Witam, mam problem z jedną śrubą, która ta się zapiekła że nie idzie jej wstanie wykręcić. Połamałem trzy klucze, zjechał mi się tak łepek że muszę teraz ją wywiercić. Moje pytanie jest takie, jak zabezpieczyć czy zakonserwować tą śrubę aby się nie zapiekała i było ją wstanie rozkręcić.
smar miedziany
fele alu czy stal, dokrecane pneumatem czy rekami?
a i rada na przyszlosc, wez nasadke, zaloz na srube i przywal pare razy mlotkiem, powinno puscic
Ja mam inną radę - na przyszłość dokręcaj śruby kół kluczem dynamometrycznym z momentem 120Nm, a nie bedziesz miał takich problemów. Nie trzeba ich ani smarować ani cudować (smarowanie śrub kół nie jest wskazane). Pilnuj też patałachów, którzy dokręcają ci te śruby w warsztacie na "chama". :wink:
mam alu i dokręcałem rękami
No ale i rekami można dokręcić tak ze nie od kręcisz po dłuższym czasie .....:wink: Nie buj sie przesmarowania śrub (gwintu i siedzenia kuli ) nawet w książce audi jest zalecenie przesmarowania .. no i powinno sie dokrecać dynamometrycznym kluczem jak kolega wyzej napisał ..Tylko ze alu proponuję jakieś 140Nm . 120Nm to stalowe felgi raczej .....
no dobrze tylko jakoś cztery śruby idzie normalnie odkręcić a piątej już nie
Trudno teraz gdybać dlaczego nie idzie tej śruby odkręcić....
Po wykręceniu jej sprawdź gwint czy nie jest uszkodzony w piaście przesmaruj wszystko jak Ci pisze dokręć odpowiednio i problem na pewno się nie powtórzy ....:wink:
Jeśli gwint jest przeciągnięty to tak się będzie dziać.
Do odkręcenia polecam rurke dwu metrową i powoli odkręcać :decayed:
Poprzeciągane gwinty w piaście to właśnie efekt dociągania śrub bez opamiętania - ile pary w łapach, albo przez majstrów oponiarskich - ile wlezie pneumatem.
jak jeszcze nie wykreciles to podjedz do warsztatu dla tirow tam na pewno maja fajny pneumacik :) a i moze maja nasadki do odkrecania zjechanych lbow. na przyszlosc wyczysc dobrze gwint, lekko przesmaruj chocby grafitowym i dokrecaj z glowa, najlepiej uzyj nasadki bo te seryjne klucze lubia skoczyc i za chwile nie ma go na co nalozyc. wyczysc tez dokladnie piaste zeby na przyszlosc nie szarpac sie z odkreconym kolem.
