przemciotorun 5 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 a patrzylas czy mocowania w slizgu lub zderzaku nie sa polamane? albo zderzak moze wyskoczyl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marc!n 0 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 albo blacha się poddała.. młotek w rękę i będzie cacy Widzę co dziennie gorzej spasowany zderzak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzienciol 0 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Nie było mnie przy wymianie rozrządu więc szczerze nie zaglądałem tam co i jak. Boje się pa A3 że jak rozbiorę A4 to nic już nie będzie nigdzie leżeć i wszystko się połamie , a nie chce ulepów w tym aucie ---------- Post dopisany 03-01-2014 at 18:33 ---------- Poprzedni post napisany 02-01-2014 at 16:32 ---------- Fis pokazuje spaloną żarówkę rejki ? Raczej czy powinien , bo mój nie pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemciotorun 5 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roae 0 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 pewno źle założyli zderzak, popraw se:decayed: widziany ostatnio pod varią nie samochód tylko właściciel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzienciol 0 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Nie wiem dlaczego nie mogę dodać w dziale sprzedam dlatego napiszę tu jeszcze raz. Sprzedam zawias Air kpl bez butli , za tyle za ile kupiłem 2300zł ! W gre wchodzi wysyłka ale wiadomo dodatkowe koszta bo sprzęt nie waży mało ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spartan_Wroc. 0 Opublikowano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Nie wiem dlaczego nie mogę dodać w dziale sprzedam dlatego napiszę tu jeszcze raz. Sprzedam zawias Air kpl bez butli , za tyle za ile kupiłem 2300zł ! W gre wchodzi wysyłka ale wiadomo dodatkowe koszta bo sprzęt nie waży mało ! Nie masz 100 postów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzienciol 0 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Panowie mam pewien problem. Zauważyłem to już jakiś czas temu ale dziś mnie zaskoczyło i to fest. Jak odpalam lampy i ruszam to widoczne jest mignięcie xenonu pasażera , przygasa i powrót. Dziś z racji że pojawił się lód na ulicy i czasem podczas dodania gazu podczas jazdy , kiedy kołą się uślizgneły znów widoczne było przygaśnięcie lampy. Najzabawniejsze jest to że podczas postoju i szarpania autem nic się nie dzieje Żarnik umiera ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wajsik86 0 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Dziwny objaw ale to raczej zarnik zamień miejscami i bedziesz wszystko wiedział Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati_23 0 Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Mialem ten problem w A6 u mnie to byla wina zarnika wymiana na nowy zalatwila problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzienciol 0 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2014 Wiem że elektryka w Audi nie należy raczej do najlepszej ale odkąd przyszły mrozy po -15C gdy odpalam auto na komputerze wyskakuje DUŻY czerwony wkrzyknik , wyczytałem gdzieś że to coś związane z hamulcami , absem itp - ktoś dokładnie wie o co kaman ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enzo83 0 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Wiem że elektryka w Audi nie należy raczej do najlepszej ale odkąd przyszły mrozy po -15C gdy odpalam auto na komputerze wyskakuje DUŻY czerwony wkrzyknik , wyczytałem gdzieś że to coś związane z hamulcami , absem itp - ktoś dokładnie wie o co kaman ? Z tego co wiem,ten DUŻY czerwony wykrzyknik pojawia się wtedy,kiedy przy rozruchu silnika napięcie spada poniżej 10,5 V.Wtedy rozłączany jest ABS,ale tylko chwilowo(stąd ten wykrzyknik).Gdy już auto uruchomisz wszystko wraca do normy.Też tak kiedyś miałem i też w zimowych warunkach(temp.grubo poniżej zera).Gdy zrobiło się cieplej objawy zniknęły.Aczkolwiek nie wiem czy nie jest to spowodowane dogorywającym już akumulatorem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raf_kk 1 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Wiem że elektryka w Audi nie należy raczej do najlepszej ale odkąd przyszły mrozy po -15C gdy odpalam auto na komputerze wyskakuje DUŻY czerwony wkrzyknik , wyczytałem gdzieś że to coś związane z hamulcami , absem itp - ktoś dokładnie wie o co kaman ? Z tego co wiem,ten DUŻY czerwony wykrzyknik pojawia się wtedy,kiedy przy rozruchu silnika napięcie spada poniżej 10,5 V.Wtedy rozłączany jest ABS,ale tylko chwilowo(stąd ten wykrzyknik).Gdy już auto uruchomisz wszystko wraca do normy.Też tak kiedyś miałem i też w zimowych warunkach(temp.grubo poniżej zera).Gdy zrobiło się cieplej objawy zniknęły.Aczkolwiek nie wiem czy nie jest to spowodowane dogorywającym już akumulatorem. Pierwsze objawy agonii baterii...przerabiałem to samo u siebie. Kupiłem Boscha S4 i gitara:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzienciol 0 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 Nareszcie coś w temacie się ruszyło , ten sezon spalony , ale w przyszłym roku będzie już ładnie , wkońcu ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roae 0 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 sam będziesz je odnawiał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzienciol 0 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 Już leżą u znajomego w spa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roae 0 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 kolor jakiś, czy ori? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzienciol 0 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 Coś tam wykombinuje ale mam kilku faworytów i się zastanawiam co wybrać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enzo83 0 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 Piękne fele.Właśnie takie same kupiłem tyle tylko,że repliki w 18" Ten sam problem-ranty do polerki.Znajomy mi ogarnął i o niebo lepiej to wygląda:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wajsik86 0 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2014 dobre koło,sam o takim myślałem nie raz.jakiś dystans do tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
