Wymiana, rodzaje i lista liczników w Audi A4 B6 i B7
Witam. Nr Vin mojego auta to 8E03A235446 rok produkcji 2002 czyli modelowo juz 2003 ? Dobrze to odczytuje?
I jest to przedział tabelki z załącznika ?
http://www.directupload.net/file/d/4108/oiai9uav_png.htm
Rok modelowy zaczyna sie od lipca. Takze jesli twoje auto zostalo wypodukowane przed lipcem to jest z 2002 modelowo a jesli juz po to wtedy tak,2003 modelowy
W VIN ma rok modelowy 2003 więc wiadomo, że po lipcu... Przed lipcem VIN miałby ....2....
Co zrobić jeżeli mam auto z 2001 a licznik z 2005 i ciągle pokazuje mi rezerwę>?
Szczerze? Chyba najlepiej poszukać licznika który jest pod twój rok modelowy... (zapewne ciężka sprawa i dlatego masz taki a nie inny licznik założony)
Kwestia kalibracji na kanałach licznika była próbowana?
W 2001 nie było kolorowego fisu.
A licznik cały czas pokazuje rezerwę? A jak z informacją o stanie paliwa na FIS?
Oczywiście, że były nawet kilka dni temu miałem w rękach kolor, dokładnie z 04.07.2001r. Wsad non crypto jak to z początku produkcji. :D
Czy jest opcja żeby założyć kolor fis od S4 do VINU 8E32A276717
Skąd masz informację że nie było w 2001 kolorowego, chyba nie z tego tematu, bo jak kolega wyżej pisze i ja w tabeli - jest kolorowy FIS dla rocznika modelowego 2001 (tylko ciężko dostępny, choć aż dwa razy widziałem na forum - końcówka H). Ja sam mam licznik dla rocznika modelowego 2001. Jedynie dwa minusy mają te liczniki: 1. Niedostępne świecące wskazówki na zapłonie (cała tarcza też nie) 2. Brak menu np. automatyczną wentylację.
Co do problemów z rezerwą i wskaźnikiem to było już w tym temacie - różnica czujników w zbiorniku.
Teoretycznie S4 jest od rocznika modelowego 2003, ale być może by się udało z immo. Nie wiem jak z odczytem prędkości z CAN.
Jakie kodowanie masz w 19??
O to mi chodziło, ale wciąż nie mam pojęcia jaki czujnik kupić?
Adaptacja na kanale 19 nic nie zmienia, po prostu opcja niedostępna w roczniku modelowym 2001
Na to wychodzi... Miałem licznik produkcji z 2001r, auto z 2001r, a w VIN modelowo 2002r i działa. :)
Zagłębiałeś się czy nie idzie tego włączyć edytując odpowiednie komórki w eeprom??
koledzy jak zmienic odczyt predkosci ze skrzyni na ABS, obecnie po zmianie licznika nie pokazuje mi predkosci
Nie kumam już nic mając Audi A4 B6 z roku 2004 benzyna to jaki licznik mam szukać z tabeli wychodzi 8E0 920 931 , 8E0 920 931x
a co z końcówkami D,Q,K one też pasują
Też jestem ciekaw ?
Też jestem ciekaw ?
W którym roku produkowali D i Q?
K nie podejdzie bo z innego miejsca jest czytana prędkość więc mogą być problemy z tempomatem itp
Czyli nadal nie wiem jaki jest do Styczeń2004.
jacek70 musisz po VIN sprawdzić. Podaj VIN na pw to ci powiem który szukać
Ok.poszło.
Edytowane przez jacek70
Witam a jak to jest z b7 moja z 2005r da sie jakis licznik dopasowac?. Bo w tabelce nie widze zakresu z ktorego mam vin. 8E-7-5A.... tabelka konczy sie na 8E-5-...
Edytowane przez omen-25
