Piszcząca Klima
Witam mam problem z klimatyzacją audi a4 1.9tdi 110kn silnik afn. Na początku wszystko było ok klima chłodziła i grzała lecz zerwało pasek ale, że za kilka dni miałem wymieniać rozrząd to przy okazji kupiłem pasek oraz rolkę i do tego czasu klimatyzacja cały czas była wyłączona. Po wymianie rozrządu oraz założenia nowej rolki i paska od klimy chciałem sprawdzić jak działa klimatzacja i po odpaleniu z pod maski wydobyl się straszny pisk oraz smrud spalonego paska. Od tamtej pory przez tydzień klima nie była odpalana. Ostatnio spróbowałem ją włączyć i zero pisku normalnie chłodziła grzała itd. Testowałem ją i na zimnym i na ciepłym silniku i wszystko było ok aż do teraz ten sam objaw. Włączyłem i wyłączyłem klime na 2 sekundy i odrazu jest głośny pisk oraz smrud spalonej gumy. Gdzie szukać przyczyny? Dzięki za odpowiedź.
Wygląda jakby się sprężarka zatarła, pasek suwa się po zablokowanym kole pasowym sprężarki - masz smród i pisk.
Darady to samemu zregenerowac jaki kosz? Duzo roboty? Czy szukac jakies uzywki?
takie rzeczy robią niestety wyspecjalizowane warsztaty...
jeśli ci się zatarła sprężarka to trzeba odessać czynnik chłodzący, przepłukać cały układ zamontować, sprawną sprężarkę i nabić cały układ
jeśli kompresor faktycznie zatarty to do wymiany skraplacz , osuszacz i dławik
oraz płukanie
Pomyśl najpierw a nie słuchaj bajek. Po co spreżarka ma sprzęgło ? a no po to (miedzy innymi) by zatarta nie paliła paska. Zastanów się nad napinaczem a z wymianą sprężarki, skraplacza, osuszacza i dławika zaczekaj bo to najbardziej pesymistyczny scenariusz.
