SotoM 20 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Piotr sam się na początku ratowalem zaślepką-mialem telepawke w tym zakresie rpm.i byłem zadowolony z patentu,potem po naprawie silnika i pożądnej regulacji rozrzadu zaslepki nie montowalem i objawu nie było potem nastąpił spadek mocy...wyjąłem i wyczyściłem egr i dokonałem wtedy weryfikacji,uznalem że kwalifikuje się do wymiany.pokazałem go koledze który kiedyś był kupe lat mechanikiem w aso vw i jak zobaczył stan tego egra to stwierdził że chyba mało jeszcze widział... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 (edytowane) Czyli zdechł totalnie , a w kompie żadnych błędów dotyczących EGR-a nie było ? Jak już wcześniej pisałem , historia walki z poszarpywaniem u mnie liczy 6 lat i ponad 100 kkm, pierwsze co zrobiłem , to wymieniłem EGR na nówkę, nie poszarpywało ok 40 kkm, póżniej od nowa Macieju Teraz mam dwa EGR-y, stary z przelotem ok. 90 kkm, na którym bez kryzy szarpał notorycznie i ten nowszy , z przelotem ok 70 kkm na którym szarpał zdecydowanie rzadziej Pierwsze próby z kryzą robiłem na tym nowszym, jak okazało się że jest skuteczna , przypomniałem sobie że gdzieś w garażu leży stary, 15 minut roboty i zamienione. Jazda próbna i o dziwo na tym starym też wszystko o.k. A było to ponad rok temu, cały czas ten stary na pokładzie, przejechane 15 kkm , nic nie szarpie i żadnych skutków ubocznych nie ma P.S. DPF też cały czas na pokładzie , zero problemów Edytowane 18 Listopada 2014 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Gdy był zaślepiony to tylko w pamięci był błąd niskiego przepływu. Kontrka engin czy dpf u mnie nie zaświecają się egr ogolnie działał miał poprawne zasterowanie ale wymienilem i jak narazie odpukać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 co wy macie z tym szarpaniem ... jezdze 3 rok i nic nie szarpie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Mi od roku też nie szarpie A Tobie trafił się po prostu bezproblemowy egzemplarz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris66 0 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 (edytowane) Podłączę się z problemem. Generalnie objawy takie jak podane. Lekkie szrpnięcia z takim metalicznym zgrzytem. Ale ten zgrzyt pojawia się też jak auto na luzie i dodaję gazu. Dżwięk jest taki jakby dwie metalowe częsci się ocierały o siebie. I co ciekawe szarpania i zgrzyt nie wystepują regularnie. Oczywiście najczęściej na niewielkich obrotach ok. 2000, po zmianie biegu, podczas przyspieszania. CZy to też problem EGR-u? Auto ma 200kkm i przebieg pewny. A i dodam, że ze mnie żaden mechanik. Byłem u dwóch. Jeden sugeruje że dwumasa siada, drugi to wyśmiał ale powiedzial, że nie ma pojęcia co sie dzieje. Edytowane 22 Listopada 2014 przez Kris66 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
midoz 0 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Kris66 przeczytaj uważnie od początku temat. Naprawa bardzo prosta i tania ( mnie kosztowała 9,5zł + płyn do czyszczenia ). Filmik na youtubie to pokazuje Blaszkę można wykonać samemu lub zakupić na allegro http://allegro.pl/5-zaslepka-egr-tdi-vw-audi-seat-skoda-gr-1-5mm-i4766358993.html i rozwiercić tak jak opisuje piotrsob1 . Z narzędzi potrzebny będzie nasadka 10mm do ściągnięcia osłony silnika klucze torx i jakiś płyn do czyszczenia zaworu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 Ale ten zgrzyt pojawia się też jak auto na luzie i dodaję gazu. Taki objaw u mnie nie występował, szarpanie z odgłosem " kichania " było tylko w czasie jazdy, podczas delikatnego przyspieszania w zakresie 1600-2200 obrotów i też niereguralnie Jak po czyszczeniu EGR i klapa gasząca nie będą zgłaszały rzadnych błędów , a mimo to poszarpywanie nie ustanie, to kryza powinna załatwić problem Napisz, jak u Ciebie będą wyglądały efekty po ewentualnym zastosowaniu kryzy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kris66 0 Opublikowano 22 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2014 (edytowane) No nic zacznę od wyczyszczenia, choć moje auto nie dymi, silnik pracuje równo. A potem znajde kogoś kto mi założy tę kryzę jakby co. Sam sie za to nie biorę. Jak mam zmienić żarówkę to mnie ch ,,,,,, a trafia, bo trzeba zdejmować osłone. Nikt mnie nie namówi na samorobote. A i dzięki za podpowiedzi. Edytowane 22 Listopada 2014 przez Kris66 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yaho44 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Kolego, wszystkie szczegóły techniczne, jak i to na co ta modyfikacja pomaga, jest opisane w tym wątku. Poświęć godzinkę , przeczytaj cały i wszystko będziesz wiedział na ten temat. Na temat kryzy w BRE, BLB, masz jeszcze temat tutaj : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/277636-szarpanie-podczas-przyspieszania-1600-2200-obrotow/ Mam prośbę do wszystkich, którzy będą stosowali opisane w tym wątku modyfikacje, o podzielenie się spostrzeżeniami z zachowania samochodu po ich zastosowaniu . Jest wielu userów, którzy kwestionują opisany tutaj sposób na tą przypadłość 2,0 tdi, tylko rzetelne komentaże z Waszej strony, mogą przekonać innych borykających się z problemem, do zastosowania tej metody , bądź nie Pozdrawiam Witam Koledzy proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki Audi A4 2.0 16v TDI nieszczęsny BLB multitronik objawy szarpanie przy przyspieszaniu w zakresie 1800-2200 obr. skończyły już mi się koncepcje co za ustroństwo to powoduje ----BLASZKA ZAŚLEPIAJĄCA NIE POMAGA! były robione: poduszka lewa pod silnikiem - była wylana nowa dwumasa- była rozklekotana nowa pompa vacu- puszczała olej do paliwa nowy filtr paliwa wyczyszczony zbiornik nowe swiece żarowe - dwie były padnięte wyczyszczony egr - był zawalony na jakiś czas zaślepiony egr - ale bez rezultatu - blaszka jest teraz wyjęta wymienione oringi na pompowtryskach wymieniony jeden pompowtrysk na pierwszym cylindrze (używka)- stary miał padniętą cewkę i to właśnie mnie zastanawia bo korekcje na nim są największe 1cyl- (-1,36mg/h) bipy -103,00 2cyl (-0,52mg/h) -90,00 3cyl (0,75mg/h) -61,00 4cyl (1,25mg/h) -54,00 po zamianie wtrysku 4 na 2 były takie (-1,20mg/h) (0,16mg/h) (0,59mg/h) (0,40mg/h) i po zamianie 1 na 3 takie najpierw wolne obroty (-0,54mg/h) bipy -47,00 (-0,05mg/h) -32,00 (0,16mg/h) -89,00 (0,40mg/h) -69,00 a później przy przyspieszaniu pod obciążeniem (lekkie przyspieszanie do but) od (0,45 do 0,52mg/h) bipy -65,00 od (0,16 do 0,07mg/h) -42,00 od (-2,26 do -3,01mg/h) -95,00 od (1,60 do 2,38mg/h) -83,00 dodam że po zamianie 1 na 3 szarpanie się zmniejszyło i jest tylko po dobrym nagrzaniu silnika i w zakresie obrotów 2000-2200 Myślę że w miarę dokładnie to opisałem i znajdze sie ktoś kto mi poradz co dalej z tym zrobić. Moim zdaniem to chyba ten pompowtrysk którego kupiłem najwięcej tu szmonci. Koledzy proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki Audi A4 2.0 16v TDI nieszczęsny BLB multitronik objawy szarpanie przy przyspieszaniu w zakresie 1800-2200 obr. skończyły już mi się koncepcje co za ustroństwo to powoduje ----BLASZKA ZAŚLEPIAJĄCA NIE POMAGA! Dodam że blaszkę zamontowałem nie przy samym egr tylko przy chłodniczce, z drugiej strony silnika. No a ja już z 3tysie zrobiłem moim BLB i jestem zadowolony tak jak wcześniej pisałem. przy samym egr dałem za mały dystans i blokowoło klapkę egr-u no i wywalało tryb awaryjny dlatego postanowiłem blaszkę zamontować przy chłodniczce trudniejszy dostęp ale przy chłodniczce nie trzeba dawać dystansu No a ja już z 3tysie zrobiłem moim BLB i jestem zadowolony tak jak wcześniej pisałem. jakiej grubości dałeś dystans przy egr jakiej grubości daliście dystanse w 16v? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Montowałeś zaślepkę bez otworu ? Jeżeli tak , to nie mogę się określić jaki w takim przypadku będzie skutek Do BLB kryza ( bo tak się nazywa przewężkę ) powinna mieć otwór 9 do 10-ciu mm, wtedy zazwyczaj wystarcza jedna , typowa uszczelka Co do korekcji i BIP-ów , to widzę tam trochę sprzeczności, dla tego dobre by było, jak byś zrobił prawidłowe logi z grup 13,18 i 23, ( na zimnym i na ciepłym). A także 18 i 23 w czasie jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yaho44 0 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Montowałeś zaślepkę bez otworu ? Jeżeli tak , to nie mogę się określić jaki w takim przypadku będzie skutek Do BLB kryza ( bo tak się nazywa przewężkę ) powinna mieć otwór 9 do 10-ciu mm, wtedy zazwyczaj wystarcza jedna , typowa uszczelka Co do korekcji i BIP-ów , to widzę tam trochę sprzeczności, dla tego dobre by było, jak byś zrobił prawidłowe logi z grup 13,18 i 23, ( na zimnym i na ciepłym). A także 18 i 23 w czasie jazdy kryza miała 10mm Montowałeś zaślepkę bez otworu ? Jeżeli tak , to nie mogę się określić jaki w takim przypadku będzie skutek Do BLB kryza ( bo tak się nazywa przewężkę ) powinna mieć otwór 9 do 10-ciu mm, wtedy zazwyczaj wystarcza jedna , typowa uszczelka Co do korekcji i BIP-ów , to widzę tam trochę sprzeczności, dla tego dobre by było, jak byś zrobił prawidłowe logi z grup 13,18 i 23, ( na zimnym i na ciepłym). A także 18 i 23 w czasie jazdy kryza miała 10mm 18 był ok 0000 na 3000tyś.obr. 4,0 4,0 4,0 4,0 i przy schodzeniu wszystkie na chyba 128 a 23 to tak jak w ostatnim poscie na ciepłym silniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Spróbuj pojeździć z odpiętą wtyczką od klapy gaszącej, a potem napisz jaki efekt (sprawdź tylko , czy po odpięciu wtyczki przepustnica klapy jest otwarta ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 A ktoś kto czyścił ci ten egr to wogole spr.go pod kątem luzu ośki....? To zę on sie otwiera/zamyka to laska... U mnie egr był na ośce uszkodzony-zaslepki nawet nie pomagały. Wyjmij egr-odkręć jego klapkę silniczka i wyjmij srodkowy tryb-elektrycznie on sobie będzie dzialal ale nie będzie przekazu napędu na trybik ośki. Błedu nie powinno być żadnego ale dpf będzie ci się częsciej wypalał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) W EGR-ze BRB nie ma ośki, to całkiem inna konstrukcja niż w szesnasto zaworowcach. Tam jest zawór podobny do tego z cylindra http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b4743ec624777fe3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/acbdf1eb56cd17e2.html Edytowane 5 Grudnia 2014 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Yaho44,Piortek ma w opisie problemu na początku " Koledzy proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki Audi A4 2.0 16v TDI nieszczęsny BLB multitronik" a blb ma na 100% egra takiego jak brd... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 (edytowane) Skąd mi się wzięło to BRB to nie wiem Edytowane 9 Stycznia 2022 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yaho44 0 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 W EGR-ze BRB nie ma ośki, to całkiem inna konstrukcja niż w szesnasto zaworowcach. Tam jest zawór podobny do tego z cylindra http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b4743ec624777fe3.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/acbdf1eb56cd17e2.html to nie jesat egr od blb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Już mi SOTO to wyżej wytknął. Jest to EGR od BPW,BKE,BRB.... Mea Culpa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2014 Oj tam zaraz wytknął... Maly poprawek,piortek... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
