przemaspoll 0 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Witam. Nie potrafię odczytać wskazań fis. Dziś zrobiłem trasę 270 km i komputer mi pokazał średnią około 15 litrów ! albo ja czegoś tu nie potrafię odczytać,albo jest jakiś problem? dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 2 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Dokładałes manetke fis ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemaspoll 0 Opublikowano 2 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2013 Nie. To jest oryginał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 Można przybliżyć wartość spalania rzeczywistego do spalania na komputerze, zmieniając parametr Consumption. Domyślnie ma wartość 100%, można go zmieniać w zakresie (85% - 115%). Im wyższa wartość tym komputer będzie pokazywał większe spalanie. Kodowanie: Instruments (17) - Adaption (10) - Channel 3 - Consumption 85% - 115% (zmiana co 5%, np. 105, 110, itp.) najpierw podłacz vaga i zobacz co on pokarze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
semir22 0 Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 a może zanim kodować się zacznie , to warto sprawdzić ile spalił w rzeczywistości. Czyli na dystrybutor i kalkulator, może nie w fisie problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 3 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 a może zanim kodować się zacznie , to warto sprawdzić ile spalił w rzeczywistości. Czyli na dystrybutor i kalkulator, może nie w fisie problem. dokładnie tak , ja sugerowałem jedynie co ewentualnie zrobić po:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemaspoll 0 Opublikowano 3 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2013 spalanie jest ok. jakieś 6,5 litra w trasie. spokojna jazda,między 100-120. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maestro_86 2 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 spalanie jest ok. jakieś 6,5 litra w trasie. spokojna jazda,między 100-120. To jeśli 6.5l/100Km w trasie spokojną jazdą 100-120 to według mnie nie jest ok. W trasie z taką prędkością spokojnie jadąc to powinieneś poniżej 5l/100km zejść. a 5,5 to max. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spknet 2 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Zgadzam się w trasie 5l spokonie spali 6.5l to mi po miescie pali korki itp a w malym miescie nie mieszkam ale to wszystko przy bardzo spokojnej jezdzie przy bucie to i 9 i wiecej łyknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hidden22 7 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 ja jestem dzisiaj po trasie 250 km 4 osoby zalaem do pelna po 250 km tankowanie i weszlo 14 litrow rowne wyszlo ok 5,5 na 100, na fisie pokazywalo 5,3-,5,4 litra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemaspoll 0 Opublikowano 4 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Skoro spalanie jest zbyt duże,to czego się czepić? komputer nic nie pokazuje,silnik czysty. W piątek jadę do aso na wymianę oleju w silniku i oleju w skrzyni. Nie sądzę,żeby wymiana oleju miała wpływ na spalanie,ale.. dodam,że mam automat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maestro_86 2 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Skoro spalanie jest zbyt duże,to czego się czepić? komputer nic nie pokazuje,silnik czysty. W piątek jadę do aso na wymianę oleju w silniku i oleju w skrzyni. Nie sądzę,żeby wymiana oleju miała wpływ na spalanie,ale.. dodam,że mam automat. To tu się można czepić... Może automat źle biegi zmienia. Za długo trzyma na obrotach... Wiadomo że spali wiecej niż manual ale zeby aż tyle? Niech się wypowiedzą Ci co mają Automatika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateo1597 0 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Skoro spalanie jest zbyt duże,to czego się czepić? komputer nic nie pokazuje,silnik czysty. W piątek jadę do aso na wymianę oleju w silniku i oleju w skrzyni. Nie sądzę,żeby wymiana oleju miała wpływ na spalanie,ale.. dodam,że mam automat. To tu się można czepić... Może automat źle biegi zmienia. Za długo trzyma na obrotach... Wiadomo że spali wiecej niż manual ale zeby aż tyle? Niech się wypowiedzą Ci co mają Automatika Multitronic działa troszkę inaczej - tu nie następuje "fizyczna" zmiana biegu, tylko wałki przekładni cały czas zmieniają swoją średnicę (zaczerpnięte z Encyklopedii by Bart-S ), więc obroty są prawie cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Niestety u siebie pełnego FISa mam dopiero od niedawna - ale jak pojadę w jakąś dłuższą trasę to sprawdzę jak u mnie wychodzi spalanie. Jak liczyłem wcześniej wg baku to przy zużyciu 50/50 (miasto / trasa) średnie spalanie miałem na poziomie 6,5 - 7 l. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucabianco 2 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Ze mnie dziewczyna się śmieje, że jeżdżę bezpiecznie i spokojnie jak emeryt, trasa Białystok - Gdańsk 4,3 litra/100. Zweryfikuj swoje spalanie średnie i wtedy gdybaj. Podłącz kabel też sprawdź, może FIS oszalał. I które parametry odczytujesz? Bo na fisie występuje średnie spalanie i obecne. Te obecne to o kant d*py rozbić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxim 1 Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Tak jak kolega wyżej napisał, na fisie są dwa rodzaje spalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemaspoll 0 Opublikowano 5 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Obecne spalanie,to totalna porażka,Audi nie popisał się komputerem. Obecne spalanie,potrafi pokazać 70litrów,ale jak buta wbije w podłogę,to potrafi pokazać 8 litrów na to,to już wcale nie patrzę. Jutro zatankuje do pełna,zrobię 200km i zatankuje,to będzie najlepszy sposób,aby to zweryfikować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucabianco 2 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Prosta metoda a zaoszczędzić może kupę kasy na znachorów od elektroniki i mechaniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemaspoll 0 Opublikowano 8 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 Wracam do tematu.. po przejechaniu 200 km tylko w mieście,zmieściłem prawie 14,60 litra. Czyli spalanie wychodzi w normie. Ale patrząc na fis,zastanawia mnie wskazanie,widzę światło czerwone,toczę się,zatrzymuje,i komputer pokazuje chwilowe 85.0 km/L czyli,że w tym momencie,jak auto się tylko toczy,to z jednego litra mogę przejechać 85km? bo jeśli tak mam czytać fis,to by się reszta wskazań zgadzała. Dla przykładu,średnie spalanie pokazuje 11,90 km/L czyli,że z jednego litra,przejechałem 11,90 km ? czyli odcinek 100km dzielimy na 11,90 km = 8,4 litra/na 100km. Średnia prędkość,jest już pokazywana 28km/h czyli na godzinę. Tak to ma być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Duncan 0 Opublikowano 8 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 Daj spokój sobie z tym Fisem,to jest bardziej zabawka ,bajer!prawdziwe wskazania pokarze ci vag,ile dokładnie pali w danej chwili. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 8 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 ... Tak to ma być? Mnie się widzi, że masz coś pokręcone z kodowaniem. Normalnie wyświetlanie spalania chwilowego (oraz średniego) wygląda tak: -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
