kierownica prosto a samochod plywa...
Moj problem zawarty jest w temacie.Jade po nowo nowiutkiej drodze swoim pase kieronice trzymam prosto i czasami czuje jak mnie sciaga to na lewo to na prawo a czasami nic.Raz jest to malo odczuwalne raz naprawde mocno (potrafi nawet sciagnac gwaltownie na 2 pas).Jak mialem szeroki opony letnie to jakos nie bylo to odczuwalne teraz kiedy zarzucilem zimowki problem jest taki jak wyzej napisalem.I o co tu chodzi?! w czym tkwi problem?! :!: Prosilbym o podpwoiedzi.
[ Dodano: 19-12-2006, 21:59 ]
po nowo nalozonym asfalcie mialo byc :razz:
sprawdź np. ciśnienie w oponach,
może opony są do kitu (zdarte od wewnątrz lub wewnątrz)
może jakieś boczne wiatry Cię spychają :mrgreen: (zależy gdzie jeździłeś)
zawiecha do kontroli pewnie jakies luzy sa
Ja miałem to samo samochód mi zaczął pływać a konkretnie tył uciekał wymieniłem amorki i po problemie. Ale nie musisz wymieniać 4 najprawdopodobniej to wina tylnich amortyzatorów.
a moze tuleje belki tylnej?? moze rozbujaj auto na boki lewo prawo na postoju i sprawdz czy sa jakies stuki,ja tak mialem i po wymianie bylo juz ok! najlepiej diagnostyka na szarpakach ;)
W pierwszej kolejności elementy zawieszenie do sprawdzenia. Trudno gdybać z twego opisu ale bardziej stawiał bym na przód niż na tył jak inni sugerują. W drugiej kolejności to łożyska na amorkach. Jeszcze powiedz czy nie masz jakiś odgłosów z zawieszenia - skrzypnięcia, stuki itp
I skrzypniecia i stuki.Jak jade np.po kocich lbach to caly czas cos skrzypi i stuka nawet jak postawie samochod i podejde do przodu i zaczne go uginac to skrzypi :/
micek, jak skrzypi to wahacz :D jak ściąga samochód to albo ciśnienie, albo geometryka ale nią tu nie poszalejesz i jak bardzo ściąga to wiele nie ustawisz, albo co może być gorsze podłużnice :)
Poduszki nad amorkami stare i do niczego pewnie, kolejne elemnty to wahacze dolne i stabilizator.
