góry dzieki za pomoc Marcin Witam, podpowiedzcie czy jest ktoś w poznaniu lub okolicach kto podjąłby sie wymiany oświetlenia w moich lampach ??? nie mogę patrzeć na te dzienne !!! podpowiedzcie kogoś coś ??? z góry dzieki za pomoc Marcin
skrab Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 Mieszkał byś w Łódzkmi to bym Ci zrobił
Sidos Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Mieszkał byś w Łódzkmi to bym Ci zrobił jaki byłby koszt ? może wysyłka ? napisz mi jeszcze co wymieniasz w lampie pozdrawiam Marcin
emdzej91 Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 Ok p13w juz zamowione: http://www.ebay.de/itm/Paar-P13W-18-SMD-LED-Lampe-Auto-KFZ-12V-Tagfahrlicht-/121368493629?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c42203e3d Zaślepki też: http://www.ebay.de/itm/321625802707?_trksid=p2060778.m2749.l2648&var=510518603808&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Tylko nie wiem jakie żarówki zainstalować do halogenów. http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=h7+birnen+55w&_from=R40%7CR40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR3.TRC2.A0.H0.Xh7+birnen+.TRS0&_nkw=h7+birnen&ghostText=&_sacat=0 Pomoże ktoś coś wybrac?
edraven Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 z tym ledem możesz mieć problem z błędem na desce. Powinny być z obsługa CAN.
skrab Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 A jak juz, to trzeba rezystor wlutowac. wyslane z LG F60
emdzej91 Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 (edytowane) Podpowie ktoś które halogeny zamówić żeby kolorem nie odrózniały sie od ledów? Te bedą dobre? http://www.ebay.de/itm/OSRAM-NIGHT-BREAKER-UNLIMITED-XENON-LOOK-H7-12V-60-55W-110-PX26d-DUO-BOX-YBF-/121467619566?pt=DE_Autoteile&hash=item1c4808c8ee czy te? http://www.ebay.de/itm/Osram-H11-12V-55W-PGj19-2-Night-Breaker-UNLIMITED-110-2st-64211NBU-/301383858425?pt=DE_Autoteile&hash=item462be0b8f9 Edytowane 10 Marca 2015 przez emdzej91
pawelcyna Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 Cieżko mi się zdecydować na ledy do dziennych. Co powiecie o tych? http://www.dhgate.com/product/2pcs-lot-high-power-80w-canbus-no-error-cree/196884123.html#s1-1-1|2190787951 Wg opisów te mają 80W. Nigdzie nie podają informacji w lumenach i ciężko stwierdzić czy te nie będą mocniejsze niż h7. Nie chce przesadzić z mocą, a z drugiej strony nie chce lampek choinkowych.Dodatkowo kupie coś w halogen, oraz myśle nad wymianą H7 na coś bardziej białego, aby pasowało.
lolot Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 (edytowane) Kolego to są żarówki do halogenów,do dziennych idą p13w,ja mam założone w dziennych 29 watowe i jest ok.http://allegro.pl/audi-a4-b8-zarowki-swiatla-dzienne-led-drl-p13w-i5132599488.html Pozdro Edytowane 19 Marca 2015 przez lolot
individualized Opublikowano 20 Marca 2015 Opublikowano 20 Marca 2015 odświeżę temat, czy wystarczy że zwykłe DRL zamienię na led DRL np. Philipsa (chodzi tylko o światła do jazdy dziennej) - cena za 4 szt. około 200 zł, więc nie jakieś chińskie świecidełka
budynx Opublikowano 21 Marca 2015 Opublikowano 21 Marca 2015 siema znalazłem ostatnio taką stronkę, może komuś się przyda, również będę się przymierzał do zmiany oświetlenia. http://www.ledperf.co.uk/leds-for-audi-a4-b8-s4-rs4-=c=-199_225.html pozdro Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
edraven Opublikowano 21 Marca 2015 Opublikowano 21 Marca 2015 odświeżę temat, czy wystarczy że zwykłe DRL zamienię na led DRL np. Philipsa (chodzi tylko o światła do jazdy dziennej) - cena za 4 szt. około 200 zł, więc nie jakieś chińskie świecidełka Musisz kupić żarówki z trzonkiem p13W LED przystosowane do CANa, sprzedawca będzie pisał o tym jeżeli są przystosowane. Jeżeli kupisz inne p13w led mogą okazać się dobre, ale nie muszą. Wtedy do każdej trzeba lutować opornik. siema znalazłem ostatnio taką stronkę, może komuś się przyda, również będę się przymierzał do zmiany oświetlenia. http://www.ledperf.co.uk/leds-for-audi-a4-b8-s4-rs4-=c=-199_225.html pozdro Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Na allegro masz mase tych żarówek w lepszej kasie http://www.aliexpress.com/item/2x-Xenon-White-P13W-CREE-LED-Bulbs-Daytime-Running-Lights-DRL-For-2008-12-Audi-B8/32252761265.html Tu masz od chińczyków bez błędów na fisie za 37$ kpl z wysyłką
individualized Opublikowano 21 Marca 2015 Opublikowano 21 Marca 2015 (edytowane) jakie polecacie żarówki H7 żeby dobrze się komponowały z ledami ale i dobrze oświetlały drogą podczas nocy? chodzi mi tylko o żarówki z homologacją na Polskę Edytowane 21 Marca 2015 przez individualized
