Wyposażenie bagażnika - koło zapasowe, dojazdowe, zestaw naprawczy
świetna robota :hi:
Ma być konkretnie i przejrzyście Włodku - tak aby każdy mógł temat sam ogarniać :wink:
BTW - jeśli ktoś będzie chciał przejść na pełnowymiarowe koło zapasowe to mam cały zestaw potrzebnych części (wszystkie części są nowe, dopiero co kupione w ASO):
8E9 864 106 C – wkład bagażnika
8E9 863 547 – pokrywa
8E9 012 109 C – wkład styropianowy
8E9 803 899 C – śruba mocująca pokrywę
8E0 012 111 A – skrzynka na narzędzia (strona lewa)
8E0 012 112 A – skrzynka na narzędzia (strona prawa)
A powiedz kojarzysz czy śruba mocująca koło np. ta dłuższa, czy da się ja skrócić?
Jest tak tania, że nie ma sensu się w coś takiego bawić.
BTW - dodałem ceny (kwota jaką trzeba zabulić za środek uszczelniający w zestawie naprawczym a który nawiasem mówiąc jest gówno wart... 1043zł!!! :facepalm:).
Tak zapytałem tylko ale cena tego badziewia zaporowa:facepalm:
Bart-s mam techniczne pytanko :wink:
8E9 864 501 – wkładka strony lewej
8E9 864 502 – wkładka strony prawej
czy te wkładki idą pod plastikową podłogą :question::eusathink: Masz może fotkę gdzie dokładnie są umiejscowione :question:
Tak - wkładki idą pod podłogą/wkładem bagażnika. W karoserię są fabrycznie wmontowane bolce wykorzystywane tylko w wersji ze skrzynkami na narzędzia (1G2/1G3). W pozostałych przypadkach montuje się właśnie wkładki pełniące rolę dystansu.
Nie mam dokładnego zdjęcia ale na tym zamieszczonym poniżej widać o co chodzi:
:hi:, tak jak podejrzewałem :decayed: czy do wykorzystania jak będę zakładał nową plastikową podłogę :decayed:
Oj nie gadaj, bez tego środka bym z Chorwacji nie wrócił :whistling:
hehe no jak zwykle Bartek pełna profeska Dziękuję :decayed:
Pepin ostatnio miał przygodę i za dużo po użyciu tego shitu nie przejechał. Poza tym spróbuj wyczyścić oponę po zastosowaniu...
Z tego co wiem są dwa rodzaje, "mleko" i "pianka", u siebie mam te białe butelki i nie było problemu z czyszczeniem opony, podobno gorzej jest z tą "pianką". Ciśnienie trzeba sprawdzać co jakiś czas ale coś jednak to daje...
Bart-S,
też miałem zestaw naprawczy i podobny dylemat.
Dojazdówka wygrała z pełnowymiarowym, bo zostaje schowek pod podłogą :)
Bart-S,
Identycznie do tego podszedłem. Używana dojazdówka 300zł, śruba prowadząca 14zł, podpora 54zł i wkład styropianowy 52zł - czyli łącznie 420zł i na drodze mogę czuć się bezpiecznie.
Panowie, jesli chodzi o dojazdówkę to czy zmieści się ona na tarcze ham. 312mm ?
jeśli wchodzi na 320mm to :whistling::wink:
Tak narzekacie na ten środek do doraźnej naprawy opony, że drogi a cena dotyczy tego nieszczęsnego kompresorka. aczkolwiek i tak to trochę absurdalna cena... nawet nie widziałem jaki majątek mam w samochodzie :)
Dzisiaj sprawdziłem co u mnie siedzi w bagażniku w kontekscie tego tutoriala. Oczywiście w moim przypadku chodzi o sedana, który jeszcze nie jest ujęty w tym materiale jak zauważył sam autor. Mimo to postanowiłem zamieścić fotki jak może to w sedanie wyglądać.
ja uzupełniłem/wymieniłem sobie swój zestaw o koło zapasowe, miałem styropian czyli wersja G8....ale bez pianki czy kompresora. Tylko lewarek i ucho do holowania.
Udało mi się jakiś czas pojeździć bez koła, :naughty: ale kupiłem alu 17" na szrocie i teraz zamiast tego, mam pełnowymiarowe koło we wnęce po styropianie, wraz pełnym plastikiem dookoła, czyli to zdjęcie...
http://a4-klub.pl/wnetrze-99/lewarek-audi-zapasowki-255700/#post3205446
byłem ostatnio zmuszony przez kapeć wrzucić swoją 18ke i też spokojnie weszła.
doczytałem powyżej nie ma pytania
Bart-S masz jeszcze wkład pod pełne koło?
i drugie pyt. chcę przejść z zestawu naprawczego (ze skrzynkami) na pełne koło, co będę potrzebował do Sedana?
8E9 012 109 C – wkład styropianowy (77zł)
i którą śrubę, czy ta z zestawu naprawczego się nada?
i jeszcze widziałem kliny żółte do kół, zna ktoś numer?
