[B5 ADR] Bordowa strzała na 19"
ładne autko :wink:
Ja mam złe doswaidczenia z wanli lecz moze cos od tamtej pory sie zmieniło.
A ciekawe jakby wyglądał ze złotymi ramkami wokol szyb,
Pięknie tu wyglada, kurcze noo
To już wg mnie byłoby lekkie przegięcie :decayed: Z najbliższych planów jakie chce zrealizować to zderzak przód polift, rozpórka kielichów przód z a6, kubły w materiale :decayed:
---------- Post dopisany 06-05-2014 at 22:49 ---------- Poprzedni post napisany 04-05-2014 at 21:53 ----------
no i dystans 13mm założony, koło idealnie spasowane z błotnikiem. Na szczęście nie musiałem kręcić gwintem w górę :decayed:
Nadkola jak ??
ranty pozaginane, przy glebie na 58cm na szczęście w zakrętach nie trze. felga 8,5" et35 + dystans 13mm, opona 215/35 :decayed:
Niezle niezle.kurde duzo daje zrolowanie blotnika widze jak dystans 13 przy et 35,choc szerokosc mam inna.
Tak czy owak ładnie sie wpasowało :thumbup:
Powiem szczerze ża zamówiłem z Tuningkingz 10mm z kołnierzem, ale że takim nie było to wziąłem 13mm. Po założeniu, stwierdziłem że mogłem śmiało brać 17mm, ale po zastanowieniu wiem że musiałbym gwintem w górę kręcić, chyba że bym wypychał nadkola. Jestem zadowolony bo całkiem fajnie się to ułożyło :wink:
Rozumiem.
Piszesz ze ranty zaginałes ????
taaa, nie miałem sprzętu żeby je elegancko zawinąć/podgiąć. W ruch poszedł klucz do kół który zapierałem o opone i wyszło spoko :decayed:
Nic nie popekało? bez grzania
Akurat się udało, delikatnie wyginałem po całym obwodzie, potem troszkę więcej. Grunt że nie powyginałem rantów, lakier nie odprysnął :wink:
No to gratki. Kurcze jestem chetny u siebie zrolowac blotniki lecz nie ukrywam boje sie by nic nie popekalo :/
Jak dobrze podgrzejesz lakier i nie będziesz podginał na wariata to nic nie popęka.
:hi:
widzialem Cie Cycu dzisiaj na bohaterów warszawy :) ale tylko przelotem ;)
a co do rozpórki ,mam zalozone obie, gorną z a6 i dolną i powiem Ci tak, najpierw zalozylem górna, róznicy zero, a zakladalem jak jeszcze gwint mialem, ale jak zalozylem dolną rozpórke, to roznica byla znaczna, auto sztywniejsze, lepiej sie prowadzilo i tak nie strzelalo wszystko w aucie. jak zalozylem górną to juz nie moglem zamontować mocowania na akumulator i teraz lezy sobie tak na wcisk aku :) aha i ja zakladalem rozpórki jak przód mialem w powietrzu.
już założyłem :decayed: widziałeś mnie wtedy jak wracałem od kumpla z montażu, nie wiedziałem że bohaterów tak poryte. Powiem tak, dolną rozpórkę już miałem, a po założeniu górnej jazda jeszcze lepsza :D
---------- Post dopisany 27-05-2014 at 09:46 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2014 at 00:13 ----------
Fajnie to wyszło :wink:
