damix89 0 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 Wiem ze powinna byc nowa ale jak ja sciagalem to z takim zamiarem ze zaloze ja tylko aby by byla a za pare dni jak bd robil rozrzad to kupie nowa:) napewno nie bede tak jezdzil bo tak jak mowisz bd cieklo. Tutaj wrzucam link do filmiku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidAWT 1 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Wiem ze powinna byc nowa ale jak ja sciagalem to z takim zamiarem ze zaloze ja tylko aby by byla a za pare dni jak bd robil rozrzad to kupie nowa:) napewno nie bede tak jezdzil bo tak jak mowisz bd cieklo. Tutaj wrzucam link do filmiku Moim zdaniem tak 70% to napinacz ale porównaj sobie tak że posłuchaj go jak masz założony ten plastik na pokrywie a później zdejmij i zobacz czy będzie głośniej i jak będzie schodził z obrotów to dotknij pokrywy zaworów w miejscu łańcuszka i zobacz czy czujesz te wibracje na pokrywie tak jakby ten łańcuszek uderzał o pokrywę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dex1991 1 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 A ja obstawiam kolego klapkę w turbinie, mam to samo Napinacz u mnie też jest problemem ale u mnie on cyka jak się silnik rozgrzeje.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damix89 0 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 No wlasnie i tutaj jest problem bo jedni twierdza ze napinacz a inni ze turbina.. I jak to sprawdzic zeby nie narobic sobie kosztow, bo jak zrobie napinacz i potem okaze sie ze to turbo to 700zl wyrzuce w bloto bez sensu, co mi doradzicie brac sie za turbo? Da sie ta klapke zregenerowac? Czy moge jezdzic dalej tak jak jest czy turbo moze sie rozleciec? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dex1991 1 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 W ostateczności klapka się urwie i nie będzie mocy.. Najlepiej poluzować katalizator, odsunąć go na ile się da i zobaczysz wtedy klapkę Jak będzie mieć luz to masz przyczynę. Z tego co się orientuję to są różne patenty na to, kwestia pomysłu lub budżetu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damix89 0 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Jednak to bedzie ta klapka na 90%. Ogladalem dopiero filmik identyczny glos mial kolega i wlasnie to byla ta klapka w turbinie Dzieki za info bede dzialal w tej sprawie. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidAWT 1 Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 Jednak to bedzie ta klapka na 90%. Ogladalem dopiero filmik identyczny glos mial kolega i wlasnie to byla ta klapka w turbinie Dzieki za info bede dzialal w tej sprawie. pozdro Co do tych kosztów to może dobrym pomysłem jest podjechać do jakiegoś mechanika i niech on Ci zdiagnozuje? Koszty przecież żadne a będziesz miał pewność Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigblackman 0 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 Panowie, co sądzicie o napinaczach łańcuszka bez wtyczki firmy Febi ? Są one czegoś warte czy nie warto w ogóle ? Podobno dobra firma, ale gdzieś na forum toczyła się o to rozmowa. Jeżeli masz z wtyczką to musisz zamontować z wtyczką;/ I najlepiej to kupić od kogoś kto może potwierdzić że naprawdę jest to firmy Febi. Ja chyba brałem do siebie takiego ale teraz to... Siemanko wszystkim. Jaki koszt wymiany łańcucha, ślizgu i ślizgu z napinaczem?? Czy cos ominąłem? Jakie uszczelki jeszcze do tego cuda są potrzebne? Jaką firmę najlepiej wybrać? Szkoda, że nie ma podglądu do fotek. Ogólnie zabieram się z grubej rury za a 4, chce zrobić wszystko za jednym razem, żeby mieć już spokój. rozrząd kpl już jest, pompa oleju też, uszczelnienie silnika(miska i kapa), olej motul x-cess 8100, zostaje łanccuh do wymiany bo się odzywa. Dokładnie 548,58zł No to zależy gdzie to będziesz robił Jeden warsztat powie tak a drugi inaczej Na pewno uszczelki pod napinacz bo tam masz 2: taki pół księżyc i taką pomiędzy napinacz i pokrywę. Firm wiele tak jak opinii ale to już do wyśledzenia na forum. Fotek może nie ma ale jak wpiszesz na you tubie chain tensioner albo poprostu wymiana łańcuszka rozrządu a4 b5 1.8t to coś znajdziesz Oprócz pompy oleju to przy rozrządzie można by było pompę wody żeby nie rozbierać 2 razy ale to już moja prywatna opinia pompa wody również jest:) czyli w sumie nie drogo wychodzi. prawdopodobnie sam będę wymieniał. tylko orientacyjnie ile co i jak wychodzi. dzięki za pomoc To napisz co masz i jak mi się przypomni to Ci dopiszę Ale sam będziesz się brał za wymianę napinacza łańcucha czy za wymianę paska rozrządu i podzespołów? za obie rzeczy bede sie zabierał w tym tygodniu. trzymajcie kciuki i tak czas leci może jutro uda mi się w końcu za to zabrać.A co sądzicie żeby tylko wyczyścić stary napinacz? jest sens? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidAWT 1 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 bigblackman - zależy jak dzwoni i czy był wymieniany, zależy też od tego ile już pracuje jeżeli w mechanice jesteś w miarę sprawny a chcesz ominąć koszta to może warto pomyśleć czy czyszczenie miski olejowej z pompą nie pomoże. W tym miesiącu znajomemu dzwonił napinacz i po wyczyszczeniu miski olejowej nic nie słychać, a nap**** jak głupi Spadek ciśnienia oleju może być powodem takiego działania napinacza. To by zmniejszyło koszta i wtedy w razie czego go wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekzpszczyny 1 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Witam! U mnie też szumiało, chodził jak sieczkarnia i nie dało sie tego słuchać. Wpadłem na pomysł aby go przesmarować, i dobry był to pomysł ponieważ jest już cisza jak w kościele Polecam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidAWT 1 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Witam! U mnie też szumiało, chodził jak sieczkarnia i nie dało sie tego słuchać. Wpadłem na pomysł aby go przesmarować, i dobry był to pomysł ponieważ jest już cisza jak w kościele Polecam!A A jak go przesmarowałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekzpszczyny 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Smolcem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidAWT 1 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Smolcem YYY CZYM?! nie wiem jak go przesmarowałeś i chętnie bym się dowiedział bo ja czegoś takiego nie robiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablotpl 0 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 hejka, a wymieniacie ślizg na nowy czy zostawiacie stary? napinacz mam maxgear, łańcuch febi. jeszcze uszczelki muszę dokupić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgredek27 1 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Czy ktoś jeździ już jakiś czas na napinaczu hydro-elektrycznym ? Troche tego na rynku, cięzko coś wybrać bez opinii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialy986 5 Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Czołem.Mnie też czeka wymiana napinacza z łańcuszkiem.Narazie zbieram graty,a do wyboru mam 2 Firmy-Fai i Febi.Co lepsze będzie?Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolhawk 0 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2017 Witam, szukałem trochę na forum i są różne opinie na ten temat. Aktualnie posiadam napinacz z wtyczką (ten droższy) i zaczyna powoli hałasować przy odpalaniu. Czy da radę zamontować napinacz bez wtyczki i jakie są tego ewentualne konsekwencje? Jeśli jednak nie jest to dobry pomysł - jaki najlepiej kupić napinacz? tylko oryginalny w ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luqe12 1 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Witam, sprawa co prawda dotyczy A3 ale chodzi o silnik 1.8T 150KM. Mógłby ktoś ocenić czy jest to odgłos napinacza / hałasującego łańcuszka czy to coś bardziej grubego? Hałas zaczyna się na mocno rozgrzanym silniku, ustępuje przy lekkim dodaniu gazu, filmik poniżej: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 7 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2021 W dniu 5.03.2011 o 13:59, Dev napisał: Kolego jak nie wycisniesz szklanek, poskładasz i odpalisz silnik, to bedziesz wiedział po co nalezy to robic oleju ze szklanek sie nie wylewa a wyciska i trzeba robic to za kazdym razem jak zdejmuje sie wałki Koledzy jak wycisnac ten olej ze szklanek? Odwracam szklanke, cisne na ten „dzyndzel” i sie nic nie cofie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
