zbyt uboga mieszanka
Witam ostatnio pojawił się taki błąd nr 0171 zbyt uboga mieszanka, czym to może być spowodowane?
może masz popękane jakieś wężyki podciścnienia ja bym to sprawdził lub kierownice powietrza
o ktore węzyk ci chodzi przy kierownicy czy sa jakies inne jeszcze??
Generalnie koledze chyba chodzi o wszystko wraz z odmą.
właśnie chodziło mi o te od odmy ponieważ one sterują dawką paliwa :wink:
A gdzie tam idą jakieś wężyki bo ja tylko zauważyłem przy kierownicy a jak mi się poci odma to muszę ją wymienić?
Ja miałem podobny problem
Po172 - Zbyt bogata wartość korekcji dawki paliwa
P0171 - Zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa
Powodem była sona lambda przed katalizatorem oczywiście. Spróbuj zastosować myk z podmianą sondy na kilka dni zaobserwuj czy znowu zaświeci się "check" moje testy tak przebiegały dzieki temu wiedziałem, że to sonda, zakupiłem, wymieniłem i wszystko gra :)
Witam
U mnie również wyskakuje błąd "P0171 - Zbyt uboga wartość korekcji dawki paliwa" Dodatkowo powyżej 4 tyś obrotów nie mam mocy i zaczyna migać check.
Na zimnym silniku falujące obroty i lekkie strzelanie jakby było coś z zapłonem. Wymieniłem wszystkie cewki, sprawdziłem kable, odma wymieniona. Czy to może być właśnie ta sonda?
Sonda - to w pierwszej kolejności do sprawdzenia. Potem kolej na przepustnicę, przepływkę i dolot.
U mnie znów błąd P0172. Obroty nie falują normalnie odpala.
