Podniesienie mocy ? 2.0 tfsi quattro
robią kolektory do tfsi , sens jest powyzej 400km
bo do 400 koni starczy zeliwo z k04 po malych modach :P
Witam
Panowie a czy ktos z was montowal hybryde do tfsi?chce zwiekszyc moc do 300-330km
pisze ze k04 to jaka to hybryda?wieksze turbo po prostu
Nie wiem pytaj Grześka o szczegóły
k04 to turbo z S3/Golf R20/ Cupra R
Z seryjnej k03 można zrobić hybryde, lecz moim zdaniem mija sie to z celem biorąc po uwagę że są łatwo dostępne sprężarki K04 z TFSI i mają większą wydajność niż K03 Hybryda.
Zawsze lepiej założyć większą sprężarke , która ma większy zapas wydajności - całość jest mniej wyżyłowana i żywotna.
Aczkolwiek jak najbardziej z K03 można zrobic mocną hybryde.
Edytowane przez gregor10
a jak to wyglada cenowo?
Cenowo jest ok moim zdaniem . INFO pod tel u mnie.
Co trzeba wymienic pod k04 i ile kosztuja graty?mysle ze nie tylko ja jestem zainteresowany tematem
na w.w. pytania odpowiem pod tel 731 226 888
Zależy od kondycji silnika od 240-260 przewaznie to sam program przy tym ok 360nm, więc to już sporo ;).
Ode mnie pytanie na na moce 350km i 450nm+ trzeba mocniejsze sprzęgło?
Edytowane przez arek_cccp
no wlasnie gregor10,sprzeglo wyda?plan na moje a4 jest k04,wydeszek 3" dalej 2.5"?i jakies puszki z koncówkami ala RS4,wklad pompy,fmic,wtryski s3 (rs4 wydadza chyba na te 3XX?) tip i strojenie?Wogole mamy tu jakies a4 pow 300km z tfsi?
Będzie pewnie w grudniu ;) wydech DP 3" reszta 2,75 rob seryjne sprzęgło nie pozyje długo obicie kevlarem trzeeba. Moje seryjne przy ~270 nie polatalo długo. Przy 400nm plaskim kevlarem obicie musi być
no pisalem na fb z gregiem ale zarobiony chlop,nie ma czasu sie po d*pie podrapac :P ja wlasnie zakupilem k04,wiec chac nie chcac moc musi byc,pytanie moje czy do 340-350km trza wymieniac wklad pompy?
Witam,
To i ja się podłącze pod pytania.
Jakie wzmocnienie/wymianę sprzęgła polecacie w B7 2.0 Tfsi pod moce 300+ PS ?
Czy do silnika położonego wzdłużnie (a4) pasuje K04 z S3 plug&play?
Czy ktoś z forum z setupem na k04 w B7 2.0 TFSI mógłby podzielić się doświadczeniami z modów?
Jakich błędów ustrzec się przy takim setupie?
Czy wydech 3" to nie przesada?
DP 3" i reszta 2.75 powinna wystarczyć do ww. mocy.
Dzięki z góry za odpowiedzi,
Pozdrawiam!
rs4wagon
wkład pompy już przy ~300 będzie trzeba ;)
black4
Troszku przeróbek z turbiną jest, docisk np sachs performance i tarcza obita kevlarem a wydech jest mowa o 3''DP reszta 2.75 cala. całość 3'' nie ma sensu na tą moc. na 330-350ps potrzebujesz wtrysków s3 wkładu pompy mocniejszego sprzęgła k04 z s3 kompletny wydech tip dolot fmic i dobrego tunera, który to ładnie poskłada i wystroi :). by Ci korb nie powykręcało a jechało to tak jak ma jechać,
