cieknie z polosi
spuszczasz olej ze skrzyni, jest korek na ampola na jej spodzie, ale wczesniej sprawdz czy da sie odkrecic korek wpustowy ktory jest z boku powyzej, odkrecasz polos od stroy skrzynie klucz spline 8, odchylasz ja z flanszy skrzyni, zapinasz bieg i blokujesz kola i odkrecasz flansze sruba po srodku chyba nr 24 klucz, zdejmujesz flansze i bedziesz mial simering na wierzchu
simering to koszt ok 10zł polecam corteco
12012709B • Uszczelniacz wałka, wałek napędowy (pompa oleju) • CORTECO • 8 zł • e-autoparts.pl
Flansze sa na zatrzask o ile się nie mylę u mnie tak było :) jeżeli nie masz śruby na środku to dobra breszka i wyskakuje:)też polecam uszczelniacze corteco
