Znika olej
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że bardzo szybko znika mi olej z silnika. Nie zauważyłem żeby auto kopciło więc zdjąłem rury od intercoolera i z obu stron znajdował się olej a z prawej strony było go na tyle, że zaczął się wylewać. Czy oznacza to, że turbina nadaje się do wymiany czy może być jeszcze inna przyczyna?
niestety przyczyn może być sporo - uszczelniacze, pierścienie - to najbardziej typowe obok turbosprężarki.
raczej turbo... nie musi az tak dymic jak zre olej, mi zarl przed wymiana turba litr/1000 a nie dymil ani nic, teraz zre 4/5 razy mniej
Turbo się kończy. A co do kopcenia może puszczać olej np tylko pod obciążeniem powyżej 3500 rpm i wtedy już tego nie zauważysz tak łatwo.
turbo do wymiany albo regeneracji :wink:
wylej olej z węży i Coolera , zrób z 1000km i rozbierz jeszcze raz .
Może olej nazbierał ci się przez lata .
a w dodatku odmę wsadź w butelkę i wtedy zobaczysz czy turbo czy przedmuchy czy łyka sam silnik ze złej kondycji.
Tez mam podobny problem ze znikajacym olejem - napewno mam uszczelke pod pokrywa do wymiany i teraz pytanko czy faktycznie moze przez nia ubywac ok 0.3-0.4 L na 1000km ?
W ICku nie ma oleju...auto nie kopci - czy niskie czy wysokie obroty (nie czuc spalonego oleju)
Jezeli chodzi o odme to dajcie jakies foto w ktorym miejscu odpiac odme i wsadzic do butelki.
Pozdro
Witam mam taki problem mianowicie przy spokojnej jeździe oleju mi nie ubywa jednak jak pokręcę ją w czerwone pole to olej znika zastraszającym tempem, kładłem się pod samochód ,przewody turbo są brudne z oleju. Jakieś sugestie dotyczące usterki?
U mnie to samo, turbo do regeneracji.
