Montaż składanych i podgrzewanych lusterek w A4 B8
Jak ilość pinów się różni tzn że lusterka pochodzą z 2 różnych aut proste.
Na 100% to komplet z jednego samochodu, a PINy różne...
Być może ktoś wcześniej wymieniał lusterka. Jesteś pewien i dasz sobie rękę uciąć że siedzą tam od nowości :) ?
Ja tez juz sie spotkałem z czyms takim :eusathink: z lewej było 10 PIN a prawa 14 PIN
Nie chodzi tylko o jedną konkretną parę - tak jak pisze wrclaguna, już kilka takich zestawów z kablami "nie po równo" widziałem...
---------- Post dopisany at 13:57 ---------- Poprzedni post napisany at 13:55 ----------
Pytanie:pomijając już ilość kabli, ile pinowe są same wtyczki przy tych lusterkach??? Znasz może jej symbol??
1k0972928 16 pin
Niebieski i różowy kabel w wiązce =składane
Grzesiu dodaj do opisu ze modułu do drzwi które obsługują składane lusterka ( moduły od polifta działają z literką R).
:hi: juz dopisuje
Lusterka od a4 ,nie pasują plug&play do a5, maja inne mocowanie (stope) oraz plastik . Dzisiaj miałem małe zdziwko.
Oczywiście, że nie, inny profil trójkąta :)
Jestem po montażu lusterek, i coś mi nie gra, rozkładają się one dobrych kilka sekund po włączeniu zapłonu, raczej powinny się od razu rozłożyć , jak jest u was?
Po włączeniu zapłonu to norma w Audi, a kilka sekund ? u mnie rozkładają się mniej więcej tyle samo czasu co się składają
Ok dzięki za odpowiedź , już problem rozwiązany ,właśnie skończyłem składać 2 lusterko po podłączeniu drugiego wszytko idealnie jest. Wiec jak jest jedno to taki efekt był. Aha i zaadoptowałem lustra z A4 do A5 sportbeck , rozebrałem na drobne części i przełożyłem stopy (aluminiowe mocowanie) oraz czarny plastik. Bardzo ciężko ściągnąć i założyć sprężynę więc uzbroicie się w cierpliwość.
Wiem, ja to robiłem odwrotnie z A5 do A4 :)
Mogliście się spiknąć, byłoby prościej. :wink:
Pewnie tak, tylko ja to robiłem 2 lata temu :decayed:
Ktos pisal wczesniej w tym temacie ,ze montowal skladane lusterka w A5 i prawe lusterko sklada i rozklada sie ciut szybciej niz lewe.
Zalozylem wczoraj u siebie i tez tak jest ,czy to jest rzeczywiscie norma w kazdym A5 czy A4 B8 ?
Troszke jest to dla mnie dziwne ,z czego to wynika ?
Nie montowałem u siebie, ale z filmików, które widziałem na YT faktycznie jedno składa się szybciej.
U mnie chyba oba idą z tą samą prędkością, ale z ciekawości jeszcze sprawdzę jutro
