tomas91 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Mam problem ze wspomaganiem w audi a4 b5 . Wspomaganie działa tylko przez chwilę jak sie odpali auto a potem tak jak by go wcale nie było . Jaka może być tego przyczyna ????
sołtys85 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Plyn jest? Pozniej co sie dzieje? Piszczy, jeczy, trzeszczy. Jak dodaszgazunto jakas reakcja jest?
tomas91 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2013 płyn jest nowy , pompa wspomagania nowa po dodaniu gazu nie ma poprawy . tylko działa przez chwile po odpaleniu
sołtys85 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 płyn jest nowy , pompa wspomagania nowa po dodaniu gazu nie ma poprawy . tylko działa przez chwile po odpaleniu Nowa chińska? Działała kiedykolwiek?
ŁYSY44 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 działa chwilę jak zimna , czy jak rozgrzana i zapalisz to też przez chwilę działa ??
tomas91 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2013 działa tylko jak auto dłużej postoi np. rano . Wymieniłem juz 3 używane pompy w końcu kupiłem nową fakt chińską ale dalej jest tak samo. W zbiorniczku nic sie nie dziej po wymianie pomp zawsze sie pieniło a po jakimś czasie przestawało i jest spokój .
ŁYSY44 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 powiedział bym że pompa ale jak już czwarta pompa to chyba odpada nie chcę wróżyć ale możliwe że magiel fiksuje
DeeJay_Kill Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 powiem tak - u mnie w zbiorniczku się nie pieniło, układ dał się odpowietrzyć, ale wspomaganie było tylko na zimnym silniku. Pewnie Twoja pompa w tej chwili też wyje - jeśli tak jest, to niestety nie będzie to chodzić - kup ori używaną pompę za stówę, byle w dobrym stanie. Jest jeszcze jedna przyczyna, jednak niezwykle rzadka - rozwarstwiony w środku wąż od pompy do magla.
tomas91 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2013 własnie że nie wyje tylko raz na jakis czas cos jakby skrzypiało . ale nie jest to dźwięk pompy . Może to byc wina maglownicy ??? Kupić po regeneracji czy używaną ???
sołtys85 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 W ciemno nic bym nie robil. Lepej pojechac do jakiegos speca lub kilku i zasiegnac jezyka. Moze te zaworki zwrotne cos nie dzialaja jak trzeba. Cieknie magiel?
martin26110 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 a nie ma nigdzie wycieków na wężach? nie musi się lać pod auto ale sączyć po wężach. jaki masz zalany płyn?
tomas91 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 29 Sierpnia 2013 węże suche z maglownicy nic nie cieknie płyn nalany zielony febi . właśnie wszystkich mechaników co sie pytałem to tylko jedno jak pompa wymieniona to jeszcze została maglownica do wymiany . A morze sie maglownica jakoś mocniej zapowietrzyć ?? ---------- Post dopisany at 16:27 ---------- Poprzedni post napisany at 16:25 ---------- Gdze sie znajdują zaworki zwrotne z tego co widziałem to jakis zaworek jest przy pompie . Jest jeszcze jakiś ??
grucha1 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 A zamiast tego febi to pojedz do aso i doloż dyche i kup ori plyn
sołtys85 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 węże suche z maglownicy nic nie cieknie płyn nalany zielony febi . właśnie wszystkich mechaników co sie pytałem to tylko jedno jak pompa wymieniona to jeszcze została maglownica do wymiany . A morze sie maglownica jakoś mocniej zapowietrzyć ??---------- Post dopisany at 16:27 ---------- Poprzedni post napisany at 16:25 ---------- Jest jeszcze jakiś ?? Jeden znajduje sie w śrubie, która przykręca wąż ciśnieniowy idący od pompy do maglownicy.
martin26110 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 Opublikowano 29 Sierpnia 2013 zamiast inwestować w orginalne płyny wycieczki do ASO i inne głupoty jedź gdzieś gdzie ci zdemontują maglownice i zawiozą do firmy regenerującej, tam ci podepną pod maszyne do przepuszczania plynu i zobacza czy gdzies nie jest uszkodzona czy rozszczelniona. Wyjąć magiel potrafi każdy mechanik a regeneracją trudzi sie dużo osób ale trzeba uważac na akrobatów
tomas91 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2013 a może sie maglownica jakoś mocniej zapowietrzyć ??? przekładając zawsze pompy to było coraz gorzej ---------- Post dopisany 31-08-2013 at 13:24 ---------- Poprzedni post napisany 30-08-2013 at 22:02 ---------- może mieć znaczenie obniżenie auta ??
tomasl91 Opublikowano 1 Września 2013 Opublikowano 1 Września 2013 nie pwino tak sie stac ze sie zapowietrzyc patrz u kolegi tylko w passku tez juz któras pompa jest wsadzona i tez przy rozgrzaniu słabnie wspoma ale magiel był regenerowany bo ciekło z niego i nie wiadomo co to moze byc rózne płyny były lane i nic nie dało to
ŁYSY44 Opublikowano 1 Września 2013 Opublikowano 1 Września 2013 jak różne płyny były lane ? płyn leje się taki jaki powinien być pompa nowa czy używka (pewny że dobra ) bo przy takich objawach to na pompe wskazuje ew. olej
