Kontrolki ESP i ABS
Witam,od dwóch dni wyskakują kontrolka ABS i ESP i świecą do wyłączenia silnika ,niekiedy się nie pojawiają wszystko z autem gra ,dodam że kilka tygodni temu wymieniłem czujnik pedału hamulca na oryginalny ale wtedy zapalała się kontrolka świec żarowych i stopy świeciły cały czas .Po podłączeniu mam teraz te błędy czy to znowu ten czujnik?
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Component: ESP8 FRONT H06 0140
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004402
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 2C530083F32F
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4006
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0xC1AA
Hex Value: 0x0000
w blokach pomiarowych będziesz widział czy działa naciskając pedał , w sterowniku silnika blok 006 a w abs musisz sobie poszukać
== 00526 - Przełącznik świateł hamowania (F) ===== 00526 - Przełącznik świateł hamowania (F): Awaria obwodu
Dokładnie, o ile dobrze pamiętam po wciśnięciu pedału sprzęgła powinna się zmienić pierwsza pozycja z 0 na 1, a po wciśnięciu pedału hamulca 2-ga i 3-cia pozycja z 0 na 1.
Na 99% ten czujnik światła stop, który masz pod hamulcem.
Ja kupiłem nowy czujnik w ASO - wykluczając tym samym tą awarie i szukałem dalej... Okazało się, że kupiłem spieprzony a inny łebski mechanik wsadził starą wersję tego czujnika i poszło...
Podejrzewam, że też dostałeś nową wersję czujnika, która jest gówniana ;/
W blokach pomiarowych wszystko ładnie przełącza po wciskaniu pedału hamulca ale rozpiąłem kostkę czujnika i psikłem kontaktem chociaż tam styki jak nowe czyściutkie ale zobaczymy, wczoraj po jeździe nic się nie zapaliło na tablicy trochę wątpię że to czujnik bo wcześniejszy jak padł to cały czas się paliła kontrolka świec żarowych i wszystkie stopy ...
---------- Post dopisany 23-06-2013 at 22:01 ---------- Poprzedni post napisany 16-06-2013 at 12:49 ----------
Od tygodnia wszystko jest ok. nic się nie zapala myślę że to w kostce coś nie stykało stąd te błędy...:banan:
