Co to za temp w 3 grupie?
Witam.
Mam pytanie. Szukałem temperatury w kolektorze ssącym.
Czy ta druga temperatura w 3 grupie to ta temperatura?
A jak nie, to co to za temperatura?
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Pozdrawiam.
A to w ogole jest temperatura... bo mnie sie wydaje, ze nie....
To nie temp. Grupa 3 to: obroty--masa z przepływki--kąt uchylenia przepustnicy--kąt wyprz.zapłonu
Temp powinna być w grupie 4 (4 pole), 6 (3 pole), 118 (2 pole) oczywiście w *C
To spojrzyj w moje logi. Ja mam stary ECU na 4 wtyczki. Tu nic nie pasuje z opisami. Patrz na jednostki. One się zgadzają.
To po co pytasz jak wiesz?
65*C w dolocie...
I nie nazywaj tego logami :wink:
65*C w dolocie...
Pytam, bo nie wiem czy to temperatura przed turbiną (przy przepływce) czy sprężone, za turbiną, bo na wolnych obrotach i w czasie jazdy była taka sama wartość :P
czujnik jest w kolektorze ssacym czyli to jest temperatura za turbina jesli w czasie jazdy i na postoju masz tak sama temperature to masz uszkodzony czujnik lub zabity IC .
Dzięki bardzo za sensowną odpowiedź :)
A może wiesz jaki byłby objaw jego uszkodzenia? Do czego ECU używa tej temperatury?
Do wszystkiego , do obliczania paliwa, doladowania itp itd.
masz obroty, napiecie sterownika, temp wody i temp w dolocie.
