Tajemnicza niebieska wtyczka.
Podczas wymiany filtra powietrza, doszedłem do wniosku że zobacze co tam za silnikiem.... a tu jakis kablel wisi silnik 1.8ADR patrzyłem na innym audi tez 1.8ADR takiego kabla wogole nie ma w wiazce ? Czy to jakis zapas czy co ? Cholera wie .... Macie jakies pomysły co to może być ?
FOTY :
file.html
file.html
tak ma wisieć jest wszystko ok :wink:
No to mnie to podniosło na duchu :decayed: Hhehehehe
Ja mam co prawda ADP ale u mnie ta wtyczka jest podłączona do czujnika temp. płynu chłodzącego od klimatronika. Jeśli nie masz klimatronika to jest ok i nie musi być podłączona.
serko dobrze napisał to jest od klimy jak jej nie masz to niech sobie wisi :)
Zawsze można to potraktować jako motywację do założenia klimy, żeby tak kabelek samotnie nie wisiał :decayed:
he dobre :P można i tak pomyśleć :) a orientuje się ktoś może jaki by był koszt założenia klimy ?? :)
to dziwne to ja klimatyzacji nie mam a mimo to wtyczka jest podłaczona i nie jest to czujnik temperatury płynu chłodzącego bo takowy ma wtyczkę w czterema pinami(wiem bo wymienialem parę dni temu) a jak widać na zdjęciu piny są 2. Niestety nie jestem w stanie sprecyzować do czego u mnie jest to podłaczone ale na bank jest to ta sama wtyczka co na zdjęciu...
możesz mieć czujnik od klimy ale klimy nie mieć :P:)
ok spoko :) odepnij wtyczkę i cyknij zdjęcie :) Jak to jest dwu pinowe to znaczy że czujnik temp. :) Może poprzedni właściciel wstawił żeby kostka samotnie nie wisiała lub myślał że to coś mu da :)
