Wymiana skrzyni GBA
drążek podnoszący 8E0711271H
drążek przełączający 8E0711151 J lub L
A z passata przypadkiem nie podpasuje?
możliwe że pasuje ,silnik i skrzynia są takie same ,ale trzeba było by to sprawdzić
---------- Post dopisany at 21:43 ---------- Poprzedni post napisany at 20:55 ----------
Ciegna zmiany Biegow AUDI A4 B7 (4038157295) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Greg, czy poduszka o nr 8e0399115P nie przypasuje czasem do HCF?:eusathink:
---------- Post dopisany at 17:14 ---------- Poprzedni post napisany at 17:03 ----------
http://tufotki.pl/37eCG#p1287784
widziałem tą łapę wygląda podobnie ,jutro będę wiedział i potwierdzę ,tak czy nie
Ok czekam z niecierpliwością :wink:
---------- Post dopisany 25-03-2014 at 18:20 ---------- Poprzedni post napisany 24-03-2014 at 19:00 ----------
I wiadomo od czego ta poduszka 8e0399115P?
Z literą p niepasuje
A od czego ona jest??
nie wiem od jakiej skrzyni jest ,ale znajomy przymierzał ją do hcf i nie pasuje
Łapa z końcówką HN będzie pasować?
Audi - Getriebestuetze (8E0399105HN) Teile Katalog (Pats Catalog)
wg tego co podaje katalog tak HCF,GVD,JEM
Panowie czy jest ktoś w stanie mi potwierdzić czy cięgna o numerach 8e0 711 151 h oraz 8e0 711 271 c podejdą pod skrzynię HCK?
Panowie czy jest ktoś w stanie mi potwierdzić czy cięgna o numerach 8e0 711 151 h oraz 8e0 711 271 c podejdą pod skrzynię HCK?[/quote
Wg etki to drążki od v6 a niewiem czy były w nich montowane skrzynie HCK,jak szukałem do siebie to etka podawała tylko te co wyżej podałem
Koledzy, właśnie dostałem od mechanika telefon, że wszystko poskładane (zmiana GBA na HCF) i zostało podłączenie cięgien. Niby 2 i 4 nie śmiga.... Cięgna z końcówkami H i J, gdzie może leżeć problem? Grzesiek, na 100% mają być te cięgna? Tutaj kolega też zmieniał na HCF i twierdzi że użył cięgien z końcówkami B i że H i J nie pasują.... http://a4-klub.pl/opolskie-87/szrot-opolskie-320914/
Dodam że wydaje mi się, że cięgno bez tego małego poprzecznego cięgna, może być delikatnie skrzywione, ale przy samej główce, gdzie się je przykręca do skrzyni, jednak przy montażu powinno pasować tylko w jednej pozycji, nie? Prosiłbym o pomoc...
Nie wiem czemu nie pasuje ja mam te cięgna wymontowane ze skrzyni hcf ,a podłączone od skrzyni hck i nie mam problemów z biegami ,na 99 % trzeba wyregulować przy lewarku ,mi po pierwszym montażu też któreś biegi nie wchodziły (nie pamiętam które) po regulacji wszystko gra
Jest jakiś trik żeby wyregulować cięgna czy na czuja trzeba to robić?
U mnie na cięgnach był widoczny ślad po poprzednim zamontowaniu i tak dokładnie za drugim razem złożyłem i zaczęło działać ,jeszcze troszkę muszę przeregulować ,bo rzadko ale się zdarza ,że po wrzuceniu 1 wrażenie jakby wsteczny wskoczył (oczywiście wskakuje 1) i dlatego narazie nie ruszam z braku czasu,wracając do tematu ,jeśli nie widać rzadnych śladów ustawienie metodą prób i błędów lub w Aso
Trochę daleko mieszkasz bo bym ci to ogarnął
U siebie też ustawiałem te cięgna na czuja. Chwile to trwało ale udało się.
Mariusz nr drążków miałeś takie same jak podałem
No nic, mechanik będzie walczył w pon znowu z autem, mam nadzieję że się uda, przekażę mu informację i zobaczymy, oby się udało... Dzięki wielkie wszystkim za pomoc, w szczególności Tobie Grzesiu :wink:
Oczywiście.:thumbup1:
