pioteros 20 Opublikowano 20 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 tylko w teorii - tak byc powinno są tacy co mają nowe A6 za 250tys a jezdza caly sezon na zimowkach to jest polska niestety Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spawn1984 0 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Witam kolegów po dłuższej przerwie w końcu odebrałem swoje auto po małym remoncie (wymiana kompletnego rozrządu, wymiana zaworków trzymających ciśnienie na głowicach, całego przedniego zawieszenia i regeneracji układu kierowniczego) no i niestety ... brakuje mu mocy byłem dzisiaj na hamowni i stwierdzili że fazatory, ale przy okazji wymiany rozrządu wymieniłem jeden fazator z mojego starego silnika (który miał naprawdę niezłego kopa). Mechanik twierdzi że to może być wina pompy olejowej a raczej jakiegoś zaworku który tymi fazatorami steruje. Macie może jakieś pomysły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 a cisnienie oliwy zmierzone bylo? bylo by jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spawn1984 0 Opublikowano 25 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2014 Ciśnienie oleju na nagrzanym silniku i na wolnych obrotach 1 bar czasem spada troszkę niżej, ale jak wtedy też zaczyna coś klekotać ... jak by rozrząd. Trudno powiedzieć czy czujnik pokazuje prawidłowo ... to dodatek tuningowy "auto guide" czy coś takiego ;/ muszę jeszcze zwykły manometr podłączyć ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 a rozbierałeś fazatory przy okazji wymiany rozrządu? gniazdo na trzpień jest ok, czy wyklepane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spawn1984 0 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Ja tego nie robiłem ... z mechaniką "osobową" u mnie cieniutko ale ciekawe czy mechanik to zrobił ... dzisiaj u nich będę to się dowiem ... w jaki sposób są sterowane fazatory ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 jest zaworek , który otwiera do niego dopływ oleju i na tym koniec, reszta to czysta mechanika. Z tego co wiem, jesli zaworek padnie to wywala błąd przy diagnozie np.VASem zobacz tą stronę JHM Mechanical Adjuster Repair Kit (PAIR) for B6-B7 S4, C5-allroad w/ 4.2L - JH Motorsports Inc. - znajdziesz na niej filmik jak to wygląda i jak sprawdzić fazator czy jest ok. Jeśli fazator jest mechanicznie ok i nie ma błędu zaworka przy diagnostyce komputerowej to przyczyny trzeba szukać gdzie indziej moim zdaniem. Ale najlepiej zapytaj winczako on BBk zna tu najlepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waskivw 3 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Panie ale co tu sprawdzać jak ciśnienia oleju to ten silnik nie ma , co to za ciśnienie poniżej 1 bara Micha w dół i trzeba się przyjrzeć pompie oleju, napędowi itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Cisnienie d....pa, micha do sciagniecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winczako 3 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Cisnienie d....pa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Straszna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waskivw 3 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 A silnik po remoncie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spawn1984 0 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Na szczęście mam pompę oleju na pewno sprawną jutro auto do mechanika i do wymiany ... ale czy to może mieć wpływ na moc ? bo małe ciśnienie czyli 1 bar ma na naprawdę rozgrzanym oleju po dynamicznej jeździe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Malo jak na v8 gdzie olej ma co smarowac, zobaczy czy panewki masz cale jak będziesz miche ściągał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Na szczęście mam pompę oleju na pewno sprawną jutro auto do mechanika i do wymiany ... ale czy to może mieć wpływ na moc ? bo małe ciśnienie czyli 1 bar ma na naprawdę rozgrzanym oleju po dynamicznej jeździe i jak, co stwierdził mechanik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spawn1984 0 Opublikowano 1 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2014 Jeszcze nie wiem aktualnie jestem w niemczech imwieczorem będe do niego dzwonił ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vsl 0 Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 ja mam s4 2005 przebieg w tej chwili 204.000 zauwazylem trzy rzeczy na ktore mnie zaczely zastanawiac: i w sumie chcialbym zebyscie cos tu doradzili ci ktorzy macie wieksze doswiadczenie bo za 2-3 dni auto jedzie do mechanika na pierwszy wiekszy serwis oleje filtry ew jakies niedomagania itp itd 1. auto dopoki bylo serwisowane w audi ok. 170.000 jezdzilo na castrolu 10w40(bodajze ale jutro zedytuje jak spojze w papiery) natmiast nie wiem czemu wlascieil od konca serwisowania przez audi zaczal lac castro 0w30 i na tym oleju auto jezdziobecnie. Jako ze autem jezdze prawie 3 tyg kupilem 2l oleju uczuluony tym co wyczytalem w tym czasie zrobilem 1500km i wlalem 1.5l oleju. predkosci max nie przekraczaly 130km/h natomiast do tych 130 pare razy przycisnalem. wiec jazda mieszana ostra z lagodna 2.silnik raz po mocnym ganianiu rano przy odpalniu puscil chumrke... wiec poprosilem o poprowadzenie kogos eski ja pojechalem za nia przy przyspieszaniu nie kopci 3.przy rozruchu czasem troszke zarzegocze na sekunde potem cisza, poza tym nie ma jakichs niepokojacych dzwiekow, chodzi rowniutko czy 40 czy 20 na dworze bez roznicy. przy 176.000 byl robiony serwis na 4900$ jutromoze wrzuce skan co bylo robione. no i zasatanawiam sie czasem musze troszke dluzej pokrecic silnikiem zanim odpali ale nie jest to jakas ogromna roznica stad moje pytania: -jaki olej polecacie? wiem ze piszecie motul/liqymoly tyle wiem ale ktory jednak bedzie lepszy i jaka lepkosc -jakie swiece -na co radzilibyscie zwrocic uwage aby mechanik to sprawdzil oczywiscie bez wyjmowania silnika na razie? natomiast co do auta potwierdze to co pisali inni po zakupie tego auta w moich oczach sens traci kupno nowego auta gdzie auta 5 razy drozsze przy tym aucie wygladaja jak tanie zabawki i jeszcze jedno auto daje takie wrazenie ze ktos w nim polaczyl dwa swiaty pierwotna sile duzej v8 i technologiczne dopracowanie audi/jakosc wyjatkowy wozek pozdro dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 21 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2014 olej do eski ja bym lał tylko coś pokroju 5w50 lub 10w60 ale syntetyk... pod maską jest tam gorąco, silnik spory, miejsca mało... więc 5W30 który ma małą lepkość w wyższych temperaturach to pomyłka... o 10W40 nei wspomne oby tam sieczki nie było wewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julekF1 14 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 ja jeżdzę na takim i moim zdaniem jest bardzo dobry liqui moly 5w40 synthoil high tech co do świec to bardzo dobre są irydowe Denso IK20 (ja jestem z nich zadowolony) a co do puszczania dymka to ja bym proponował sprawdzić odmę i ew. wymienić (dostęp nie sprawia większych problemów) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vsl 0 Opublikowano 22 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2014 na piatek jestem umowiony do jhm bedzie zmiana oleju 5w40 liqui albo motul a wczesniej plukanie filtry oleju paliwa powietrza/ swiece nowe compression test i ecu tune up jesli wszystko bedzie sprzyjalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
