VW Touran - odszczurzenie komory silnika - na razie :)
Jako były właściciel B5 i B7 pozostałem na forum jako cichy przeglądacz i fan Olimpijskich kółek… jako, że wszyscy się chwalą to i ja od dwóch latek przeglądam z zainteresowaniem dział detalingu i kompletuje przybory do czyszczenia samochodu… nie mam tego dużo ale … ale pochwale się tym, co dziś zrobiłem… a dokładnie odszczurzyłem komorę silnika w swoim Touranie
Powstawiam zdjęcia kompletami czyli „przed i po”, bo tak chyba najlepiej… dużo zdjęć nie robiłem, gdyż skupiony byłem na „robocie” ,a aparat był tylko przed i po pracy :)
Zastosowane środki i akcesoria:
Myjka karcher + zimna woda
APC od SHINY GARAGE - RED DEVIL HD NANO w stężeniu 1:4
Pędzelki, szczoteczki, szczoteczki i pędzelki
Na elementy metalowe poszedł: FINISH KARE 1000P HI TEMP nałożony żółtym alpikatorem z MEGUIARS i zatarty poczciwą budżetową żółtą Cobrą
Elementy gumowe „zaatakował”: ENDURANCE TIRE GEL z MEGUIARS - Środek do pielęgnacji i nabłyszczania opon nałożony żółtym słoneczkiem lub płatkami kosmetycznymi
Plastiki przyozdobił: Gold Clas Trim Detailer z MEGUIARS – nałożony jw. + pędzelki…
Zdjęcia
A wszystko wyglądało tak:
A później systematycznie:
1
2
3
4
5
6
7
8 maska
9 reflektor a raczej obudowa od str komory
10 zbiorniczek
11 bagnet miarki oleju
12 jeszcze raz pokrywa
13 i takie porównanie na koniec
Na koniec próbowałem wypolerować osłonę termiczną turbo, ale ręcznie Autosolem kiepsko mi szło i zostawiłem sobie prace z tym związane na inny czas… a może ją zdemontuje i przelece chociażby DA… ???? … ale to „przyszłość”…
No pewno niebawem zajmę się zewnętrzną powłoką bo zostało mi jeszcze dwa dni urlopu, więc chciałbym ten wolny czas wykorzystać na położenie wosku na blacharę Tourana, i domyć go po wczasach…
Wszelkie komentarze związane z pracą chętnie poczytam, szczególnie te, które będą sugerowały co mam poprawić następnym razem…
Muszę przyznać, że lampa z aparatu spowodowała, że wszystko świeci się jak psu jajca:) - informuję, że nie ma tak źle - aż tak się nie świeci !!! - ale jest naprawdę czysto i widać że komora jest "odszczurzona" !!!
Dziękuję i pozdrawiam… Michał
Bardzo ladnie Ci to wyszlo. Wyglada lepiej jak funkiel nowka. Dbalosc o detale. Bravo:thumbup1:
:brawo: kolego, taki sam zabieg chce u siebie przeprowadzić ale boje sie umyć diesla, musze coś oklejać itp ? odkręcałeś osłonę pod silnikiem ?
dzięki bardzo !!!
trochę narobiłem się nakładając te żelowe dresingi... nie wiesz czy jest coś może w atomizerze, co spełniło by podobną funkcję ????
nic się nie bój... najlepiej na zimnym silniku !!! osłoniłem tylko alternator reklamówką jednorazową ... a bez urazy (żeby nie było złości) nie masz tyle elektroniki pod maską co w tym SYCZKU, więc nic się nie stanie !!!! jak masz kopresor to wydmuchaj sobie resztki wody a jak nie to czekaj aż sama wyparuje :)
Osłony pod silnikiem nie odkręcałem... ale jeżeli widzisz taką konieczność to odkręć.... w B5 jak myłem kiedyś silnik to nie odkręcałem - w B7 również... !
Naprawdę robi wrażenie:wink: Gratuluję efektu końcowego:thumbup1:
no no :whistling:
O ! Widzę, że kolega również z TKP :thumbup1: Też mam wielki sentyment do tego forum - tak czy inaczej kiedyś tu wrócę z jakąś kolejną Olimpijką.
Kawał dobrej roboty przy Touranie.. !!
Świetna robota :wink:
hi
powiem szczerze że wygłuszenie spryskałem tylko delikatnie (z daleka) wodą pod ciśnieniem ale jak masz mocno uwalone możesz spryskać roztworem APC z wodą 1:4 lub nawet lżejszym a następnie szczoteczkę delikatnie przeczyścić.... myślę że wykonany w ten sposób zabieg nie uszkodzi wygłuszenia a z pewnością nada nowego i odświeżonego wyglądu... jak nie masz APC to nawet ludwig lub szampon samochodowy da radę oczyścić brud...
o zesz:slina: a ja zawsze pryskalem jakims srodkiem do silnikow pozniej karcher i juz mi sie podobalo ale jak widze twoja robote to nie ma porownania ....fck no elegancko na wiosene robie taka operacje:decayed:
Robi robotę.... napisz jak czasowo wyszło ? Człowiek nie ma czasu na takie zabawy.. woli z dzieciakiem się pobawić.
dzięki... zeszło dobre dwa letnie długie popołudnia... jedno mycie, a drugie nałożenie wosku i dressingu na el. plastikowe :)
dzieci mam już trochę starsze, co nie oznacza, że nie wymagają opieki i zainteresowania...
generalnie młodszy syn (9 lat) to już glinkował seicento i dolne partie tourana:) - dla niego to była zabawa, a dla mnie ... satysfakcja, że nie gra w jakieś pojeb..ane gry na x-boxie albo nie ogląda chorych japońskich bajek :) może podłapie bakcyla i wykorzysta swoje umiejętności w dobrym kierunku $$$$
