Duch^ Opublikowano 3 Września 2013 Opublikowano 3 Września 2013 Silnikowi brakuje mocy chodzi jak zwykłe 1.8. Wymieniono 1 cewkę na Bosch nową i nowy przepływomierz również bosch. Aha pompa paliwa głośno pracuje po przekręceniu stacyjki chyba się powoli kończy. Błędy: Logi Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 015 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 031 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne: Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 020 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 031 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 034 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 054 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 115 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 118 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Łukasz13 Opublikowano 3 Września 2013 Opublikowano 3 Września 2013 Do sprawdzenia szczelność dolotu, bo turbina bardzo kiepsko wstaje, dv do sprawdzenia bo przeładowanie po zdjęcu nogi z gazu, świece wymieniane były? no i temp. silnika coś wysoka.
Duch^ Opublikowano 3 Września 2013 Autor Opublikowano 3 Września 2013 Z tego co mówił znajomy bo to jego auto lepiej przyśpiesza jak się nie dociska gazu do pełna. Auto niedawno zostało zakupione przez niego i dlatego zrobiliśmy logi. W aucie zostało wymieniona tylko przepływka bo wywalała błąd i jedna cewka bo auto nie równo pracowało. Teraz jest problem z mocą i zastanawiamy się nad zapchanym katalizatorem. Auto jest w ciągłej eksploatacji i z braku czasu zrobiliśmy na szybko tylko logi. Pytanie jak wyglądają z logów sondy i czy są ok? Czy katalizator nie jest zabity głównie chodzi mi o ten błąd16804? Błąd był kasowany 2krotnie i wyskakuje po przejechaniu około 40 km.
wampir Opublikowano 3 Września 2013 Opublikowano 3 Września 2013 Jak byk widać błąd katalizator oraz czujnika sprzęgła. Jedz do ASO i kup czujnik sprzęgła, jest przy pedale sprzęgła o ile dobrze kojarzę. Po pierwsze to loguj to auto powyżej 6000obr i na PB98. Po drugie wrzuć logi np. parami 3 + 20, 2 i 31, 2 i 115. Średnio widać np. co się dzieje z zapłonem, ale na pierwszy rzut to wypada i to od samego dołu - może to wina paliwa. Włącz zapłon i podaj też wartości z kanału 32. Tylko zebyś wcześniej nie kasował błędów
Łukasz13 Opublikowano 3 Września 2013 Opublikowano 3 Września 2013 Katalizator może byc oczywiście zabity i może to wplywać na wolne wstawanie turbiny, trza sprawdzać wszystko po kolei, szczelność, kat, dv, świece bo cofa zapłony no ciśnienie paliwa na listwie można sprawdzić bo w wyższych partiach obrotów czasy wtrysku przydługawe.
Galetto Opublikowano 3 Września 2013 Opublikowano 3 Września 2013 wymieniona tylko przepływka bo wywalała błąd Gdzie kupowana? jedna cewka bo auto nie równo pracowało. Były wypadające zapłony na cylindrze na którym wymieniliście cewkę? Błąd był kasowany 2krotnie i wyskakuje po przejechaniu około 40 km. Co się dzieję z drugą sondą? Kat na pewno jeszcze jest z wkładem I przede wszystkim zmierz ciśnienie paliwa w czasie jazdy
Duch^ Opublikowano 3 Września 2013 Autor Opublikowano 3 Września 2013 Przepływka w sklepie intercars. Cewka miała misfire po wymianie wszystko znikło. Co z się dzieje z sonda nic nie wie bo niedawno kupił auto Ja jego nie robię tylko wrzucam logi za niego i przekazuję informacje.
Galetto Opublikowano 4 Września 2013 Opublikowano 4 Września 2013 Przepływka w sklepie intercars. No i tu może być pies pogrzebany ponieważ jedyna pewna przepływka to ori. Bosch z ASO reszta to loteria
Duch^ Opublikowano 5 Września 2013 Autor Opublikowano 5 Września 2013 To w końcu przepływka po logach daje ciała ? To jest 100% oryginał po duużych rabatach za ponad 300zł. Widzę że i tak zostało wymienione mimo logów wszystko do sprawdzenia no nic przekażę mu to co napisane.
Łukasz13 Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 Daj spokój z tą przepływką narazie, sa inne problemy które wcześniej napisałem szczelność, dv, temp. za wysoka, cisnienie paliwa, swiece jeśli nie wiadomo kiedy wymieniane.
