bidzio1 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Witajcie koledzy. W ostatnim czasie wywala mi na klimatroniku błąd Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Control Module Part Number: 8L0 820 043 B Component and/or Version: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Software Coding: 04143 Work Shop Code: WSC 06325 VCID: 2759FFAFEF6B 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent W kodach klimatronika 1c wyświetla mi 50.1 Z tego co zaobserwowałem w działaniu to jakoś nic specjalnego się nie dzieje. czy ktoś się orientuję o co chodzi? czego dotyczy ta usterka, jak ją usunąć, co sprawdzić? Pozdrawiam.
edekxp Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 1206 - Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu Nie wiem jak jest w B5 ale w B6 po wyłączeniu kluczyka klima jeszcze jakieś tam klapki zamyka, więc musi mieć napięcie - może czasówka Może u Ciebie też tak powinno być
bidzio1 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Za to odpowiada jakiś przekaźnik czy panel sterowania klimatronikiem?
milio86 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 witam wiem ze stary temat ale czy udało ci się rozwiązać twój błąd 1206 bo u mnie też się nic nie dzieje a błąd jest ??
bidzio1 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Tak udało się. Sprzedałem auto. 1
piotrekf3ke Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Cześć Ja też mam pytanie odnośnie tego błędu: Control Module Part Number: 8E0 820 043 AC Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1424 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 63351 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 27-00 - Implausible Signal Nie mogę go skasować, nie zależnie czy klima jest ON/OFF. Wcześniej miałem błąd: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to B+ - i klima działała tylko w trybie ECON. Wymieniłem czujnik wysokiego ciśnienia G65 i klima działa OK, ale pojawił się błąd: 01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF, którego wcześniej nie było. Ktoś może wie od czego ten błąd ?
firefighter1 Opublikowano 20 Lutego 2017 Opublikowano 20 Lutego 2017 (edytowane) Tezmam od wczoraj taki blad. Ktos wie cos wiecej? Chodzi o blad 01206. Opoznienie wylaczenia zaplonu.. Edytowane 20 Lutego 2017 przez firefighter1 Sprecyzowanie 1
dronsej Opublikowano 19 Stycznia 2018 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Błąd 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time JAK WYKASOWAĆ. Błąd ten powstaje bardzo często przy odłączeniu akumulatora. U mnie do powstania tego błędu doszło po odłączeniu akumulatora przy wymianie kierownicy. Klimatyzacja mimo błędu działa poprawnie. Tak tez było u mnie. W VCDS nie mogłem go wykasować. Po wykasowani momentalnie powracał. Rozwiązanie jest bardzo proste. Trzeba ten błąd wykasować w VCDS ale przy włączonym silniku (nie sam zapłon ale włączony silnik) W czasie pracy silnika wykasować błąd i pozostawić chodzący silnik jeszcze przez jakiś czas. U mnie błąd został skasowany i już nie powrócił. Powodzenia :-) 1
kamilch-1984 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Opublikowano 2 Grudnia 2018 W dniu 19.01.2018 o 14:37, dronsej napisał: Błąd 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time JAK WYKASOWAĆ. Błąd ten powstaje bardzo często przy odłączeniu akumulatora. U mnie do powstania tego błędu doszło po odłączeniu akumulatora przy wymianie kierownicy. Klimatyzacja mimo błędu działa poprawnie. Tak tez było u mnie. W VCDS nie mogłem go wykasować. Po wykasowani momentalnie powracał. Rozwiązanie jest bardzo proste. Trzeba ten błąd wykasować w VCDS ale przy włączonym silniku (nie sam zapłon ale włączony silnik) W czasie pracy silnika wykasować błąd i pozostawić chodzący silnik jeszcze przez jakiś czas. U mnie błąd został skasowany i już nie powrócił. Powodzenia ? Będę musiał wypróbować ten sposób,bo i u mnie wyskoczył. Fakt faktem odłączałem akumulator dwa razy.Przedtem tego błędu nie miałem . 1
