r7adek 18 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Potrzebuję ścieżkę kodowania aby tarcze licznika były cały czas podświetlone po zapłonie. Jest taka w ogóle możliwość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Jest, robisz to na 19 kanale adaptacji: 1 cyfra odpowiada za podswietlanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 1 godzinę temu, kamil-vag napisał: Jest, robisz to na 19 kanale adaptacji: 1 cyfra odpowiada za podswietlanie Super, dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 2 godziny temu, r7adek napisał: Super, dzięki. Zrobiłem to kodowanie, jednak nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Zegary w B7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 7 minut temu, Banan napisał: Zegary w B7? b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Co ustawiłeś? 3 z przodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 1 minutę temu, Banan napisał: Co ustawiłeś? 3 z przodu? 1 tak jak kamil-vag podesłał kodowanie w poście, kanał 19, kodowanie 11011. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 3 albo 2 musisz dać - Kamilowi chodziło że 1 cyfra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Teraz, Banan napisał: 3 albo 2 musisz dać - Kamilowi chodziło że 1 cyfra Miałem 31011 i nie działało. Sprawdzę jeszcze na 21011. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Godzinę temu, r7adek napisał: Miałem 31011 i nie działało. Sprawdzę jeszcze na 21011. 31000 i nic innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Ja mam też 31000 i mam tylko wskazówki podświetlone, przy 21000 mam same tarcze, przy 11000 znowu tylko wskazówki.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majk009 3 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 43 minuty temu, pila24 napisał: 31000 i nic innego dlaczego akurat to kodowanie? 2 cyfra od prawej to temp pokazywana na FIS i 1 od prawej to zegar "radiowy", tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 3 minuty temu, Majk009 napisał: dlaczego akurat to kodowanie? 2 cyfra od prawej to temp pokazywana na FIS i 1 od prawej to zegar "radiowy", tak? Dokładnie, to kodowanie jest coś nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Tylko 2 pierwsze bity przyjmują zmianę kodowania,przy zmianie kolejnych jest błąd. Nie wiem od czego to zależy,próbowałem na kilku zegarach i nie da się według podpowiedzi zakodować. Coś nie tak z podpowiedziami albo samym vcdsem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 39 minut temu, pila24 napisał: Tylko 2 pierwsze bity przyjmują zmianę kodowania,przy zmianie kolejnych jest błąd. Nie wiem od czego to zależy,próbowałem na kilku zegarach i nie da się według podpowiedzi zakodować. Coś nie tak z podpowiedziami albo samym vcdsem Mnie dzisiaj za pierwszym razem nie porzyjęło, potem już wchodziło wszystko Tylko ja VAG'iem robilem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 1 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2021 nie miałem problemów z kodowanie 31011 ale właśnie ta 3 praktycznie tylko wskazówki podświetla a tarcze minimalnie że prawie nie widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 2 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2021 8 godzin temu, Banan napisał: nie miałem problemów z kodowanie 31011 ale właśnie ta 3 praktycznie tylko wskazówki podświetla a tarcze minimalnie że prawie nie widać Też miałem to kodowanie. Myślałem, że jest takie kodowanie żeby tarcza i wskazówka podświetlona była równomiernie i razem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineq109 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Mam licznik 8E0920933 B ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć, jaki numer będzie pasował do takiego licznika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 2 minuty temu, Cineq109 napisał: Mam licznik 8E0920933 B ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć, jaki numer będzie pasował do takiego licznika ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
