sebul Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 Panowie, zaczął mi czasem trzeszczeć plastik , dokładnie ta część pod kierownicą, gdzie jest ten niby schowek gdzie ja sobie trzymam gąbkę. Bo irytuje mnie to już , a jak przytrzymam ręką i jadę to jest ok, puszcze i trzeszczy ;/ Czasem trzeszczy. czasem nie . Chciałbym to jakoś naprawić, ale nie wiem jak to się zdejmuje, a połamać nic nie chce. Jak to ustrojstwo zdjąć ? Da się jakoś łatwo ?
steve69 Opublikowano 3 Lipca 2013 Opublikowano 3 Lipca 2013 Zdejmujesz lewą osłonę deski (tam gdzie są bezpieczniki) i odkręcasz jedną śrubę (klucz 10 lub 8 - nie pamiętam). Następnie nurkujesz pod kierownicę i tym samym kluczem odkręcasz 2 śruby). Na koniec wyciągasz ten schowek - może się jeszcze trzymać przy desce na takich wpustach, trzeba go odpowiednio wysunąć. Zanim wywalisz schowek na zewnątrz nie zapomnij odpiąć złącza diagnostycznego. -- Pozdrawiam. Sławek
sebul Opublikowano 4 Lipca 2013 Autor Opublikowano 4 Lipca 2013 To zlacze diagnostyczne jest na takiej samej wtyczce jak np lampy i wszystko ? I jak ten schowek wyciagac ? Ciagnac do siebie ?
