Brak mocy, błąd 17552
Witam
Auto nagle straciło moc. Podpiąłem się pod VAGa i wywaliło błąd 17552 - MASOWY PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA, PRZERWA/ZWARCIE NA MASE.
Co z tym fantem zrobić?
Przepływomierz powietrza był sprawdzany (wzięty od innego samochodu i podłączony). Jest sprawny.
Niestety moja znajomość VAGa kończy się na spisaniu błędów i skasowania ich. Żadnych logów, testów itp. nie potrafię zrobić.
Autko: Audi A4 B6 1.9TDI AVF 130KM 2002, avant
Gdzie szukać usterki? Czy pozostaje tylko elektryk? Bo takim autem bez mocy to nie da rady jeździć ... :)
Jeśli potrzeba będzie bawić się z miernikiem to prosiłbym o napisanie wszystkiego od a do z (jaki ustawić miernik, czy przekręcić kluczyk itp).
Czekam na Waszą pomoc.
Z góry dzięki!
Po pierwsze należy sprawdzić czy błąd daje się wykasować czy ciągle go wybija od razu po kliknięciu na "Clear codes". Jeśli daje się skasować to usterka będzie tym trudniejsza do usunięcia. Jeśli zaś błąd jest stały i nie można go skasować a na innej sprawnej przepływce jest to samo to najlepiej daj to auto elektrykowi do przejrzenia bo jeśli nic wcześniej z elektryką nie miałeś do czynienia to nic z tym nie zrobisz chyba, że od razu rzuci Ci się w oczy pęknięty kabel na wiązce od przepływki do sterownika silnika a i wtedy trzeba wiedzieć aby założyć najlepiej koszulkę termokurczliwą a następnie zlutować przewód i podgrzać koszulkę. Lutować też trzeba umieć.
Błąd nie da się skasować. Przy każdym uruchomieniu silnika wyskakuje z powrotem. Kable i wtyczki sprawdzałem, wszystko wygląda dobrze.
Dla dobrego elektryka to jest trudna sprawa? Czy raczej szybko się z tym upora?
Czy wiązka od przepływki idzie do komputera na podszybiu? Tam jest ten sterownik?
Tak, wiązka z przepływki idzie do skrzynki w podszybiu bo w niej jest sterownik silnika. Dobry elektryk ogarnie to szybko i za niską cenę. Problem może być nawet na wtyczce sterownika silnika, zwłaszcza jeśli ten pływa w wodzie co nie rzadko się zdarza. Czasami wystarczy tylko przeczyścić piny wtyczki lub piny sterownika.
Jeśli daje się skasować to usterka będzie tym trudniejsza do usunięcia..
Sorry ze zapytam w tym wątku. Bez zakładania nowego, ale ten sam temat tzn. błąd 17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
Wiec jeśli da się skasować ten błąd i po jakimś czasie wyrzuca go ponownie. To co może być powodem?
Jako info dodam ze dzieje się to od czasu do czasu (nie zawsze) i tylko po przekroczeniu 3 tys. obrotów czyli 140 km/h
Czuć w 1 sekundzie delikatny brak mocy i po tym wszystko wraca do normy. Ale błąd już jest.
Dzieki za odpowiedz. :hi:
No i tu jest właśnie problem bo wiadomo, że wartości prądu na wtyczce da się zmierzyć podczas gdy auto stoi i wtedy zazwyczaj wskazania z pomiarów będą u Ciebie prawidłowe ale już nie ma możliwości zmierzyć wartości napięć na wtyczce MAF podczas jazdy i dlatego pisałem, że w takich przypadkach z diagnozą będzie problem. Jeśli przerw sygnału i zasilania nie powoduje sama przepływka a można to np. sprawdzić podmieniając ją na inną sprawną i pojeździć z nią aby stwierdzić czy błędy znowu będą wyskakiwać czy nie. Jeśli nie to mamy winowajcę a jeśli nadal będą się pojawiać to trzeba przewalić całą instalację począwszy od wtyczki przepływki aż po wtyczkę sterownika silnika.
No super... uff no to fajna zabawa.
Dziekuje kolego Sztomel za fachową porade.
Miłego dnia.
Pozdrawiam :hi:
  • 9 lat później...
W dniu 22.06.2013 o 12:23, Prz3m0_ napisał(a):
Witam
Z góry dzięki!
Rozwiązałeś problem mam to samo
Gratuluję złotej łopaty za odkopanie 10 letniego posta:facepalm:
