[B5 AFF] Wymiana rozrządu - jakie części ?
Witam wszystkich klubowiczów,
jestem świerzy w temacie audi i jeszcze swierzysz w diesel :)
nabylem ostatnio z belgi a4 99 z silnikiem DI i chciałbym sie dowiedziec co wchodzi w skład rozrzadu i jakie ceny czesci bo trzeba bedzie wymienic :(
o jaki motor dokładnie Ci chodzi ? AFF czy taki jak masz w probilu : AVG
o rozrządach trochę jest, poza tym w prefixie nie podaje się ALL jeśli pytasz o konkretną rzecz w konkretnym silniku...
no wlasnie nic wiecej nie wiem oprocz tego ze na osłonie silnika jest DI a nie TDI
to jak Ty w ogóle chcesz rozrząd zrobić, jak nie wiesz jaki motor masz ?? :shocked:
Jaka masz moc silnika podana w dowodzie?
Silnik 1.9TDI powinien Ci obsluzyc pierwszy lepszy mechanik.
Sprawdz sobie w miejscu gdzie jest koło zapasowe, powinna być naklejka z kodami wyposazenia i symbolem silnika...
A "T" z obudowy gdzieś zjadło czy co? :mysli:
może to wersja 75KM?? ale tez sie nie zgadza bo tam była montowana turbinka. najlepiej zrób jak doradził slaweq zobacz w miejscu koła zapasowego kod silnika i moc.
pierwszy lepszy? :mysli: ... pierwszemu lepszemu to ja bym nawet kol nie dal w swoim zmienic :guma:
moja sasiadka z dolu mowi ze to bedzie AFF [75PS] :naughty:
Witam,
zgadza sie patrzylem i jest to AFF i wie ktos ile za czesci do zrzrzadu trzeba bedzie szykowac jakie??
Witam,
:szukaj:
bylo kika tematow co wczodzi w skald rozrzadu ...
a ceny uzaleznione sa od miejsca w ktorym kupujesz i jakie masz znizki ....
moze i jest kilka tematów o razrzadach ale zaden nie jest o aff-ie wiec stworzylem ten
ale w sklad rozrzadu wchodzi to samo .. czy to AFF/AHU/1Z/AFN/AVG/AHH .... kwestia numerów czesci ... a to Ci powiedza w kazdym dobrym sklepie albo sprawdz sobie w ETCE ...
Rozrząd do AFF:
Części z Inter Cars (ceny detaliczne):
028 109 119 P - pasek rozrządu - CT 867 - 82 zł
028 109 243 F - rolka napinająca - EVR55426 - 125 zł
028 109 244 - rolka odwracająca - EVR55415 - 88 zł
028 121 004 X - pompa wody z uszczelką - EVR65470 - 135 zł
068 103 085 E - uszczelniacze 2 szt. (wałka pośredniego, wałka rozrządu) - EL325155 - 7 zł
Płyn chłodnic HEPU G12 - P999 G12/1.5L - 28 zł
Dodatkowo sprawdza się stan pasków wielorowkowych i ich napinaczy.
Jeżeli konieczna jest wymiana to części są następujące:
028 903 137 AR - pasek wielorowkowy - 5 PK 1592 - 45 zł
06B 260 849 A - pasek wielorowkowy - 4 PK 856 - 23 zł
058 260 511 - uchwyt z rolką napinającą - EVR55464 - 105 zł lub sama rolka napinająca EVR55462 - 75 zł
028 903 315 M - napinacz paska wielorowkowego - tą część można zakupić w Inter Cars pod jej oryginalnym numerem AUDI - 395 zł
Części do kupienia w ASO:
N 011 558 11 - podkładka pod rolkę napinającą - 1 zł
N 900 744 01 - nakrętka rolki napinającej - 2 zł
N 014 717 2 - śruba rolki odwracającej - 2 zł
044 121 113 - termostat - około 85 zł
038 121 119 B (2 szt.) - o-ring termostatu - 5 zł
N 044 704 1 - śruba imbusowa do uchwytu z rolką napinającą (2 szt.) - 7 zł
N 102 613 02 - nakrętka do napinacza paska wielorowkowego - 1 zł
podepne sie pod temat moze mi ktos powie czy przy wymianie rozrzadu a4 1,9 tdi 110 km 1998r. musze wymieniac pompe wody bo slyszalem ze nie koniecznie
zaleca sie ...
