Montaz wideorejestratora
Panowie i Panie proszę o podpowiedz,zakupiłem jakiś czas temu rejestrator i czas najwyższy schować kabel zasilający.Pierwsza opcja to schowanie go tak jak zaznaczyłem na fotce i tu pytanie które mnie najbardziej interesuje czy mogę delikatnie podgiąć podsufitkę by wsunąć kabel żeby go widać nie było,przewód muszę doprowadzić do skrzynki z bezpiecznikami bo zakupiłem dodatkowo do kamerki czasomierz wyładowania akumulatora który jest podłączony w skrzynce.
spokojnie sufit nagniesz ale słupki warto zciagnac
Jak ściągnąć ten lewy słupek na kierownicą?
odkrec daszek przeci słoneczny, uchwyt, i ciagnij w strone dachu
ok dzięki serdeczne,pozdrawiam
Trzeba jeszcze podważyć z jednej strony i odczepić zaślepkę AIR BAG i tam jest śrubka którą trzeba odkręcić :wink:
Jutro będę przerabiał ten temat, postaram się zrobić kilka fotek i wstawić dla potomnych,podłączenie kamerki ,chowanie kabla i montaż czasomierza.Dzięki za podpowiedzi,pozdrawiam.
---------- Post dopisany at 11:14 ---------- Poprzedni post napisany at 10:56 ----------
http://s24.postimg.org/mtm5iajoh/14839581.jpg
---zamieszczę filmik z tej kamerki,wedłg mnie jakość jest naprawdę dobra,oceńcie sami
No ładnie, a co to za kamerka?
Pokaż jak to wygląda w aucie :)
wkleję link to proszę zobacz sam jak to wszystko chodzi,u mnie max zadowolenia Rejestrator samochodowy DVR Full HD BlackVue DR500GW-HD Wi-Fi
---------- Post dopisany at 11:29 ---------- Poprzedni post napisany at 11:26 ----------
Ja dokupiłem do kamerki jeszcze to
---------- Post dopisany at 11:33 ---------- Poprzedni post napisany at 11:29 ----------
Cena za ten komplet w Holandii wynosi 341 euro,w kraju za samą kamerkę trzeba dać więcej.
:facepalm:
Trochę sporo (1500zł) za taką kamerkę
Co do słupka, to trzeba odkręcić jeszcze rączkę
:facepalm:
----zrób jak ja,miałem kasę na prezent dla żony,więc kupiłem naszyjnik pozłacany a za resztę kupiłem ten zestaw---to oczywiście żart.Dostałem ją na zająca,tu w Holandii biegają większe bo są po modyfikacji jak żywność ha ha.Tak cena jest wysoka ale jakość i potem oglądanie w domu filmu to sama radość.
---------- Post dopisany 08-06-2013 at 22:03 ---------- Poprzedni post napisany 07-06-2013 at 11:52 ----------
Dzisiaj zabrałem się do zamaskowania kabla i montażu czasomierza,za pomocą podpowiedzi zabrałem się do pracy--
DSCF3298.jpg po delikatnym ściągnięciu klosza i plastiku lampy odkręciłem śruby od lampy,strzałki czerwone i po odchyleniu daszka jedną strzałka biała
DSCF3303.jpg potem po ściągnięciu małego plastiku na fotce zaznaczone białą strzałką zabrałem się do odkręcenia śruby następny etap
DSCF3305.jpg to odkręcenie rączki odchylenie plastiku i odkręcenie śrub,przyszedł kolej na
DSCF3307.jpg plastik na bok i ostatnia śruba odkręcona,pozostało lekko odchylić osłonę.
DSCF3311.jpg wpychamy kabel pod spód
DSCF3330.jpg jak na fotce zaznaczone strzałkami
DSCF3316.jpg aż wyjdzie w skrzynce.
DSCF3336.jpg zabieramy się za montaż czasomierza.
DSCF3340.jpg wiązka kabli z końcówką nr1.
DSCF3342.jpg czasomierz
DSCF3345.jpg końcówka kabla od kamerki nr2. i zamontowanie czasomierza.
DSCF3349.jpg podpięcie żółtego kabla do bezpiecznika o napięciu bez załączonego zapłonu,czerwony do bezpiecznika bez napięcia na wyłączonym zapłonie i masa --czarny oraz połączenie wtyczek 1i 2 jak na fotce,schowanie kabli.
tak wygląda od przodu
DSCF3352.jpg a tak od wewnątrz.Godzina pracy a max zadowolenia,polecam.
---------- Post dopisany at 22:05 ---------- Poprzedni post napisany at 22:03 ----------
:facepalm:
http://s22.postimg.org/u0e78sssd/DSCF3298.jpg po delikatnym ściągnięciu klosza i plastiku lampy odkręciłem śruby od lampy,strzałki czerwone i po odchyleniu daszka jedną strzałka biała
http://s7.postimg.org/i3pss62d3/DSCF3303.jpg potem po ściągnięciu małego plastiku na fotce zaznaczone białą strzałką zabrałem się do odkręcenia śruby następny etap
http://s21.postimg.org/zemmr33w3/DSCF3305.jpg to odkręcenie rączki odchylenie plastiku i odkręcenie śrub,przyszedł kolej na
http://s12.postimg.org/kmnsupud5/DSCF3307.jpg plastik na bok i ostatnia śruba odkręcona,pozostało lekko odchylić osłonę.
http://s24.postimg.org/mbf3vqs41/DSCF3311.jpg wpychamy kabel pod spód
http://s22.postimg.org/u7ku8gp19/DSCF3330.jpg jak na fotce zaznaczone strzałkami
http://s17.postimg.org/munvmexfv/DSCF3316.jpg aż wyjdzie w skrzynce.
http://s4.postimg.org/65g3i9cah/DSCF3336.jpg zabieramy się za montaż czasomierza.
http://s21.postimg.org/mw1wg4ygj/DSCF3340.jpg wiązka kabli z końcówką nr1.
http://s22.postimg.org/918nuwkot/DSCF3342.jpg czasomierz
http://s22.postimg.org/lrhhlqi0t/DSCF3345.jpg końcówka kabla od kamerki nr2. i zamontowanie czasomierza.
http://s24.postimg.org/4gjtiswcx/DSCF3349.jpg podpięcie żółtego kabla do bezpiecznika o napięciu bez załączonego zapłonu,czerwony do bezpiecznika bez napięcia na wyłączonym zapłonie i masa --czarny oraz połączenie wtyczek 1i 2 jak na fotce,schowanie kabli.
http://s9.postimg.org/spfd0vsqz/DSCF3352.jpg a tak od wewnątrz.Godzina pracy a max zadowolenia,polecam.
A nie lepiej było się wpiąć w lampkę w podsufitce? Tam też masz zasilanie po stacyjce :whistling:
---------- Post dopisany at 12:51 ---------- Poprzedni post napisany at 12:40 ----------
http://a4-klub.pl/warsztat-zrob-to-26/zasilanie-kamery-rejestrator-samochodowy-239377/
Zwróciłeś uwagę na czasomierz jak jest podpięty?
To teraz wiem co to za wynalazek ten Power Magic Pro...:wink:
Witam!
A czy mogę prosić o info gdzie mogę znaleźć rozpiskę (instrukcję) podłączenia kamerki pod zasilanie po stacyjce w A4B8?
Wszędzie szukam i znajduję opis pod A4B7. Chodzi mi o odnalezienie masy oraz 12v.
Z góry dziękuję!
