Błąd 597
Witam dziś pojawił mi się błąd 597 - "Nieprawidłowe sygnały z czujników kół". I nie wiem co z tym fantem zrobić. A chciał bym się tym zająć jak będę wymieniał tarcze i klocki. A i ABS stał się nadwrażliwy tzn pedał jest twardy i po delikatnym naciśnięciu czuć po pedale ze pompa juz gra i to nie zależnie od prędkości czy to 20km/h 80km/h czy 150km/h.
Ale błędu czujnika nie wywala.
I nie bedzie wywalac.
Sprawdz na VAG u predkosci poszczególnych kół
Tam gdzie sa rozbieżności jest nieprawidłowa odległość czujnika od koronki.
Wystarczy tylne lewe.
Grzebales cos tam ?
Nic nie grzebane. Dopiero jutro będę tarcze i łożyska zmieniał i chyba wieńce, bo wydaje mi się ze się lewy wygiął przez kamień który jakoś dostał się pomiędzy tarczę a osłonę lub jest to kawałek osłony na tarcze, która nadmiernie skorodowała. W każdym razie coś tam wpadło ale już tego tam nie ma.
Jutro będę się z tym bawił.
Wieńce ABS polecasz ori czy zamienniki ??
Wystarczy zamiennik
Po wymianie tarcz łozysk i wieńców ABS problem znikł:P
W lewym kole był pęknięty wieniec ABS'u po sladach sądze ze mial kontakt z kawałkiem osłony lub kamieniem, na szczęście czujnik cały :)
Podziękowania dla kolego Devastation :)
Mam podobny problem choć po wymianie tarcz, klocków i łożysk problem pojawia się nadal.
Kolega wrzucił logi prędkości kół i te zamierzam to zrobić bo nie wiem za które koło się chycić pierwsze. Gdzie wejsc, zeby je zrobić? Select/ABS/ grupa 1?
