czarek76 13 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Raczej nie obsługuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Na 100% nie obsłuży brak pinów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 a co to są za moduły bez literek na końcu, a z pinami pod lustra? 8K0 się zaczynają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 a co to są za moduły bez literek na końcu, a z pinami pod lustra? 8K0 się zaczynają Jesli pytasz o ten numer 8K0 959 793 to do A5 COUPE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrzosu 0 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 a co to są za moduły bez literek na końcu, a z pinami pod lustra? 8K0 się zaczynają Jesli pytasz o ten numer 8K0 959 793 to do A5 COUPE Dziekuje. Czyli w a4 nie rusza tylne szybki tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Bedzie Ci walił błęda albo jakieś cuda nie dziwy się bedą działy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 a co to są za moduły bez literek na końcu, a z pinami pod lustra? 8K0 się zaczynają Jesli pytasz o ten numer 8K0 959 793 to do A5 COUPE Dziekuje. Czyli w a4 nie rusza tylne szybki tak? Trzeba sprobować ale na pewno szyby przednie beda sie domykac jak a5 coupe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomo.td 1 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Ktoś się orientuje czy silnik do składania w lusterkach przed 2010 i po 2010 roku jest taki sam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michael130 0 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 mam sterownik w drzwiach 8K0959793N El podgrzewane, el sterowane z side assist i fotochrom potrzebuje dorobić el.składane i moje pytanie czy każdy ze sterowników z pierwszego postu obsługuje to wszystko , czy któryś konkretny . Który mam kupić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Każdy z pierwszego postu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Przejrzałem cały temat i nie widzę jednej informacji. Czy można tylko przełożyć sam przełącznik składanych lusterek bez wymiany oprawki i "rączki" boczka? Czy to zupełnie inna konstrukcja? Zdaję sobie sprawę, że nie będzie widać na przełączniku opcji składania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 wymienia się ze względu na dziurkę do podświetlenia opcji składania, ja u siebie wierciłem a to z tego powodu że u mnie są już zamontowane podłokietniki Liftowe a kupiłem wcześniej przedliftowy i okazało się że jest różnica w konstrukcji zatrzasków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 8 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2016 Czyli jak świadomie akceptuję brak tego oznaczenia składania, to sam regulator pasuje bez przeróbek? W B8 i tak jest tragedia w nocy żeby ustalić w jakiej pozycji jest ten regulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adameksc 2 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 (edytowane) Przejrzałem cały temat i nie widzę jednej informacji. Czy można tylko przełożyć sam przełącznik składanych lusterek bez wymiany oprawki i "rączki" boczka? Czy to zupełnie inna konstrukcja? Zdaję sobie sprawę, że nie będzie widać na przełączniku opcji składania. ja przełożyłem sam przełącznik, pasuje plug&play, to, że nie widać ikonki do składania - mi to nie przeszkadza, ważne, że wszystko działa ok Edytowane 10 Marca 2016 przez adameksc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Dzięki, o takie info chodziło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Panowie a czy orientuje sie ktos czy tak jak w moum aucie do lustra idzie 8 kabli to jest instalacja pod fotochrom tylko wklady mam zwykle? Dodam ze wewnetrzny fotochrom z fabryki. Dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Wszystkie instalacje są przygotowane pod podgrzewane wkłady. Wystarczy wymienić i podpiąć. Dla 110% pewności możesz wyjąć wkład lustra i zobaczyć czy masz 2 wolne kabelki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Wszystkie instalacje są przygotowane pod podgrzewane wkłady. Wystarczy wymienić i podpiąć. Dla 110% pewności możesz wyjąć wkład lustra i zobaczyć czy masz 2 wolne kabelki. Kolega pytał raczej o fotochrom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymekn 3 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Wszystkie instalacje są przygotowane pod podgrzewane wkłady. Wystarczy wymienić i podpiąć. Dla 110% pewności możesz wyjąć wkład lustra i zobaczyć czy masz 2 wolne kabelki. Kolega pytał raczej o fotochrom. Fakt. Pytałem o fotochrom bo podgrzewanie mam[emoji41] klepane z fona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2016 napisz jakie kolory masz kabelków (tych dodatkowych) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
