Wymiana skrzyni GBA
obie mają taki sam rozmiar, zaryzykuje, ewentualnie opiszę dla potomnych. co ewentualnie wymieniać jak już będę miał wszystko na wierzchu? łożysko oporowe?
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Łożysko oporowe/wyciskowe jak najbardziej.
Będziesz zmieniał skrzynie czy tylko dwumas chcesz od B7 ?
skrzynie, dwumas i sprzęgło mam od awx
Witam . Posiadam skrzynie manual do audi a4 b6 GBM . Moja buczala wiec kupilem taka sama lecz nie dziala drugi bieg ;/ . Poszukuje teraz cos byle szybko . Nie widze wiecej takich skrzyn , wiec jaka moge zastapic ? Aby byla identycznie taka sama . Prosze o szybką odpowiedz bo musze to wiedziec w ciagu kilku godzin . Pozdrawiam
Przyłącze się do tematu z tym że u mnie pada skrzynia GBC (wariant Quattro) i chciałbym dłuższą skrzynię z BRD Q.
ETKA pokazuje kod GYH dla skrzyni w takiej konfiguracji. Rozumiem, że u mnie wszystko podpasuje jeśli chodzi o wybieraki ?
Największą zagadkę mam jeśli chodzi o dyfer - czy czasem nie musi on być też wymieniony na ten z BRD?
Wybierak zostaje z B6, tylko cięgna trzeba wymienić na te które są od skrzyni HCK/F i wyregulować.
HCF ma identyczne przełożenia z GBA, HCK jest dużo dłuższa i ma podobne przełożenia jak skrzynie od 2.5 TDi
GBA ma inne przełożenia niż HCF i JEM (one mają takie same), HCK ma jeszcze inne.
  • 2 miesiące temu...
Ja zmieniałem GBA na HCF i w teorii na pewno wiesz co mówisz, ale praktyce nie czuć różnicy.
Ja zmieniałem na JEM i dla mnie 1 i 2 są nieco dłuższe ( lepsze)
Czyli łapa z koncowka P pasuje?
Do Swapu na skrzynię z B7 potrzebujesz:
8E0 399 115P - Łapa poduszki skrzyni biegów
31106 01 Lemforder - Poduszka skrzyni biegów
8E0 711 271H - Drążek podnoszący - ustala pozycję kasety
8E0 711 151L - Drążek przełączania - odpowiada za zmianę biegów
W tym poście opisałem trochę co i jak: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/354267-a4-b6-19-tdi-avf-avant-03-by-kamil-vag/page-2#entry4821863
Panowie krótkie pytanie czy jest jakaś skrzynia która bez żadnych kombinacji zastąpi GBA
 bo jak nie ma to ładuje GBA po regeneracji bo nikt nie chcę się podjąć jakieś tam rzeźby a  w moich warunkach mogę tylko zrobić p&p
pozdrawiam
Edytowane przez marcin120383
FRL jest zamienna, jeśli się nie mylę
Ale potrzebuje 100% bo jak już kupię to żeby nie było zonka
FRL, FPN, GBA
Edytowane przez kamil-vag
3 minuty temu, kamil-vag napisał:
FRL, FPN, GBA
i która z tych skrzyń była by najmłodsza i najlepszą alternatywą
pozdrawiam
Jakiej tam kombinacji, skrzynia , łapa, wybieraki i pół dnia roboty i po sprawie. Możemy Ci to ogarnąć.
a z kąt jesteś
1 minutę temu, marcin120383 napisał:
a z kąt jesteś
Puławy, Lubelskie.
nie rozmawiałeś dziś czasem z gościem z koszalina
być może ;) choć na pw bo robimy śmietnik
