A4 B5 podłączenie elektr. lędźwi
Mazm pytanie, mam fotele zwykłe z airbagami bez zadnej elektr. Kupiłem kubełki z wiązka do podłaćżenia elektr. lędźwi i moje pytanie gdzie najlepiej wpiąć/przeciagnac kable od ledzwi? Gdzie jest ori miejsce?
na pewno pod wykładziną :decayed: etka nic nie pokazuje?
Ja ciągnąłem zwykłe kable i podpinam pod masę i + po stacyjce (bo to niby tylko + i - ), chyba kable dałem za grube a teraz nie mam czasu się z tym bawić (będzie z 0,5 roku :decayed:) i na razie nie podłączone :facepalm:
Ale jak masz ori wiązkę to po jej długości powinieneś się kapnąć którędy to puścić :wink:
Tak jak kolega Marcin napisał do podłączenia jest potrzebny tylko "+" i "-" . Jak masz ori wiązke to problem z głowy masz a po mase i prąd wpinasz się w listwę która znajduję się pod schowkiem kierownicy . Jako + po stacyjce jest jak dobrze pamiętam 3 trzpień on lewej strony naklejka nad nim z numerem 75A a masę gdzieś z auta . A jeżeli nie masz wiązki to podłączenie w listwe te same tylko poprostu zmostkuj kable od jednego fotela do 2 i do prądu .
Zdejmij lewa oslone nog pod bezpiecznikami. Tam znajdziesz srubki, z brazowymi kablami masy przykrecone do kasty. To bedzie Twoja masa, pozniej juz tylko plus. Najlepiej wziac miernik lub bardziej prostacko (jak ja), zaroweczke i szukac plusa, na kablach, ktory pokazuje sie tylko po przekreceniu stacyjki. Wiazka posiada tylko dwa kable i na dobra sprawe gdzie podepniesz tam beda dzialac.
Właśnie mam ori wiązkę;)
To jak masz Ori wiązke to pół biedy ;D wepnij się do masy i do jakiegokolwiek + nawet stałego bo i tak silniczek od lędźwi nie pobiera prądu w spoczynku także aku ci nie rozładuje
i pamietaj ze jak ciagniesz pod fotele prad daj go przez bezpiecznik 10A
Ja bym nie ryzykowal. Pojdzie Ci woda pod dywan z klimy i co dalej? Masz stale napiecie w kablach przez to o zwarcie nie problem, a stojac np pod blokiem raczej nie problem o jakis samozaplon.
