Skyliner89 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Witam. Dzisiaj wracając z Wieliczki "autostradą" A4 zauważyłem, że temperatura silnika spadła z 90 stopni na 60 stopni. Później wróciła na prawie 90 stopni jak zjechałem z autostrady. Silnik to ADR 20V 1.8 125 KM . Czy to może być wina źle działającego czujnika odpowiedzialnego za wskazywanie temperatury silnika? Tak stało mi się już kilka razy. Termostat miałem wymieniany miesiąc temu. Proszę o pomoc Pozdrawiam
pakotomasz Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Takie nagłe wahania wskaźnika temperatury mogą wskazywać na uszkodzony czujnik temperatury, ale nie jest to jednoznaczny objaw. Spróbuj sprawdzić vagiem wskazania wtedy będziesz wiedział coś więcej.
majkel_majki Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Na moje to termostat już niedomaga, ale dla pewności sprawdź co się dzieje z temperaturą patrząc w kanał 49 na klimatroniku, tam temperatura jest czytana z drugiego czujnika.
zbijar5 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Witam! Miałem podobny przypadek. Wymiana na inny i wróciło do normy.
Skyliner89 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2013 Na moje to termostat już niedomaga, ale dla pewności sprawdź co się dzieje z temperaturą patrząc w kanał 49 na klimatroniku, tam temperatura jest czytana z drugiego czujnika. Termostat był wymieniany miesiąc temu firmy GATES, więc nie wydaje mi się żeby to była jego wina. W przyszły czwartek jadę do mechanika i na miejscu wszystkiego się dowiem . ---------- Post dopisany at 18:18 ---------- Poprzedni post napisany at 18:03 ---------- Który czujnik jest odpowiedzialny za temperaturę wskazywaną na zegarach? 1. 2. 3. Ten z pierwszego, drugiego czy trzeciego zdjęcia? Gdzie znajdę ten czujnik? Pozdrawiam ---------- Post dopisany 07-06-2013 at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany 06-06-2013 at 18:18 ---------- Pomoże ktoś? ---------- Post dopisany 08-06-2013 at 14:08 ---------- Poprzedni post napisany 07-06-2013 at 15:53 ---------- ? ---------- Post dopisany at 22:03 ---------- Poprzedni post napisany at 14:08 ---------- Który czujnik jest odpowiedzialny za temperaturę wskazywaną na zegarach? ---------- Post dopisany 10-06-2013 at 00:31 ---------- Poprzedni post napisany 08-06-2013 at 22:03 ---------- Chyba się nie doproszę o pomoc... . Dzięki
enrike2 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Opublikowano 10 Czerwca 2013 kolego ja mialem tak samo i myslalem ze to termostat a jak sie okazalo to czujnik temperatury akurat za zdjeciu to ten 3 ;-) a powiedz mi skad wziales ten pierwszy czujnik z termostatu??
Skyliner89 Opublikowano 10 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2013 kolego ja mialem tak samo i myslalem ze to termostat a jak sie okazalo to czujnik temperatury akurat za zdjeciu to ten 3 ;-) a powiedz mi skad wziales ten pierwszy czujnik z termostatu?? Zdjęcie z Allegro . Problem w tym, że Ty masz Audi A4 B6 z silnikiem 2.0, a ja potrzebuje czujnik temperatury do Audi A4 B5 1.8 125KM ADR. Z tego co zauważyłem wychodzi kilka typów czujników, a jak bym chociaż wiedział gdzie on się znajduję to bym sprawdził sobie po nr OEM jaki powinien być, a tak jestem w .
