Wymiana, rodzaje i lista liczników w Audi A4 B6 i B7
nie moge sie polapac w niej
W czym problem?
Masz auto z 2004 roku więc licznik z B7 nie będzie działał poprawnie w twoim samochodzie ;)
W czym problem?
Ostatni licznik z benzyny B6 miał końcówkę 931, jest w tabelce. Więc licznik jest ok. :wink:
kozak21.12 odpisałem na PW
W czym problem?
Racja moja wina nie spojrzałem dokładnie w tabelkę ;)
Witam!
Koledzy czy liczniki z graficznym wyświetlaczem do a4 b6 mają takie funkcje
tak po przeprogramowaniu ale koszt jest nie bagatelny ok 700-1000zł
jest kilkanaście funkcji wyświetlacza oraz tańsze wersje
A gdzie takie cuda można dostać /?
Jakiś link ???
Ktoś z forum to robi ??
Witam!
Koledzy dorwałem licznik z tym że mój oryginalny miał 114250km a nowy(używany) ma 74000 mil .czy jest jakiś warunek co do różnicy kilometrów między oryginalnym a nowym(używanym) ?. Bo gdzieś się doczytałem, że różnica musi być do 100km inaczej def na wyświetlaczu a z nowym nie ma problemu.
Edytowane przez darecki_M
Jakiś link ???
http://www.qmatis.com/pl/hs-menu-for-products-listing/product/1-vfiz-for-audi
Witam!
Nie ma znaczenia.
Witam!
wracając do tych kilometrów jesli bym chciał mieć przebieg taki jak na starym liczniku czyli 114250 bo na nowym po przekodowaniu z mil na km jest 123 000 z groszem .
vagiem przy adaptoowaniu da sie przepisać stary przebieg?, czy zostaje mądry kabel np vagdashcan lub magic dash can ? licznik to 8e0920980L
Rb4 mozna zrobic kabelkiem za pare zlotych I darmowym softem. Opisalem to w tym watku.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
witam!
Jakim kabelkiem za pare złotych? :)
Koledzy w licznikach UK brak jest tylko wtyczki od radia ? Czy brak jest też elementów na płycie licznika ? Czy ktoś się przygladał?
Koledzy czy moglibyście zamieścić parę wsadów rb4 (bez błędów) w celu edycji hex do celów edukacyjnych .
Witam!
koledzy po wgraniu wsadu ze sklonowanym immo, licznik ruszył ale po podpięciu pod vcds nie wyświetla typu licznika 8E0920980L.
cos możecie poradzić ?
Zwykłym KKL. :D
Czym to czytałeś, klonowałeś i wgrywałeś??
witam!
vag dash can 5.29 polska wersja.
licznik działa ,wszystko ustawiłem ja w starym nawet pin,adaptacja kluczy na starych crypto48 ,auto odpaliło.
tylko jak odpalę vcds to nie wiem jaki licznik :( .
obstawiam że źle zrobiło klonowanie immo ,bo wycięło 8E0920980L.
Ale pocieszające jest to że bez tej nazwy wszystko działa,Któryś z kolegów może coś poradzić.
Odczytywałeś całe eepromy czy tylko obszar IMMO?? Jak wsio działa to można by zerknąć w hexie co tam namieszało w eepromie i ewentualnie dopisać nr szafy.
witam!
wielkie dzięki że się odezwałeś,chociaż jeden pomocny :D
zrobiłem kopie dwa razy wsadu z anglika i raz klonlimmo z mojego i anglika.
znalazłem obszar w którym dopisałem 8E0920980L.
dopisałem w ofsecie 000350 .
moje obserwacje.
zauważyłem że 0fset 000360 zmienia sie w zależności od zawartości 000350.
jak wgram nawet jeden z wsadów oryginalnych to i tak nie ma numeru licznika.
doszedłem do przeskalowania licznika , :banan: na razie bez testów jak ogarnę to na pewno napiszę.Szkoda że na forum mało kto chce się dzielić wiedzą :facepalm:
To moj pierwszy post wiec sie przywitam,
WITAJCIE ;)
I do sedna, musze wymienic zegary, posiadam te o numerze 8E0920930k ale nie wiem jakie mam RB, czy we wszystki tych modelach jest to samo RB jak znajde o tym samym numerze?
witaj !
masz na pewno rb4
witam!
koledzy zmieniłem licznik (był 8e0920980L po modzie jest 8E0920930L) i ten miał białe wskazówki ,założyłem wskazówki czerwone ze starego licznika (8E0920900L ) swiecą matowo nie tak ja we wskaźnikach paliwa i temp ,które założyłem w całości ze starego licznika.
Pytanie jest takie. Czy można zwiększyć moc świecenia diód pod wskazówkami obrotomierza i predkościomierza.?
Koledzy czy ktoś może mi wytłumaczyć jak załozyć licznik z S4 B7 do B7 1.8t? Czy to wogóle jest możliwe a jak tak to kto jest w stanie to ogarnąć?
Już raz robiłem podejscie do takiej wymiany ale niestety nie jest to proste. Licznik z S4 ma immo 4 genereacji a u mnie 1.8t jest starsza wersja immo 3 generacji i nie da się tego łatwo podmienić.
Jeżeli jest to możliwe to prosze o info co oprócz licznika musze mieć, domyslam się że pestki immo też do wymiany?
Szukam licznika do B7 1.8t z kolorowym fisem ale to ciężka sprawa bardzo za to często trafiają się liczniki z B7 S4 lub 2.0t ale one mają inne imo.
Jak ktoś jest w stanie ogarnąć taką wymianę to proszę o info na pw
To załóż licznik z B6 kolor... Nawet ma ładniejsze wskazówki. :D
