Problem z recznym???
Witam.
Zacznę od tego ze około tydz temu po mocniejszej przejażdżce autostradą wysiadłem na parkingu i przechodząc koło tylnego prawego koła poczułem ciepło jak okazało sie koło było nagrzane a drugie praktycznie nie.
Podjechałem do kolesia a on powiedział mi żeby sprawdzić ręczny czy odbija do końca i tak:
Wchodzę na kanał patrze a w obu regulatorach ta dźwigienka która powinna się opierać kiedy ręczny jest spuszczony niestety nie dobija do końca,zostaje jej tak z 4-5mm.
Polecił mi co bym rozruszał to WD40 ale niestety nie przyniosło to żadnego efektu,nastepnie polecił mi bym popuścił ręczny ale jak okazało się nawet jak popuściłem całkowicie ręczny to i tak ta dźwigienka nie dobija do końca.jak poruszę ją ręką to dobija prawie tzn tak do 1-2mm ale niestety wraca na swoje miejsce:facepalm:
Jak podniosę auto to właśnie te koło obraca sie z oporem a drugie lżej ale różnica nie jest kolosalna ale czuję ją.
Pytanie co mam zrobić żeby te dźwigienki dobijały do końca i jak sprawdzić czy to ręczny nie odbija???
zarosłą syfem ośka,na której zamontowana jest ta dźwigienka od ręcznego,
też nie odbijał Mi ręczny do końca-odkręciłem tą dźwigienkę,za nią jest taki kapturek gumowy,usunąłem go bo i tak był popękany,wyczyściłem ośkę z syfu za pomocą odrdzewiacza,wydmuchałem wszystko powietrzem,rozruszałem żeby lekko chodziło,napchałem smaru miedziowego,znalazłem podobny kapturek gumowy,poskręcane i wszystko hula
Wystarczy że odkręcę tą śrubę co trzyma tą dźwigienkę i już wsio ,mam na wierzchu czy muszę odłączać linkę???
Gdzieś mam zestaw naprawczy tylnych hebli to możliwe że dany kapturek się znajdzie:decayed:
Wymiana kapturka nic nie da, trzeba rozbierac caly zacisk
Czyli muszę rozkręcić zacisk,przeczyścić go wraz z tą dźwigienką dopiero coś to pomoże???
A jak odkręcę śrubę mocująca dźwigienkę poleci płyn???
W drugim kole dźwigienka jest w takiej samej pozycji a mimo to kolo nie blokuje...
Musisz rozebrac i przeczyścić zacisk ..jak to zrobisz i nie pomoże to daj znac . cos zaradzimy :wink:
Ok poradźcie jak zrobić co by mi płyn nie spierdzielał jak odkręcę zacisk:decayed:
znajdz sobie nieprzelotową nakrętke M12X1 i nakreć na srube na przewodzie hamulcowym i z głowy
:hi:
a sruba wyglada tak:
do tego dwie podkładki no i sam przewód :decayed:
Albo jeszcze prościej - po wyciągnięciu klocków wciśnij pedał hamulca i zablokuj go o fotel, żeby pozostał wciśnięty - z układu nie wycieknie ani kropla!
nie wciskaj ciemnoty, płyn hamulcowy jest bardzo płynny i wyleci z przewodu
znam wielu którzy tak własnie próbowali robic a pozniej z placzem jechali do mnie pół Polski bo mieli problem z odpowietrzeniem ABS-u
---------- Post dopisany at 21:50 ---------- Poprzedni post napisany at 21:49 ----------
wystarczy zwykła nakrętka a jak ktoś nie ma to zapałka
Tomek ile wołasz za zregenerowany tylny zacisk pomalowany na czerwono???
Mój już nie posłuży:facepalm:
Dawaj tego co masz to doprowadze Ci go do ładu.
Nawet Ty nie dasz rady:dziura:
Powaga rozjebutałem cały mechanizm az posypały się kulki:facepalm:
Nie pytaj...Nie robie już nic przy mojej kobiecie:rant:
W sumie i tak zależy mi na czasie to bym nie mógł czekać.
Napisz jak nie chcesz tu to na priv wiele a ja zastanowię się:wink:
Dawaj zacisk, reszta to juz moja głowa
Słuchaj zanim go dostaniesz i odeślesz to tydz minie a ja nie mam tyle nie masz gotowca???
Nie mam na podmianę. Zalatw sobie nakretke M12X1
3 dni pojezdzisz bez jednego zacisku i recznego
