[B5 ANB] Audi A4 B5 dzienciol // Stage2 // Avus III
Ja też jak dziecko :)
Skompletować jeszcze pare gratów i będzie git. Nie będzie to najszybszy Air w PL ale nie o to mi chodzi. Ma się ładnie kłaść i podnosić "Z gracją" jak to mówię :P
Narazie próbuję to ogarnąć bo to mój pierwszy kontakt z powietrzem i nie ogarniam co jest do czego i po co ;)
Na wiosne znajdziemy jakąś 19'' schowamy ją w nadkole i będzie git ;)
Widze od Brylanta zestawik, miałem chęć zakupić kompresor i zawory:whistling:
Ja zabrałem całość bez butli , na wiosnę zobaczymy co to jest warte :)
Na szybkości mi nie zależy tylko na bezawaryjności i na tym żeby było niskoooooooo ;)
Teraz czas na jakieś ciekawe 19'' :)
  • 4 tygodnie później...
:hi: Zapowiada się grubaśnie :kox::slina:
W imieniu ekipy wrocławskiej oficjalnie zapraszam na Spot :naughty::decayed: każda Niedziela, godz.17 parking pod mostem Milenijnym :wink:
Panowie może ktoś z was będzie wiedział.
Dziś Audi stało troche z odpalonym motorem i po jakiś 15 minutach coś zaczeło cykać w motorze , po zgaszeniu i odpaleniu problem był nadal aż nie przejechałem około 2-3km i się uspokoiło.
Znalazłem także kabel który idzie od kostki w która wpina się kompa , idzie on tunelem i wychodził za radiem ale nie był do niczego podłączony - co to może być za rzeźba ?
Za każdą pomoc będę wdzięczny :)
---------- Post dopisany at 21:58 ---------- Poprzedni post napisany at 21:52 ----------
kiedyś wpadnę , narazie nie ma co pokazywać ;)
To w niczym nie przeszkadza :wink: na spocie spotykają się ludzie, to nie event :wink: Możesz nawet autobusem przyjechać :wink::decayed:
Więcej info tutaj ----> http://a4-klub.pl/dolnoslaskie-80/spoty-wroclawskie-5637/
tak wygląda jakaś kostka , widać ze wychodzi z niej czarny kabel
niewątpliwie jest tam jakaś rzeźba tylko jaka ;)
Uploaded with ImageShack.us
a tak wyglda na końcu
a vag łączy Ci się z autem bez problemu?
tak , tylko że ta kostka biała wogóle wygląda jakby nie miałą nic wspólnego z wtykiem pod vaga :/
---------- Post dopisany at 18:47 ---------- Poprzedni post napisany at 17:48 ----------
Panowie istnieje możliwość że kody wyposażenia z ks nie pokrywają się z realnym wyposażeniem samochodu ?
To zależy :decayed: Bo jeżeli masz czegoś za dużo to po prostu może ktoś dorezał... Tylko pytanie o co kaman jeśli czegoś brakuje :eusathink::wink:
A to nie kabel od anteny gps od navi? Skoro masz 2din to moze kiedys navi siedziala
Gdyby kto,s był zainteresowany to chętnie sprzedam zawieszenie AirRide kpl bez butli !
Pany jak wygląda sprawa wycięcia katalizatora w ANB ? Są dwie sondy nie będzie cyrków ?
Jest o tym trochę napisane w odpowiednim dziale.
Tak w skrócie to na tulejce i tak wyrzuci błąd w ecu ale na zegarach nie świeci się żaden check więc można jeździć.
Najlepiej usunąć ją programowo w sterowniku silnika przy okazji jak będziesz robił chipsa :wink:
Sam niedawno przerabiałem temat i mam spokój :wink:
opróżnij skrzynke bo nie mozna wyslac Ci pw
Panowie , czy wymiana ślizgów da radę zniwelować te szpary ?
