Madol1 1 Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 nie moge sie polapac w niej W czym problem? Masz auto z 2004 roku więc licznik z B7 nie będzie działał poprawnie w twoim samochodzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 11 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 nie moge sie polapac w niej W czym problem? Masz auto z 2004 roku więc licznik z B7 nie będzie działał poprawnie w twoim samochodzie Ostatni licznik z benzyny B6 miał końcówkę 931, jest w tabelce. Więc licznik jest ok. kozak21.12 odpisałem na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Madol1 1 Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 nie moge sie polapac w niej W czym problem? Masz auto z 2004 roku więc licznik z B7 nie będzie działał poprawnie w twoim samochodzie Ostatni licznik z benzyny B6 miał końcówkę 931, jest w tabelce. Więc licznik jest ok. kozak21.12 odpisałem na PW Racja moja wina nie spojrzałem dokładnie w tabelkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki_M 0 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Witam! Koledzy czy liczniki z graficznym wyświetlaczem do a4 b6 mają takie funkcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 tak po przeprogramowaniu ale koszt jest nie bagatelny ok 700-1000zł jest kilkanaście funkcji wyświetlacza oraz tańsze wersje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 tak po przeprogramowaniu ale koszt jest nie bagatelny ok 700-1000zł jest kilkanaście funkcji wyświetlacza oraz tańsze wersje A gdzie takie cuda można dostać /? Jakiś link ??? Ktoś z forum to robi ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki_M 0 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 (edytowane) Witam! Koledzy dorwałem licznik z tym że mój oryginalny miał 114250km a nowy(używany) ma 74000 mil .czy jest jakiś warunek co do różnicy kilometrów między oryginalnym a nowym(używanym) ?. Bo gdzieś się doczytałem, że różnica musi być do 100km inaczej def na wyświetlaczu a z nowym nie ma problemu. Edytowane 29 Lipca 2015 przez darecki_M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior555 3 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 tak po przeprogramowaniu ale koszt jest nie bagatelny ok 700-1000zł jest kilkanaście funkcji wyświetlacza oraz tańsze wersje A gdzie takie cuda można dostać /? Jakiś link ??? Ktoś z forum to robi ?? http://www.qmatis.com/pl/hs-menu-for-products-listing/product/1-vfiz-for-audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Witam! Koledzy dorwałem licznik z tym że mój oryginalny miał 114250km a nowy(używany) ma 74000 mil .czy jest jakiś warunek co do różnicy kilometrów między oryginalnym a nowym(używanym) ?. Bo gdzieś się doczytałem, że różnica musi być do 100km inaczej def na wyświetlaczu a z nowym nie ma problemu. Nie ma znaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki_M 0 Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Witam! wracając do tych kilometrów jesli bym chciał mieć przebieg taki jak na starym liczniku czyli 114250 bo na nowym po przekodowaniu z mil na km jest 123 000 z groszem . vagiem przy adaptoowaniu da sie przepisać stary przebieg?, czy zostaje mądry kabel np vagdashcan lub magic dash can ? licznik to 8e0920980L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OskiUK 4 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Rb4 mozna zrobic kabelkiem za pare zlotych I darmowym softem. Opisalem to w tym watku. Sent from my SM-G900F using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki_M 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 (edytowane) witam! Jakim kabelkiem za pare złotych? Koledzy w licznikach UK brak jest tylko wtyczki od radia ? Czy brak jest też elementów na płycie licznika ? Czy ktoś się przygladał? Koledzy czy moglibyście zamieścić parę wsadów rb4 (bez błędów) w celu edycji hex do celów edukacyjnych . Witam! koledzy po wgraniu wsadu ze sklonowanym immo, licznik ruszył ale po podpięciu pod vcds nie wyświetla typu licznika 8E0920980L. cos możecie poradzić ? Edytowane 3 Sierpnia 2015 przez darecki_M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Jakim kabelkiem za pare złotych? Zwykłym KKL. koledzy po wgraniu wsadu ze sklonowanym immo Czym to czytałeś, klonowałeś i wgrywałeś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki_M 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 witam! vag dash can 5.29 polska wersja. licznik działa ,wszystko ustawiłem ja w starym nawet pin,adaptacja kluczy na starych crypto48 ,auto odpaliło. tylko jak odpalę vcds to nie wiem jaki licznik . obstawiam że źle zrobiło klonowanie immo ,bo wycięło 8E0920980L. Ale pocieszające jest to że bez tej nazwy wszystko działa,Któryś z kolegów może coś poradzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Odczytywałeś całe eepromy czy tylko obszar IMMO?? Jak wsio działa to można by zerknąć w hexie co tam namieszało w eepromie i ewentualnie dopisać nr szafy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki_M 0 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2015 witam! wielkie dzięki że się odezwałeś,chociaż jeden pomocny zrobiłem kopie dwa razy wsadu z anglika i raz klonlimmo z mojego i anglika. znalazłem obszar w którym dopisałem 8E0920980L. dopisałem w ofsecie 000350 . moje obserwacje. zauważyłem że 0fset 000360 zmienia sie w zależności od zawartości 000350. jak wgram nawet jeden z wsadów oryginalnych to i tak nie ma numeru licznika. doszedłem do przeskalowania licznika , na razie bez testów jak ogarnę to na pewno napiszę.Szkoda że na forum mało kto chce się dzielić wiedzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makaveliooo 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2015 To moj pierwszy post wiec sie przywitam, WITAJCIE I do sedna, musze wymienic zegary, posiadam te o numerze 8E0920930k ale nie wiem jakie mam RB, czy we wszystki tych modelach jest to samo RB jak znajde o tym samym numerze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki_M 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 (edytowane) witaj ! masz na pewno rb4 witam! koledzy zmieniłem licznik (był 8e0920980L po modzie jest 8E0920930L) i ten miał białe wskazówki ,założyłem wskazówki czerwone ze starego licznika (8E0920900L ) swiecą matowo nie tak ja we wskaźnikach paliwa i temp ,które założyłem w całości ze starego licznika. Pytanie jest takie. Czy można zwiększyć moc świecenia diód pod wskazówkami obrotomierza i predkościomierza.? Edytowane 9 Sierpnia 2015 przez darecki_M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Koledzy czy ktoś może mi wytłumaczyć jak załozyć licznik z S4 B7 do B7 1.8t? Czy to wogóle jest możliwe a jak tak to kto jest w stanie to ogarnąć?Już raz robiłem podejscie do takiej wymiany ale niestety nie jest to proste. Licznik z S4 ma immo 4 genereacji a u mnie 1.8t jest starsza wersja immo 3 generacji i nie da się tego łatwo podmienić.Jeżeli jest to możliwe to prosze o info co oprócz licznika musze mieć, domyslam się że pestki immo też do wymiany?Szukam licznika do B7 1.8t z kolorowym fisem ale to ciężka sprawa bardzo za to często trafiają się liczniki z B7 S4 lub 2.0t ale one mają inne imo.Jak ktoś jest w stanie ogarnąć taką wymianę to proszę o info na pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 u mnie 1.8t jest starsza wersja immo 3 generacji i nie da się tego łatwo podmienić. To załóż licznik z B6 kolor... Nawet ma ładniejsze wskazówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
