marcin9962 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 witam mam silniczek 1.9 TDI AJM i nie mogę znaleźć podcisnienia... oto wężyki które mi zostały i nie wiem gdzie je mam podpiąć... zdjęie 1 żółty wężyk idzie do pudełka z filtrem powietrza do tego trój-rozgałęźnika a niebieski idzie gdzieś tam tyłem nie wiem gdzie... zdjęcie 2 żółty idzie od klapy gaszącej do tego czujnika obok przepływomieża " N18 " ? do pierwszego wyjścia na górze..., niebieski idzie od tego zaworu do tego trój-rozgałęźnika z tym zaworem na końcu..., w gdzie i do czego mam podłączyć ten zaworek na zielono ?... a z tego rozgałęźnika ten czarny jest nigdzie nie podłączony... zdjęcie 3 ten na żółto idzie od pompki do zaworu na dół " N75 " ? proszę o rade co i gdzie mam podłączyć prosze... pozdrawiam
Bartollo Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 http://images49.fotosik.pl/264/6e54d506ee21d183.jpg możne to pomoże (natrafiłem kiedyś na jakimś forum)
marcin9962 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2013 aj ciężko będzie... ale dziękuję za pomoc pozdrawiam
wesz82 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Jak poczekasz do jutra to zrobie Ci fotę i będziesz wiedział. Wymień te wężyki przy okazji:facepalm: Tak patrze to kolegi schemacik wszystko pokazuje.Weź lapka lub spisz co i jak a bez problemu dasz rady:wink:
marcin9962 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2013 kolego będę bardzo wdzięczny za fotki ale to naprawdę bardzo, będę też chciał to zrobić, będę je chciał powymieniać też
wesz82 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Słuchaj pierwsz fota i tak niebieski idzie do zaworu n18 tego a druga strona do zaworku zielonego z foty nr2 Zółty idzie do tego zaworku z dołu n75 do jego jedynego króćca patrząc na to że zawór n75 ma dwa króćce obok siebie i jeden po 2 stronie do niego idzie żółty przewod. Co do tej klapy gaszącej to ja nie mam i nie wiem jak to ma isć. Ten wężyk od gruchy idzie do N75 do tego dłuższego króćca tam gdzie są te 2 króćce-rozumiesz:decayed:
marcin9962 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 12 Sierpnia 2013 ah... dzięki kolego za pomoc ale nadal nie ogarniam tematu...
wesz82 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Słuchaj masz schemat,siądź,weź piwko schemat i powoli dasz rady,jak nie dasz to jedz do jakiegoś warsztatu niech Ci pomoga. Też na początku nie patrzałem na te wężyki ale po paru razach już mam to zakodowane,tylko Ty masz klapę gasząca tak jak na schemacie... Dasz rady tylko od razu wymień wężyki na silikony.
Banan Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 http://a4-klub.pl/1-9-191/schemat-podcisnienia-1-9-tdi-ajm-szukam-272020/
marcin9962 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2013 kolego banan jesteś wielki ! o coś takiego mi właśnie chodziło dzięki i pozdrawiam, po robocię będę majstrował go podpiąć ;p
Tommy Gun Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Tak z ciekawości, można zaadoptować klapę gaszącą do afn ??
marcin9962 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2013 kolego banan wielkie dzięki za pomoc, wszystko jest podpięte i chodzi, ale nadal jest problem chodzi mi o to że podczas przyśpieszania strasznie szarpie silnikiem... jak by gdzieś było lewe powietrze... podczas normalnej jazdy czy na biegu jałowym widać jak falują obroty... może będziesz wiedział Ty co to może być... wymieniłem wszystkie wężyki tylko zostały mi te plastikowe i ten co idzie o N75 do zbiornika z podciśnieniem...
Bartollo Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Tak z ciekawości, można zaadoptować klapę gaszącą do afn ?? Da się ale w choooy zabawy jest , ale skąd wziąć sygnał na zawór do klapy moze z zasilania zaworka na pompie ?? Silnik całkiem inaczej gaśnie jak mu się odetnie powietrze niż jak odcina sie paliwo dozucam link sorry za OT:)
