co to za błąd?
Witam
Uruchomiłem dzisiaj Vag bo auto paliło mi w mieście po 12l i to chyba trochę za dużo. Błąd jaki mi się ukazał to 561. Mam audi a4 b5 1.8 92kw
Co to za błąd i co trzeba naprawic ?
Nie mam lpg
Nominalne spalanie dla Twojego pojazdu powinno być podane na wlepce po prawej stronie wnęki koła zapasowego ale 12L to pewnie
będzie w granicach normy dla jazdy miejskiej.
U mnie w Avancie z tym samym motorem 1998 jest :miasto=12,2 / trasa=6,6 / cykl mieszany=8,6 .
561 -to błąd składu mieszanki
Na początek spróbuj wykasować ten błąd, pojeździj trochę i sprawdź czy wróci.
Jak wrzucisz w wyszukiwarkę 00561 to znajdziesz caaałe mnóstwo na ten temat na naszym Forum bo przyczyn też może być całe mnóstwo.
Jak coś nie będzie wiadomo to na pewno ktoś jeszcze coś podpowie.:hi:
Mam zrobione zrzuty z bloków, mogę wstawić tylko z których???
Mam na wyłączonym silniku i na włączonym
zrób logi dynamiczne z bloku 2 7 i 2 13 i statyczne z bloku 2 na PB po kasowaniu błedów .
pierwszy raz dzisiaj obsługiwałem vag i wszystko robiłem print scrn, jak się robi logi dynamiczne i statyczne?
mam VAG 4.9
Dzięki :)) w sobotę zrobię testy :)
---------- Post dopisany 16-08-2013 at 20:43 ---------- Poprzedni post napisany 15-08-2013 at 22:20 ----------
Dzisiaj podpinam VAG-COM, pierwsze uruchomienie to test, wszystko działa ok. Przechodzę do drugiej właściwej części tj:
Select--->Engine
ii pokazuje mi się to co na filmie poniżej 2min. 09sek
staje w miejscu nic się nie dzieje po kilku próbach wyskakuje komunikat po ang. już nie pamiętam jaki
Jak to uruchomić dobrze?
na tym kablu to odpal vag-a 311 do logów bo 4.9 to średnio daję radę.
mam VAG-COM release 409-1
to mam mieć inną wersje?
z 409 miałem problemy co do logów i w ogule,311en to najbardziej stabilny program do tego kabla co mesz i nim na 100% ogarniesz logi.
Dobra to szukam, ściągam i testuje :)
---------- Post dopisany 18-08-2013 at 19:30 ---------- Poprzedni post napisany 17-08-2013 at 14:48 ----------
Mam wersje 311 i nic... nie działa nadal, chyba że jakaś felerna wersja
tak, nie dało rezultatu
poka ten komunikat po en ? bo kura nie wiem o co kaman? nie łączy się z sinikiem czy zawieche łapie?
Nie łączy się z silnikiem, co chwilę odlicza od 3-4 sekund aż po 5-6tej próbie wyskakuje komunikat, nie pamiętam już jaki.
Jutro sprawdzę, zapiszę i podam, chyba że ktoś mi użyczy swój program w ramach koleżeńskiej współpracy na forum:wink:
Odpowiedź:
No response from controller
brak odpowiedzi od kontrolera i tak w kółko
Masz źle skonfigurowany program lub wyłączony zapłon gdy chcesz się połączyć.
Zapłon włączony, na odpalonym też nic z tego :(
Jak poprawnie skonfigurować program?
W menadżerze urządzeń sprawdź na ktorym porcie masz ustawiony kabel. Powinien być na Com 1, 2, 3 lub 4. Jeżeli jest na innych to musisz to zmienić.
W ustawieniach vaga wybierz ten sam port na którym pracuje kabel.
Mam to zrobione bo musiałem wcześniej ustawić z COM 6 na COM1, bo mi VAG 4.9 nie startował, i mam teraz wszystko na COM 1 od początku, a nadal to nie działa. Zresztą miałem instrukcję właśnie do instalacji i mimo wszystko VAG-COM 311en mam problemy, natomiast VAG 4.9 bez problemu działa
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/all-brak-lacznosci-modulem-08-klimatronik-rozwiazanie-3406/
Może pomoże jak coś zmienisz w ustawieniach jak w linku powyżej :hi:
